Profil du membre Romin
Membre inscrit Romin sur le forum Plomberie
Merci beaucoup.
07 août 2017 à 03:52
Ma machine à laver étant trop grosse, j'ai dû la brancher un peu loin de l'évacuation en dessous de mon évier.
Le problème c'est que mon propriétaire a voulu prolonger le tube en 40mm le long de mon évier puis il a mis mon tuyau de machine dedans (5 cm seulement rentré dans le petit coude à l'extrémité).
Donc pour reculer le schéma en partant de la canalisation d'évacuation en 40mm j'ai 25cm en vertical, un coude, 60cm en horizontal, un coude et mon petit tuyau de machine qui vient dans ce dernier coude.
Le problème c'est qu'à chaque évacuation de ma machine, ça déborde au niveau de l'extrémité où il y a le coude et mon tuyau de machine.
Question : est-ce que je peux mettre un prolongateur au niveau de mon tuyau de machine pour le mettre directement dans le tube vertical de 25 cm ?
Merci de vos conseils.
05 août 2017 à 22:56
