Eau chaude inexistante sur robinet neuf
1876
Conseils réparation plomberie maison : Eau chaude inexistante sur robinet neuf
Bonjour, je suis une jeune fille de 23 ans et je n'y connais absolument rien en plomberie... Alors voilà, j'ai changé le robinet de la salle de bain et il n'y a plus d'eau chaude, la seule méthode pour que l'eau chaude arrive est de mettre en marche la douche qui est juste à côté... Je suppose donc qu'il y a un problème de pression. Comment puis-je y remédier ? Serait-il efficace d'augmenter la pression au chauffe-eau ? Je précise que le chauffe-eau a été changé cet hiver. En revanche, l'installation est plus ancienne mais fonctionnait très bien avec l'ancien robinet. Merci à tous pour votre aide.
Normes plomberie maison 1
Il y a sûrement un problème de montage du nouveau robinet, demandez à quelqu'un qui connaît, de contrôler car si cela marchait bien avec l'ancien cela devrait encore mieux aller avec le nouveau s'il est adapté.
Normes plomberie maison 2
Avez-vous posé un robinet thermostatique ou normal ? Si c'est un robinet thermostatique il est à l'envers !
Normes plomberie maison 3
Vérifiez si le mousseur du robinet ne s'est pas obstrué à la mise en service car cela peut occasionner un manque de débit et empêche le déclenchement du chauffe-eau si c'est un chauffe-eau instantané à gaz.
Normes plomberie maison 4
Robinet à l'envers = mettre flexible de droite sur tuyaux de gauche et vice versa.
Le mousseur et les pièces se trouvent à l'extrémité du bec de robinet, tout le monde a raison mais pas assez explicite.
25 octobre 2009 à 14:26
Proposer une réponse à Eau chaude inexistante sur robinet neuf
  • 1. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 8. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 9. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 10. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Eau chaude inexistante sur robinet neuf >>>
raccord plomberie bricolageplomberie bricolageraccord plomberie sans soudure utiliser coupe tube cuivre plomberie
