Pose d'un regard sur tube PVC diamètre 50
3481
Questions plomberie Maison : Pose d'un regard sur tube PVC diamètre 50
Bonjour, je voulais installer un système de visite (pour passer un furet de temps à autre) sur un tube PVC de 50, sous forme d'une culotte et d'un bouchon à visser.
Je m'aperçois malheureusement que je ne peux pas l'installer (c'est dans la cuisine du restaurant d'un ami et le matériel en place gène l'opération !) l'idéal serait une selle, mais à ma connaissance une selle en diamètre 50 ça n'existe pas ?
Donc à part la fabriquer , existe t-il une astuce que je ne connaitrais pas ?
02 décembre 2008 à 03:39
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, si vous avez de visible une partie horizontale, coupez, mettez un té pied de biche à 45° avec un bouchon vissable sur le 45°
G. B.
Fiches 2 plomberie bricolage
Bricoler une selle sur un tube de 50 vous allez avoir de sérieux problèmes.
03 décembre 2008 à 03:57
Proposer une réponse à Pose d'un regard sur tube PVC diamètre 50
  • 2. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 5. Raccord non standard PVC
  • 6. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
  • 9. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 10. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
>>> Résultats suivants pour : Pose d'un regard sur tube PVC diamètre 50 >>>
collier plomberie tube cuivreregler bouchon evierbricovideo pose anti coups de belierimpossible de visser un manchon sur une bonde
