Pente évacuation trop importante
Fiches travaux plomberie maison : Pente évacuation trop importante
Je souhaite raccorder un bâtiment au tout-à-l'égout. J'ai 12ml où je collecte 4 sorties, puis un angle, et enfin 18ml droit et direct au regard existant de ma maison. Le tout a été fait avec une pente de 3%, pour eaux chargées. Le problème : j'arrive trop bas dans mon regard, de plus de 30cm ! On m'a parlé de pompe de relevage, couplé à un broyeur, tout ça dans un regard supplémentaire, afin de remonter mes tuyaux. Y a-t-il moins cher et moins pénible ?
30 janvier 2010 à 13:59
Conseils 1 plomberie Maison
cela serait-il si compliqué de garder le même assemblage, simplement en refixant l'ensemble 35 cm plus haut ?
SD 30 01 10
SD 30 01 10
30 janvier 2010 à 22:38
Conseils 2 plomberie Maison
Il existe des pompes de relevages pour eaux vannes n'ayant pas besoin de broyeur,
genre AP35 ou AP50 de Grundfoss, également chez Salmson !
Cordialement
Cordialement
31 janvier 2010 à 11:43
- 1. Pente évacuation WC
- N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
- 2. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
- N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
- 3. Avis évacuation lave linge pas de pente
- N°8227 : Bonjour à tous ! Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société. La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm +...
- 4. Déplacer WC pente évacuation
- N°2062 : Bonjour, j'envisage d'avancer les WC de mon appartement d'environ 3 mètres, qui s'éloigneront d'autant de la colonne de chute actuellement utilisée située en façade de l'immeuble (à laquelle ils devront être reliés puisque...
- 5. Évacuation en contre pente
- N°8499 : Bonjour à tous. Mon compagnon et moi même sommes locataires d’un appartement depuis 2 mois et depuis notre arrivée, nous avons subi 2 dégâts des eaux (remontée d’eau usée par la douche, l’évacuation du lave-linge et...
- 6. Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
- N°5121 : Bonjour. J'ai une évacuation lente du lavabo à cause d'une mauvaise pente des tuyaux. Que puis-je faire concrètement pour remédier à cela ? Merci.
- 7. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
- N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
- 8. Pente trop faible évacuation eaux usées
- N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
- 9. Mauvaise pente sur évacuation WC
- N°8830 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l’aide. Je vous explique : Je souhaiterais avoir une solution car mon évaluation de WC en 100 est beaucoup trop haute par rapport à la sortie de la cuvette. L’axe de la sortie en...
- 10. Changement pente évacuation toilettes
- N°10045 : Bonjour. J'ai actuellement une évacuation verticale des toilettes en diamètre 100 qui passe par le milieu de mon mur porteur. Ma question est de savoir si je peux créer un coude pour décaler cette évacuation à gauche ou...
