Raccord cuivre acier radiateurs
Forum plomberie Maison : Raccord cuivre acier radiateurs
Bonjour, je souhaite remplacer mes radiateurs à eau chaude branchés sur une chaudière à gaz. Je dois couper le tuyau d'arrivée d'eau chaude pour reprendre l'arrivée et monter le nouveau robinet du chauffage. Le problème : mon installation actuelle n'est pas en cuivre. J'ai gratté la peinture du tuyau et il semblerait que ce tuyau soit en acier (aspect gris). La maison a été construite en 1973. D'après ce que j'ai lu, il faut mettre un raccord laiton entre le cuivre et l'acier. Peut on faire une brasure entre un manchon cuivre, un raccord laiton et un tuyau en acier (si c'est bien de l'acier) et comment ? Un soudogaz suffit-il ? Merci de vos réponses.
Forum plomberie maison 1
Il existe des raccords de jonction acier, laiton. Brasez le cuivre sur le raccord laiton.
Forum plomberie maison 2
Un soudogaz ne chauffe pas assez pour faire une bonne brasure (même sur du cuivre). Pour avoir une température de flamme suffisante il faut un chalumeau. Il est possible de louer un petit chalumeau oxygène /acétylène plutôt que d'en acheter un (environ 450 d'investissement).
Forum plomberie maison 3
Il se peut que ce soit de l'acier galvanisé.
01 février 2009 à 02:10
