Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
Problèmes plomberie maison : Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette.
Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon pendant quelques secondes.
Une odeur épouvantable se répand alors dans la pièce.
J'envisage d'ajouter un clapet anti-retour sous le lavabo pour empêcher l'air de remonter.
Est-ce une bonne idée ? Quel clapet convient ? (tube PVC vertical diamètre 32).
20 septembre 2009 à 00:29
Fiches 1 plomberie bricolage
Êtes-vous dans un immeuble ? Si oui, voyez avec le syndic, la colonne doit être bouchée.
Si c'est une maison, c'est la même chose. Le clapet anti-retour est un plus, en principe ils sont en 40 donc prévoir 2 réductions 40/32, le tout est à coller. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:08
Fiches 2 plomberie bricolage
Bonjour, non il faut installer un aérateur à membrane sur l'évacuation des WC ou réaliser une ventilation naturelle par le toit.
24 septembre 2009 à 15:54
Fiches 3 plomberie bricolage
Bonsoir, il existe des petits aérateurs qui font clapet anti-retour pour les odeurs, justement leur but est de limiter ce phénomène étant en 40, mais il est vendu avec réducteur 32.
Il faut le placer sur le point le plus haut de l'installation.
06 novembre 2011 à 22:26
