Comment purger un robinet extérieur
Questions plomberie Maison : Comment purger un robinet extérieur
Bonjour. Comment faire pour purger un robinet extérieur ? j'ai un robinet d'arrêt après compteur, suivi d'un robinet avec purge qui alimentent un robinet extérieur. Merci pour vos réponses Pem.
05 août 2008 à 17:03
Fiches 1 plomberie bricolage
Vous fermez le robinet et vous ouvrez la purge.
08 août 2008 à 21:35
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, c'est très simple, il faut fermer votre robinet d'arrêt, ouvrir la purge et ouvrir le robinet extérieur, salut. Denis
09 août 2008 à 16:01
- 1. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
- 2. Changement tête de potence robinet extérieur
- N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
- 3. Installation robinet extérieur
- N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
- 4. Purge robinet extérieur complément
- N°3315 : Bonjour, pour purger un robinet extérieur, si j'ai bien compris, il faut fermer l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet à l'extérieur et le robinet de purge ? Ma question peut paraître bête mais une fois que toute l'eau s'est...
- 5. Robinet extérieur pour arrosage
- N°1261 : Bonjour, je souhaite installer un robinet extérieur (pour tuyaux d'arrosage) sur le mur de la maison. Quelles sont les règles à respecter ? En particulier : comment protéger mon robinet du gel ? Merci.
- 6. Fuite de robinet extérieur
- N°4259 : Bonjour, Je viens de lire votre fiche de réparation de fuite de robinet mais celui qui fuit chez nous est un robinet extérieur. Il a une tête en cuivre qui sort du mur de la maison en bois et c'est tout ! Donc je ne sais pas...
- 7. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
- N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
- 8. Règle de pose pour robinet extérieur
- N°2741 : Bonjour, j'ai un robinet extérieur qui a été posé par le constructeur de la maison sans moyen de fermer l'eau sans couper l'arrivée d'eau générale. Ceci pouvant poser un problème de gel, est-ce qu'il y a des règles de...
- 9. Fuite tuyau sur robinet extérieur
- N°8839 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème, en voulant changer mon robinet extérieur, j’ai probablement trop serré et une fissure est apparue d’où fuite. Je ne sais pas comment m’y prendre pour réparer ? Merci de...
- 10. Longueur nécessaire pour un robinet antigel
- N°1889 : Bonjour, pour une sortie d'eau extérieur, je voudrais avoir des précisions sur la manière de poser un robinet antigel. De plus, quelle est la longueur nécessaire pour un mur de pierre de 20 pour ces d'épaisseur ? Cette...
