Chauffe eau qui goutte
Matériaux écologique plomberie : Chauffe eau qui goutte
Mon chauffe eau va avoir 3 ans ; depuis déjà plusieurs semaines, on l'entend goutter en permanence et à vive allure (bonjour la perte d'eau). Mon mari a déjà changé le système de purge mais rien de changé.
Que doit-on faire ? Cela est-il normal ? Cela me parait bizarre car avant il ne gouttait pas comme ça en permanence. Merci d'avance.
05 juillet 2008 à 02:06
Astuces 1 dépannage plomberie
Votre cumulus est entartré, dans un premier temps vérifiez votre pression d'arrivée et baissez un peu la température (60°c maxi).
G.B.
G.B.
05 juillet 2008 à 23:25
- 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 2. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
- N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
- 3. chauffe-eau qui goutte
- N°146 : Est-il vrai qu'un chauffe-eau doit toujours goutter un peu ?
- 4. Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache
- N°9661 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau horizontal Atlantic. Il y a un goutte-à-goutte au niveau du cache avec la languette (à gauche sur la photo) : comment s'appelle cet élément ? À quoi sert-il ? Comment arrêter ce...
- 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
- 6. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
- N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
- 7. Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
- N°10127 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en goutte à goutte depuis quelques semaines. Les gouttes s'échappent depuis la partie entourée en rouge sur la première photo. (J'ai également précisé où se trouve cette partie sur une...
- 8. Débordement siphon chauffe-eau
- N°10182 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau plat Ariston depuis 2 ans et j'ai remarqué que le siphon avait tendance à déborder. La température est pourtant réglée sur 60 (il peut d'ailleurs être réglé sur beaucoup plus), le matériel...
- 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 10. Chauffe-eau qui goutte ?
- N°10071 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau. Il goutte. Je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider à identifier la cause possible du problème et à proposer des solutions pour le réparer. Je vous remercie...
- 11. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
