pression d'eau réducteur de pression
131
Plomberie humidité maison : pression d'eau réducteur de pression
Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du fait que la pression de mon installation était peut être trop importante.
La pression d'eau à l'arrivée de votre ballon doit se situer entre 3 et 4 bars.
Si votre pression est trop importante, il faut installer ou changer le réducteur de pression situé après le robinet général d'arrivée d'eau.
Il existe dans le commerce des groupes de sécurité tarés à 15 bars.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Mettre un réducteur de pression, régler à 3 bars.
Bricolage dépannage 5 plomberie
Attention ! Un groupe de sécurité taré à 15 bars présentera un danger pour une installation domestique ; le ballon d'eau chaude n'est pas conçu et fabriqué pour fonctionner constamment à cette pression.
Quel est le problème de vos groupes de sécurité ? Ils gouttent ? Toujours ? En phase de chauffe seulement ?
Un réducteur de pression à 3 bars en entrée d'installation suffit. Si le groupe goutte (ou fuit), c'est son job ! Ou alors il est encrassé au niveau de sa soupape : manœuvrer plusieurs fois cette soupape (ouvrir / fermer) et le débit d'eau devrait le nettoyer.
09 novembre 2011 à 07:27
Proposer une réponse à pression d'eau réducteur de pression
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 7. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 8. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 9. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 10. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : pression d'eau réducteur de pression >>>
g s plomberiebricolage plomberie wcplomberie sans soudure avis fuite chauffe eau 2 bricovideo
