Profil du membre yves95
Membre inscrit yves95
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé pour mon retour tardif mais j'ai eu un problème avec mon ordi qui ne démarrait plus. Heureusement c'est plus facile que la plomberie donc c'est réparé.
Merci pour vos commentaires même si la purge du système n'arrange pas du tout mes affaires.
@GC a dit
Bien Cordialement.
Yves
@GC a dit
Citation :Désolé de poser la question mais c'est quoi des coudes de réglage sur un radiateur ?
s'il y a des coudes de réglage sur les autres radiateurs, en les fermant vous n'aurez à purger que ce seul radiateur.
Bien Cordialement.
Yves
15 octobre 2022 à 15:40
La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne.
Elle est constituée de radiateurs en fonte.
Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à goutte toutes les demi heures). Au début cela s’est produit lorsque le chauffage était arrêté puis maintenant aussi lorsque le chauffage est remis en route.
La fuite se situe au niveau des raccords dont l’étanchéité est assurée par joint fillasse. Le problème est que ce radiateur est le premier du circuit au rez de chaussée et que le démonter impliquerait de purger tout le circuit (ce qui poserait problème au cas d’espèce compte tenu la configuration).
J’envisage donc avant cette solution extrême d’essayer de voir si je ne peux pas resserrer les raccords. Sauf qu’étant donné qu’il y a plusieurs parties vissées (sans doute en sens opposé) je voudrais savoir quoi vissé et dans quel sens.
A toute fin utile et pour éviter les erreurs de compréhension de ma part dans les réponse je joint une photo sur laquelle j’ai indiqué par des lettres les parties vissées.
J’espère que vous pourrez m’aider et n’hésitez à me faire part de toute bonne autre solution que vous connaissez.
Merci. Bien Cordialement.
Yves
Yves
02 octobre 2022 à 11:27
Je pensais avoir trouvé la solution : tube flexor gaz Alu5 de 125 de diamètre ext et 118 de diamètre intérieur.
Une fois reçu je vérifie les diamètres et là le hic.
Le diamètre ext réel est en fait de 123. Or c'est la partie du tube qui doit rentrer dans la bouche de sortie des fumées de la chaudière.
Il y donc un écart de 1mm sur la circonférence du tube par rapport à la bouche de sortie des fumées de la chaudière qui fait 125mm.
Une idée pour résoudre le problème d’étanchéité ?
Y
Y
16 octobre 2021 à 18:00
Merci VETC pour vos commentaires.
En ce qui concerne l'entretien de la gaine VMC je ne sais pas quand celle-ci a été faite. S'agissant d'une partie collective, c'est en principe le syndic qui s'en occupe.
Par ailleurs personnellement je ne la trouve pas si sale que cela mais c'est vrai que la qualité de la photo laisse penser le contraire.
En ce qui concerne le flexible a utiliser j'avais identifier ce produit.
Mais cela ne résout pas la question la question du raccordement avec la bouche d'extraction dont le diamètre est 118 alors que la sortie de la chaudière est en 125 ? Donc si le flexible est en 125 il y aura un écart avec le le diamètre de la bouche d'extraction.
Ou alors je n'ai pas bien compris ?
Bien Cordialement.
Y
Bien Cordialement.
Y
02 octobre 2021 à 12:03
Pas de réponse ?
Personne ne peut m'aider ou n'a d'expérience dans ce domaine ?
Merci
Bien Cordialement.
Y
Pas de réponse ?
Merci
Bien Cordialement.
Y
26 septembre 2021 à 18:17
Comme convenu voici les photos. Une de la VMC (sans la bouche d'extraction, une avec la bouche d'extraction juste posée (sans le tube de raccordement puisqu'il a été déposé) et une de la position de la chaudière par rapport à la VMC.
Bien Cordialement.
Y
Bien Cordialement.
Y
19 septembre 2021 à 17:47
Merci de vous intéresser à mon problème qui va devenir urgent compte tenu de la baisse des températures.
Voici les informations dont je dispose :
- Il n’y a pas de plaque signalétique (juste un vieux sticker illisible) ou je ne l’ai pas vu mais il s’agit d’une chaudière Chaffoteaux,
- Le contrat d’entretien indique cependant les informations suivantes "INOA 24 VMC NAT VMC avant 05 2012",
- La façade de la chaudière correspond exactement à la façade de chaudière Inoa 24 que l’on trouve dans la documentation sur internet (cf images jointes).
En ce qui concerne le raccordement je ne peux en faire de photo car je l’ai déposé (du fait du problème identifié lors de la mise en peinture de la cuisine). Mais il s’agissait d’un tube flexible faisant un coude de 90°.
La chaudière est à l’aplat du mur et installée comme montré dans la photo 1 de mon 1er message.
J’y vais cette après midi je pourrais faire une photo que je posterais.
En ce qui concerne l’année je pense qu’il s’agit de la chaudière d’origine donc si je me réfère à l’année de construction de l’immeuble elle doit datée de la fin des années 90. Ceci semble cohérent avec le contrat d’entretien qui indique une date de mise en service de 1999.
Enfin en ce qui concerne l’origine du bricolage du raccordement qui a été fait je n’en connais pas l’origine (anciens propriétaires ou autre ?). Je m’en suis aperçu que récemment en faisant les peintures de la cuisine d’où mon inquiétude et mes questions pour corriger ce problème.
Merci de votre aide.
Bien Cordialement. Y
18 septembre 2021 à 12:01
Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée collectif. La chaudière est une Chaffoteaux Inoa 25.
Je me suis récemment aperçu que le conduit de raccordement entre la chaudière et la VMC (extraction des fumées) est un tube flexible alu qui me semble avoir été mal posé/rafistolé (scotch alu sur la jonction chaudière tube alu!) et qui est très abimé.
J’envisage de changer ce tube et j’ai un certain nombre de questions. Mais avant voici les données dont je dispose :
Chaudière murale gaz modèle Inoa 25 de Chaffoteaux raccordé à au conduit de fumée collectif par un tube flexible coudé à 90°.
Distance entre le centre de la sortie de fumée côté chaudière et le mur est selon la documentation entre 180mm et 246mm (s’il y a un écartement) (cf photo 1).
Entrée des sorties de fumée (VMC) côté mur : ci-joint les photos de l’extracteur que j’ai déposées.
photo de profil (photo 2)
photo de face (photo 3)
Le diamètre de l’extracteur côté entrée des fumées (donc face avant sur la photo) est de 118 (+~-).
Cet extracteur n’était pas scellé au mur mais semblait retenu par un joint à lèvre à l’intérieur du conduit de la VMC. Ce joint est cassé en son milieu.
Sortie de fumée côté chaudière : Selon différentes documentations que j’ai récupérées le diamètre de sortie (haut de la chaudière) serait de 130 ou 125 avec une collerette (cf photo 4 ci-dessous).
Mes questions sont les suivantes (prière de m’excuser si certaines questions vous paraissent stupides mais je préfère m’en assurer) :
Le tube de raccordement doit-il entrer dans la sortie de la chaudière ou doit-il la recouvrir ?
Quelle que soit la réponse comment assurer l’étanchéité de la jonction ?
Compte tenu de la configuration de l’extracteur je comprends que le tube de raccordement coté mur ne peut que recouvrir l’entrée de l’extracteur (merci de confirmer) ? Dans ce cas comment et avec quoi assurer l’étanchéité ?
Compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes pouvez-vous aussi me dire :
• quel type le tube de raccordement acheter ?
• quel(s) dimensions (longueur et diamètre(s) doit-il avoir sachant que le tube doit faire un angle de 90°?
• quels sont les autres pièces que je dois acheter ? (notamment pour sceller l’extracteur au mur, assurer l’étanchéité entre le tube de raccordement et l’extracteur et entre le tube et la sortie de la chaudière….).
Je vous remercie d’avance de votre aide et de vos conseils. N’hésitez pas à préciser toute information qui me serait utile et à laquelle je n’aurais pas pensé.
Bien Cordialement.
Y
Bien Cordialement.
Y
11 septembre 2021 à 17:16
Suite au sujet que j’ai posté sur le forum concernant le changement d’un robinet WC avec un problème de dimension du filetage :
http://www.forum-plomberie.com/probleme-dimension-filetage-robinet-wc.html, j’ai voulu démonter le petit robinet de l’arrivée d’eau des WC après avoir fermé l’arrivée d’eau générale (dans le couloir à extérieur de l’appartement).
Et là problème, le dévissage du petit robinet des WC entraîne une fuite d’eau qui ne s’arrête toujours pas après une 1/2 heure. Il s’agit d’un filet d’eau mais qui ne diminue pas
Or les robinets de la cuisine ouverts de même ceux de la salle de bain ne coulent pas.
Là j’en perds mon latin.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci de vos conseils.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 janvier 2021 à 14:55
Et merci pour vos réponses.
J'ai commencé à démonter le robinet d'arrivée d'eau relié à la chasse d'eau mais je rencontre un problème de fuite.
Donc je vais poster un nouveau message sur ce nouveau sujet qui est différent.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 janvier 2021 à 14:34
Tout d'abord mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.
@GL : Merci pour les précisions.
J'ai fait un schéma de l'assemblage (cf la photo jointe) avec une fourrure.
Est-ce bien cela ?
Merci encore.
Est-ce bien cela ?
Merci encore.
08 janvier 2021 à 20:59
Le robinet équerre d’un WC (photo jointe) dans l’appartement de mes grands-parents est cassé et tourne dans le vide.
Il doit être changé.
Les mesures prises du robinet (approximative car mon pied à coulisse a du jeu et que pour le diamètre intérieur j’ai mesuré la partie du filetage entrante/sortante selon le cas) seraient les suivantes :
Côté mâle : Ø int : 14/15, Ø ext :19 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur l’arrivée d’eau)
Côté femelle : Ø int : 16 Ø ext :18 (il s’agit de l’écrou prisonnier sur le robinet).
J’imagine qu’en fait les dimensions exactes du robinet sont 15/21.
Le problème est que ce type de robinet ne semble plus se faire en 15/21 mais plutôt en 12/17.
La seconde difficulté qui s’ajoute est que le mécanisme de chasse d’eau fuit également.
Il doit donc aussi être changé.
Or là encore la sortie latérale du réservoir (qui se raccorde à la partie femelle du robinet) est en diamètre 15/21. Et les nouveaux mécanismes sont tous en 12/17.
Donc soit je trouve un robinet 15/21 mais je bute sur le raccordement entre la sortie femelle 15/21 du robinet et la sortie mâle latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau.
Soit je trouve un robinet 12/17 qui va bien se raccorder à la sortie latérale en 12/17 du nouveau mécanisme de chasse d’eau mais alors je bute sur le raccordement de la partie mâle du robinet (en 12/17) par rapport à l’écrou prisonnier de l’arrivée d’eau qui est a priori en 15/21.
Troisième solution (mais je n’ai pas trouvé) acheter un robinet équerre avec la sortie mâle (en 15/21) et l’entrée femelle en 12/17 (pour se raccorder au nouveau dispositif de la chasse d’eau).
Il existe peut-être d’autres solutions plus simples et efficaces mais je ne vois pas.
C’est pourquoi je fais appel votre expérience et vos bons conseils.
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
21 décembre 2020 à 18:12
