Ballon eau très chaude
Fiches travaux plomberie maison : Ballon eau très chaude
Bonsoir, je viens de changer le joint du hublot de fermeture de mon ballon d'eau. A présent je remarque qu'après avoir remis l'électricité, l'eau du ballon d'eau est plus chaude qu'avant et la partie métallique visible de la résistance sous le capot, est brûlante. Mon thermostat a été réglé à l'usine à 5. Par précaution, je viens de le régler à 4.5. Et malgré tout l'eau du robinet reste très chaude : 75 degrés. Que dois-je faire ? Merci. Bruno
Conseils 1 plomberie Maison
Vous pouvez descendre à 60° mais pas en dessous à cause de la légionnelose.
Conseils 3 plomberie Maison
Bonjour Bruno, vérifiez le positionnement et le fonctionnement du thermostat, car il semble que la température effective de l'eau soit mal mesurée. Cordialement.
Conseils 4 plomberie Maison
Sur votre thermostat de chauffe-eau. vous avez une petite molette, vous permettant de baisser ou de monter votre température. il suffit de baisser la molette sur le moins pour baisser la température de l'eau.
Conseils 5 plomberie Maison
Changez de cumulus : une réparation de la colonne de chauffage = 50 à 75 ; un cumulus : 150 .
