Raccords PER pour encastrement douche
Questions plomberie maison : Raccords PER pour encastrement douche
Je refais ma salle de bain et je prévois une installation en PER.
Par contre, pour la douche, quels types de raccords / sorties dois-je utiliser sachant que cela sera encastré sans possibilité de trappe de visite ?
Merci de vos réponses.
11 août 2009 à 12:01
jamais de raccord à visser dans un endroit non visitable car il y a un joint.
Moi j'ai mis un kit spécial sortie douche (ou baignoire) pour raccord PER à glissement sur cloison placo. Existe en diamètre 16 ou 12. Attention à bien regarder car il existe la même chose en raccord à visser, ce qui n'est pas bien. Se trouve dans des surfaces de bricolage pour environ 40 euros.
Par contre ce type de raccord nécessite une pince spéciale pour justement faire glisser le raccord. Sans cette pince point de salut.
Un kit pince était disponible pour environ 70 euros à Brico dépôt, ou alors se la faire prêter par un professionnel de sa connaissance.
Certains magasins comme Fransbonhome en prête contre caution.
Une fois sertis, sur les tuyaux, ces raccords coudés se vissent sur une platine qui se fixe elle-même sur le placo.
C'est facile à faire, à mes yeux le point délicat est de couper les tuyaux à la bonne longueur : trop long facile à sertir mais dur à fixer sur la platine, trop court dur à sertir.
N'hésitez pas à faire trou assez gros dans le placo.
La platine est ensuite recouvert par la faïence. Légère sur-épaisseur à gérer avec la colle carrelage. Personnellement, je désépaissi le carreau avec une disqueuse. Bonne chance. Pat46
29 août 2009 à 09:10
