Prolongation tuyau évacuation machine à laver
7023
Question Forum Plomberie : Prolongation tuyau évacuation machine à laver
Romin
Romin
Ma machine à laver étant trop grosse, j'ai dû la brancher un peu loin de l'évacuation en dessous de mon évier.
Le problème c'est que mon propriétaire a voulu prolonger le tube en 40mm le long de mon évier puis il a mis mon tuyau de machine dedans (5 cm seulement rentré dans le petit coude à l'extrémité).
Donc pour reculer le schéma en partant de la canalisation d'évacuation en 40mm j'ai 25cm en vertical, un coude, 60cm en horizontal, un coude et mon petit tuyau de machine qui vient dans ce dernier coude.
Le problème c'est qu'à chaque évacuation de ma machine, ça déborde au niveau de l'extrémité où il y a le coude et mon tuyau de machine.
Question : est-ce que je peux mettre un prolongateur au niveau de mon tuyau de machine pour le mettre directement dans le tube vertical de 25 cm ?
Merci de vos conseils. smile
05 août 2017 à 22:56
30 074 messages
Bonjour Romain. Prolonger votre tube de sortie LL ne changera rien. Augmenter la longueur verticale du tube de vidange peut remédier au problème. 25 cm est trop court.
Mais vous ne parlez pas de siphon. Des odeurs vont remonter s'il n'y en n'a pas.
Voir un remède proposé ici : 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
06 août 2017 à 09:55
Romin
Romin
Merci beaucoup.
07 août 2017 à 03:52
Proposer une réponse à Prolongation tuyau évacuation machine à laver
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 3. Installation tuyau d'évacuation pour machine à laver
    N°6643 : Bonjour, Mon fils a emménagé dans un vieil appartement en location. Nous lui avons acheté une machine à laver puisque nous avions remarqué qu'il avait tout pour ce faire dans la salle de bain, sauf que lorsque nous avons...
  • 4. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 5. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 6. Eau remonte du tuyau d'évacuation machine à laver
    N°1972 : Depuis 2 jours quand je fais tourner une machine à linge, au moment de la vidange machine, l'eau remonte du tuyau d'évacuation, comme si le tuyau était plein ou que la pression était trop forte. Ayant un tuyau coudé avec comme...
  • 7. Fuite d'eau tuyau évacuation machine à laver
    N°9845 : Bonjour à tous. J'ai emménagé il y a peu de temps dans une nouvelle maison. A l'arrivée nous avons branché notre machine sur le tuyau d'évacuation qui était déjà présent dans le logement. Il s'avère qu'il y a...
  • 8. Hauteur évacuation machine à laver
    N°8020 : Bonjour. Je viens de faire rehausser ma machine à laver. La première lessive n'a pas posé de souci. Dès la deuxième lessive, la machine se remplissait d'eau et se vidait directement, sans que le programme ne s'active. La...
  • 9. Évacuation machine à laver vers regard et épandage
    N°8367 : Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison ayant une machine à laver au sous sol. Hors je me rends compte que la machine évacue vers le regard qui évacue vers l'épandage qui donne dans notre jardin. Déjà est ce...
  • 10. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
>>> Résultats suivants pour : Prolongation tuyau évacuation machine à laver >>>
installer wc suspendudeboucher evierpression gaz de villeremplacer colonne de douche
