Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
4434
Question Forum Plomberie : Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
J'ai un problème avec mon Sanibroyeur. Quand je l'active il fait un drôle de bruit, comme s'il écrasait des petits cailloux !
Le bruit est assez désagréable et il faut savoir que c'est un vieil appareil alors, je crains qu'il ne se bouche si je n'interviens pas.
Alors que faire ? Merci beaucoup.
05 octobre 2009 à 21:45
J'ai eu le même problème avec le même type d'appareil.
Je l'ai démonté. C'est relativement simple à réaliser :
1. Couper l'alimentation électrique = débrancher la prise murale.
2. Dévisser le cerclage de maintien du gros joint souple (en accordéon) de jonction au WC.
3. Sortir l'appareil à l'extérieur sans l'incliner, généralement il est plein...
4. A l'extérieur, réaliser une pression sur les ergots supérieurs pour déboitement du couvercle.
5. Sortir le moteur de son emplacement, en repérant les quelques pièces, positions et emplacements.
6. Nettoyer l'ensemble boîte + pièces et moteur à l'extérieur avec un jet d'eau, en prenant soin aux pièces et au joint (emplacements et positions, pas de pression d'eau excessive qui fait tout voler...)
7. Remonter avec méthode, le re-solidariser correctement au WC.
L'opération demande 30 min, en moyenne. Le mien était encrassé par diverses matières, papier toilette, résidus et calcaire... Depuis il re-fonctionne parfaitement.
Si vous ne vous sentez pas capable de le démonter ou avez peur de mal faire, il faut demander à un plombier de le nettoyer ; généralement la facture est modérée (de l'ordre de 70 à 100 euros maxi, déplacement compris).
Maintenant, il faut savoir que ce type d'appareil est d'un fonctionnement parfois délicat et la vétusté plaide en faveur d'un remplacement si celui-ci a plus de 5 ans...
D'expérience, j'ai 2 maisons en location, en zone rurale, qui en sont équipées, et je dois les changer en moyenne tous les 5 ans ! Bon courage.
25 janvier 2011 à 10:33
Vos explications sont claires et précises.
Personnellement le premier Sanibroyeur SFA a tenu le coup 14 ans mais avec 2 nettoyages qui m'ont coûté cher, 300 Euros.
Prohibitif par l'entreprise qui réalisait des travaux chez moi.
La deuxième fois changement de matériel 600 Euros.
Maintenant la bonne leçon est de FAIRE ATTENTION ⚠️ et au bruit et à tout changement avec fuite ou eau dans la cuvette et débordement et de tout stopper.
Le forum est plein de bons conseils pour tous les cas.
Cordialement. Bonne journée à vous.
16 septembre 2021 à 09:35
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 3. Bruit écoulement tuyauterie
  • 4. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 5. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 6. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 7. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 10. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur fait drôle de bruit >>>
debouche eviercollier plomberie tube cuivreschema bouclage plomberieevier bouche 3
