Chauffe eau qui goutte
3151
Matériaux écologique plomberie : Chauffe eau qui goutte
Mon chauffe eau va avoir 3 ans ; depuis déjà plusieurs semaines, on l'entend goutter en permanence et à vive allure (bonjour la perte d'eau). Mon mari a déjà changé le système de purge mais rien de changé.
Que doit-on faire ? Cela est-il normal ? Cela me parait bizarre car avant il ne gouttait pas comme ça en permanence. Merci d'avance.
05 juillet 2008 à 02:06
Astuces 1 dépannage plomberie
Votre cumulus est entartré, dans un premier temps vérifiez votre pression d'arrivée et baissez un peu la température (60°c maxi).
G.B.
05 juillet 2008 à 23:25
Proposer une réponse à Chauffe eau qui goutte
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 3. chauffe-eau qui goutte
    N°146 : Est-il vrai qu'un chauffe-eau doit toujours goutter un peu ?
  • 4. Chauffe-eau Atlantic goutte à goutte au niveau du cache
    N°9661 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau horizontal Atlantic. Il y a un goutte-à-goutte au niveau du cache avec la languette (à gauche sur la photo) : comment s'appelle cet élément ? À quoi sert-il ? Comment arrêter ce...
  • 5. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 6. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 7. Fuite goutte à goutte chauffe-eau électrique
    N°10127 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en goutte à goutte depuis quelques semaines. Les gouttes s'échappent depuis la partie entourée en rouge sur la première photo. (J'ai également précisé où se trouve cette partie sur une...
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Chauffe-eau qui goutte ?
    N°10071 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau. Il goutte. Je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider à identifier la cause possible du problème et à proposer des solutions pour le réparer. Je vous remercie...
  • 11. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau qui goutte >>>
mecanisme chasse  d eauoutil emboiture plomberieidentifier objet reseau plomberiebricovideo chauffe eau solaire sonnenkraft
