Comment remplacer la vidange d'un lavabo
Plomberie humidité maison : Comment remplacer la vidange d'un lavabo
Dans mon lavabo, la partie dans laquelle s'insère la bonde est cassée et rouillée, j'aimerais donc la changer.
J'ai trouvé dans le commerce un système de vidange neuf, mais je n'arrive pas à démonter l'ancien.
Lorsque j'essaie de dévisser la pièce (après avoir démonté le siphon) elle tourne et je n'arrive pas à maintenir la partie supérieure en place (celle dans laquelle s'insère la bonde), pendant que j'essaie de dévisser la partie inférieure (celle reliée au siphon). Comment dois-je m'y prendre ? Merci d'avance.
02 septembre 2009 à 23:06
Bonjour, coupez la bonde à la scie à métaux entre l'écrou et le joint dessous le lavabo. Cordialement.
04 septembre 2009 à 18:24
