Nouvelle installation sanitaire
893
Questions plomberie maison : Nouvelle installation sanitaire
Bonjour, je voudrais savoir ce qui est le mieux pour installer tous les tuyaux d'eau et de charge dans une future cloison. Doit-elle être fermée ou juste les profilés et pas les plaques. Merci.
Dans une cloison on met des tuyaux d'une seule pièce, pas de soudure, dont pas de risque de fuites. Faire une distribution dans un placard ou autre, toutes les soudures ou raccords au même endroit.
JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 12:46
Proposer une réponse à Nouvelle installation sanitaire
  • 2. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 3. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 4. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
    N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
  • 5. Montage installation sanitaire
    N°490 : Bonjour, j’ai du mal à comprendre les diamètres / section lorsque l’on me parle de 1/3’, 1/2', 1/8 ? Pouvez-vous m’expliquer ce que cela veut dire, car je voudrais monter une installation sanitaire en tube PER, mais je ne...
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 8. Conseils installation sanitaire
    N°24 : Bonjour. J'aimerai voir des vidéos sur tout ce qui concerne l'installation thermique et sanitaire ainsi que des installations électriques.
  • 9. Installation PER raccord cuivre sanitaire
    N°1720 : Peut-on effectuer une installation sanitaire en per de la même façon qu’une installation en cuivre. En fait, je voudrais savoir si je peux repartir du cuivre, mettre un raccord cuivre per, et alimenter douche, lavabo, WC et...
  • 10. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
>>> Résultats suivants pour : Nouvelle installation sanitaire >>>
page en travauxthermostat chauffe eau electriquebricovideo allumage ancien chauffe eaubricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
