Suintage excessif cuve toilettes
Conseils forum plomberie : Suintage excessif cuve toilettes
La cuve de mes toilettes suinte énormément.
Cela provoque des flaques d'eau sur le sol.
Le mécanisme de mes toilettes fonctionne bien (aucune circulation d'eau après remplissage). Que faire ?
08 décembre 2009 à 17:44
Que faire ?
Je crois que la seule solution serait de ventiler énormément l'habitation. Ou en augmenter la température de façon à ce que l'air ambiant puisse contenir davantage d'eau sans que celle-ci ne condense.
SD (09/12/09).
Que faire ?
SD (09/12/09).
09 décembre 2009 à 09:01
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, visiblement vous ne voyez pas l'origine de la fuite. Il faudrait tout sécher, puis poser du sopalin autour de toutes les parties qui risquent d'être disjointes, vous verrez vite d'où vient cette eau. Ensuite, vous pourrez préciser votre question. Merci.
09 décembre 2009 à 19:04
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
J'ai déjà vu ça, sur des toilettes, en montagne, l'hiver...
Vous n'avez peut-être pas de fuite et tout simplement une grosse condensation liée à l'eau très froide de la cuvette et l'air chaud de l'habitation.
SD (09/12/09).
SD (09/12/09).
09 décembre 2009 à 08:59
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Bien sûr, SD a sans doute raison, je n'avais pas pensé à ça.
Je m'intéressais à des toilettes collées au mur, et on me les a déconseillées à cause du risque de condensation autour de la chasse.
Vous pourriez éventuellement envisager de remplacer le réservoir par un modèle plastique doublé de styropor. Ce n'est pas très hygiénique, ça se dégrade avec le temps (10 ans quand même) mais ça réglerait peut-être votre problème.
10 décembre 2009 à 21:44
Conseils 5 Matériaux plomberie maison
Mettre un petit chauffage dans les toilettes, ou faire une isolation pour éviter cette condensation. 12/12/09
12 décembre 2009 à 13:45
