Plus de pression après changement ballon
2630
Conseils forum plomberie : Plus de pression après changement ballon
Bonjour, je viens de changer mon ballon d'eau chaude, avec un groupe de sécurité mais sans réducteur de pression car inutile.
Depuis je n'ai plus de pression du tout, ni eau froide, ni eau chaude, juste un mince filet qui coule aux robinets. Quelqu'un peut-il m'éclairer ce serait sympa ? Par avance merci.
16 février 2008 à 14:30
Il y a peut être des cochonneries au mousseur ou les joints qui ont été faits sur le ballon sont trop gros et gênent le passage de l'eau, à moins que vous ayez changé un des diamètres du tube, voir votre ballon.
17 février 2008 à 02:52
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Bonjour, contrôler votre robinet de compteur d'eau EDF, voir s'il est suffisamment ouvert.
31 décembre 2009 à 16:44
Proposer une réponse à Plus de pression après changement ballon
  • 1. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 2. Problème pression eau chaude après changement groupe sécurité
    N°4532 : Bonjour à toutes et à tous, voilà suite à un problème de pression d'eau chaude de mon chauffe eau électrique de marque Atlantis, j'ai changé le groupe de sécurité mais hélas malgré le nouveau, je n'ai toujours pas de...
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 6. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 7. Pas de pression eau chaude
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Mitigeurs qui saccadent eau chaude après changement cumulus
    N°8169 : Bonjour, J’ai procédé au changement de mon ballon d’eau chaude en septembre 2020. Depuis, lorsque je tire de l’eau chaude ou eau tiède, au niveau des 3 mitigeurs de ma maison, ils saccadent ou crachotent, comme si on...
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression après changement ballon >>>
emboiture plomberiemecanisme chasse  d eaucollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreresistance chauffe eau
