Accélérateur d'eau ne se déclenche pas
4129
Matériaux travaux plomberie : Accélérateur d'eau ne se déclenche pas
Je n'utilise ma chaudière (Franco Belge à fioul) que pour l'eau chaude ; de temps en temps je connecte sur chauffage pour solliciter l'accélérateur d'eau afin d'éviter un colmatage (1 min. tous les mois) : ce mois-ci (comme cela m'était arrivé l'an passé et encore l'année d'avant) l'accélérateur d'eau ne se déclenche pas.
A deux reprises, lors des entretiens annuels, le plombier a remis en route l'accélérateur je n'ai eu qu'une vague explication (réglage de thermostat / primauté de l'eau chaude sur le chauffage...) ; voilà que ça recommence (et je n'ai touché à aucun réglage si ce n'est la température EAU chaude descendu de 60° à 50°) et cette année je n'ai pas l'intention de rappeler un professionnel pour le ramonage annuel (chaudière trop peu utilisée).
Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce dysfonctionnement ? Merci de votre réponse.
01 juillet 2009 à 19:59
Bonjour, si votre chaudière est équipée de 2 circulateurs différents vous avez effectivement une priorité ECS qui fait que tant que la température ECS n'est pas atteinte, vous ne pouvez démarrer le chauffage.
Sinon vérifiez l'alimentation du circulateur et essayez de le dégripper par l'axe de son rotor en façade.
G. B.
02 juillet 2009 à 23:31
Proposer une réponse à Accélérateur d'eau ne se déclenche pas
  • 1. Problème chauffe eau qui ne se déclenche plus
    N°1499 : Que dois-je faire si mon chauffe-eau ne se déclenche plus alors qu'il est en état de marche ?
  • 2. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 3. Sanibroyeur compact Leader et chasse d'eau qui ne se déclenche pas
    N°4892 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur compact Leader, avec un système de chasse d'eau qui se déclenche par un bouton à pression genre pneumatique (un bouton-pression > un tuyau genre caoutchouc (vide) > puis moteur). Ça a toujours eu...
  • 4. Problème Sanibroyeur la chasse se déclenche très mal
    N°4894 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur Compact Leader, avec un interrupteur genre pneumatique (un bouton pression, un tuyau genre en caoutchouc, le moteur). La chasse d'eau a toujours eu du mal à marcher, mais là c'est terrible : il faut...
  • 5. Pompe type Sanibroyeur se déclenche toutes les 5 secondes
    N°10033 : Bonjour. J'ai installé une station de relevage avec broyeur à la sortie de mon mobil-home qui est plus bas que l'évacuation de ma maison. L'appareil est neuf, qui plus est sans "matières solides", et je l'ai branché depuis...
  • 6. Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
    N°5837 : Bonjour, je possède une pompe de relevage Watermatic VD700 fraîchement installée et sur laquelle n'est raccordée qu'un seul WC. Mon problème c'est que l'alarme se déclenche des que l'on tire la chasse et elle n'évacue que...
  • 7. Chasse d'eau déclenche le remplissage toute seule
    N°6675 : Bonjour, Ma chasse d'eau depuis quelques temps se déclenche toute seule, c'est à dire fait un bruit de remplissage soit après avoir ouvert et fermé un robinet ailleurs (dans la cuisine par exemple), soit de temps en temps...
  • 8. Arrivée WC se déclenche toute seule
    N°7448 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en...
  • 9. Recherche accélérateur chauffage marque Caloryl
    N°4711 : Bonjour, mon accélérateur de chauffage est HS. Ce matin mon compteur électrique a disjoncté! si je débranche la prise de cet appareil le problème électrique est résolu, donc il me faut remplacer l'accélérateur...
  • 10. Pompe relevage ne se déclenche plus toute seule et déborde
    N°6290 : Bonjour, Nous avions des fortes odeurs et avons démonté puis nettoyé notre pompe de relevage SFA la semaine dernière. Aie aie ce n'était pas du luxe :-( c'était immonde nous ne l'avions pas fait depuis 2009... Elle sert...
>>> Résultats suivants pour : Accélérateur d'eau ne se déclenche pas >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eaudegats des eaux avis travaux 06defaut arrivee d eau lave linge 03
