Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 024 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Je pense que ce que vous cherchez est ici plus bas.
Ce relais ne semble pas très facile à trouver sauf en Allemagne :
https://www.dsw-elektronik.de/shop/en/Relays/W-Relay/WSU-GD-07-H-Relay::78.html
Je me demande s'il n'est pas possible de trouver un équivalent chez Finder (série 40 ?)
Caractéristiques et dimensions dans le fichier PDF joint.
Outre les caractéristiques du contact (16A/230V) attention tension de bobine 220-230V et résistance de bobine de 17500 Ohms.
Relais WHU GD 07 H
relais whu-gd-7-hrelais k4 carte Viessmann
Cordialement, Martien-071
19 décembre 2023 à 14:15
forum consulter ce sujet Relais K4 tétramatik chaudière Vitola Biferral Viessmann sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Avec un peu plus d'informations vous aider pourrait être plus facile ...
Fabricant et type de chaudière, année de fabrication, ...
Je ne suis pas spécialiste !
Je pense comprendre qu'il s'agit d'une chaudière à condensation ... après analyse poussée de la première photo il me semble distinguer le nom de Leblanc.
Le "pot" semble faire partie du siphon d'évacuation des condensats, sur la photo il semble décroché de sons support.
Il ne devrait pas avoir d'ouverture à l'air. Il doit être clipsé ( 2 clips ) à la partie supérieure afin que le système de siphon fonctionne.
Ce siphon est destiné à empêcher les gaz de combustion de se répandre dans le local où se situe la chaudière.
Un fonctionnement en l'état peut être dangereux !
Si les gaz de combustion ne sont pas correctement évacués à l'extérieur, ceux-ci peuvent revenir via ce "siphon" qui comme il est à l'air ne remplit pas son rôle.
Des intoxications sévères au monoxyde et dioxyde de carbone peuvent survenir !
19 décembre 2023 à 10:00
forum consulter ce sujet Pot réceptacle d'eau chaudière se remplit en permanence sur le forum Chauffage
Bonjour les Terriens !
La notice que je joins peut elle aider ?
VMC Florea hygrovariable v-tilair
16 décembre 2023 à 12:56
forum consulter ce sujet Branchement VMC hygrovariable sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Que seule une des deux cellules cliquète est normal ; il s'agit du récepteur qui possède un relais, l'autre (émetteur) est une source de lumière infrarouge.
Pour annuler l'influence des cellules et ce - UNIQUEMENT POUR TEST ! * - vous pouvez placer un pont entre les bornes 2 et C3 du grand bornier du bas de la carte.
* Attention les cellules sont des organes de sécurité destinés à arrêter ou inverser le mouvement du portail si un obstacle est présent.
En annulant leur fonctionnement il n'y a plus de sécurité.
Le portail ne doit pas être utilisé comme cela. Uniquement pour TEST.
14 décembre 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet C3 allumé sur carte ZL180 mécanisme Came sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne Julie.
Simple ! L'appareil est en mode réglage de l'heure ... la petite horloge est sélectionnée.
Après avoir réglé l'heure il suffit de tourber le bouton et de choisir AUTO.
Vous pouvez éventuellement choisir le mode "Manuel" et régler manuellement la température..
Le mode d'emploi se trouve ici : Thermostat programmable filaireTybox 1117 DeltaDore
Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode "cool"...
Mais à qui donc appartiennent les petits doigts qui ont fait tourner la molette ? Une investigation s'impose ! titter
12 décembre 2023 à 22:47
forum consulter ce sujet Problème thermostat Delta Dore coincé en mode Cool sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Oserai-je la question ...
Êtes-vous certain que le bec du mitigeur est bien prévu pour tourner ? C'est le fait que la manette de commande tourne aussi qui me chagrine.
Cordialement,
10 décembre 2023 à 23:45
forum consulter ce sujet Pose d'un mitigeur d'évier de cuisine sur le forum Plomberie
"Surtension destructrice" Miamm ... intéressant ...
Un peu de sérieux quand même ! Ne ferait-on pas allusion à la Loi de Lenz ? Surtension lors de la déconnexion d'une bobine (contacteur). Celle-ci pourrait si il n'est pas protégé détruire l'organe de commande (au niveau Calybox).
Cordialement,
05 décembre 2023 à 15:47
forum consulter ce sujet Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
En principe un appareil est livré avec une notice ... des exemples de câblage.
Sur le site de MOES on trouve le schéma de câblage joint ci-dessous.
Dans votre cas, c'est le premier schéma qui est d'application et par chance vous avez un interrupteur à témoin lumineux et donc un raccordement au neutre.
J'ai adapté le schéma aux couleurs de fils que vous avez.
Il faudra déconnecter le fil noir du témoin allant à l'interrupteur pour le connecter comme sur le schéma et ajouter 2 fils pour connecter l'interrupteur.
ms 104z
doublon 673874 schema
05 décembre 2023 à 13:34
forum consulter ce sujet Branchement Switch Zigbee sur interrupteur sur le forum Électricité
Toujours pas spécialiste ... sûrement pas en fichier ! j'ai omis de joindre l'image lors de mon premier message !
Désolé mais je ne pense pas à un bruit d'origine mécanique (ne claque pas assez sec).
Le moteur tourne ... puis seulement le bruit apparaît.
Lors d'une tentative de démarrage, essayez de déterminer d'où provient le bruit :
- Posez une main sur le boitier de contrôle ( là où vous poussez sur le bouton ).
- Utilisez la méthode des mécaniciens âgés qui posaient le manche d'un tournevis sur la tempe et cherchaient la provenance d'un bruit en déposant la lame à divers endroits.
- Afin de ressembler à un ET, utilisez un morceau de tuyau flexible 50-60°cm (tuyau d'arrosage) une extrémité dans l'oreille, l'autre pour chercher le bruit ( stéthoscope "maison" )
Avant de vous improviser chauffagiste et de jouer avec le fioul ... dépression ... pression ... Vérifiez l'état de la cellule, c'est une chose simple à faire, en principe accessible à un bricoleur et qui peut résoudre des problèmes.
cellule sale bruleur
04 décembre 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Chaudière fioul cliquetis au démarrage sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien Roland !
Le cliquetis me fait penser à un relais faisant partie du boitier contrôleur de flamme.
Comme le brûleur s'arrête quasi immédiatement après le démarrage c'est qu'il n'y a pas ou mauvaise détection de la flamme.
Il pourrait s'agir d'une cellule sale. Sur votre brûleur, je pense qu'elle se trouve dans le cercle rouge (l'image n'est pas de toute première qualité). Il faudrait l'extraire ... voir s'il faut tirer ... tourner ... et vérifier sa propreté.
03 décembre 2023 à 12:01
Juste mon petit grain de NaCL ...
Au niveau du réseau ... on laisse cela aux personnes habilitées ! Pas la peine de risquer sa vie, celle des autres ou de rester abimé pour le restant de ses jours !
Si vous avez l'occasion de voir un gars de Enedis travailler regarder bien son équipement (EPI) ... il est équipé des pieds à la tête :
- Chaussures
- Pantalon ( personne en short même si c'est la canicule !)
- Veste fermée
- Gants isolants
- Casque avec visière baissée parfois avec les lunettes de sécurité sur le nez.
- Aucun objet métallique même la fermeture éclair de la veste est en matière isolante.
- Outils isolés
Pantalon et veste sont conçu dans un matériau non propagateur de flamme.
Je vous invite à regarder les petites vidéos ci-dessous ... Il ne s'agit pas de haute tension mais bien de 230V ou 400V comme le réseau de distribution domestique. Ca peut faire réfléchir.
Et non ce ne sont pas des choses simulées pour faire peur aux petits enfants !
En industrie lourde j'ai assisté à l'explosion d'un tableau 500V / 230V lors d'un démarrage de moteur étoile-triangle (raté car le moteur n'a pas démarré lors de la phase étoile mais bien en triangle). Nous étions 4 postés à +/- 10m ... un terrible coup de chaud et un bonheur de n'avoir pas été plus près !
https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As
https://www.youtube.com/watch?v=5cgSBRLJuYM
https://www.youtube.com/watch?v=WzFRmN3SdsI
https://www.youtube.com/watch?v=dCsIWu-qX7E
01 décembre 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Enlever fusible coffret EDF sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Etrange sinon bizarre ... dans le document il me semble avoir vu des couleurs correspondant aux bornier moteur.
Etrange aussi que le moteur soit livré "décâblé" ... il n'aurait pas été essayé ?
Vous pourriez tenter de joindre le fabricant.
Peut-être qu'une photo de ce que vous avez sous les yeux pourrait aider.
Cordialement. Martien-071
30 novembre 2023 à 09:46
forum consulter ce sujet Câblage condensateur moteur monophasé Wiltec sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
La première idée qui me vient à l'esprit est de chercher le site du fabricant et ...
Moteur monophasé 2 pôles 230V 2-2kW-3CV avec condensateur de démarrage
Où je trouve un mode d'emploi pour le moteur affiché dans lequel aux pages 4 et 5 est expliqué le câblage avec les 2 condensateurs (permanent et de démarrage) et la position des barrettes suivant le sens de rotation désiré.
Moteur avec condensateur de démarrage
Bonne consultation.
29 novembre 2023 à 18:46
Bonjour Terrien Vincent (?) (rapport à sansvingt et à la signature VL)
Je ne prétends pas répondre à votre question, je laisse le soin au(x) spécialiste(s).
Je ne vois pas en quoi toutes ces informations peuvent aider à résoudre mon problème.
La seule information intéressante c'est que oui, j'ai la notice du vitocom. Le reste n'est d'aucune utilité.
Votre réaction semble assez ... égocentrique ? égoïste ?
mon problème
Le forum n'est pas un Service Après Vente ... mais plutôt à considérer comme une mine d'informations destinée à tous les terriens (et les extraterrestres aussi) pour résoudre des problèmes aussi divers qu'ils soient.
Ce site est en fait une immense bibliothèque technique. C'est à mes yeux la raison de garder l'historique des questions.
Donner un maximum d'informations permet à d'autres de comparer et de mieux situer les problèmes qu'ils rencontrent et/ou de prendre connaissance des installations possibles ou non.
Désolé de vous avoir importuné avec des considérations qui me semblent évidentes.
26 novembre 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Problème connexion Vitocom 100 LAN 1 Viessmann sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Malheureusement si l'installation du bâtiment a été prévue pour des appareils avec ronfleur il n'est pas possible de passer en électronique. (comme indiqué dans la notice).
Suivant le câblage utilisé chez vous il peut être possible d'interrompre la ligne venant du poussoir de sonnette et donc de couper le signal ou d'interrompre la liaison avec le ronfleur (placer un interrupteur pour activer désactiver).
Il s'agit bien entendu de modifications.
14 novembre 2023 à 15:22
forum consulter ce sujet Interphone Urmet 1133/15 mode ronfleur mode électronique sur le forum Électricité
Je ne suis pas spécialiste.
Parfois ce sont les vannes thermostatiques qui sifflent lorsqu'elles sont proches de la fermeture et qu'il y a peu ou pas d'autres vannes ouvertes.
Une solution est d'installer une soupape différentielle de décharge ou de la régler correctement si elle est déjà installée.
Lien donné pour l'information, sans aucune publicité de ma part : Soupape de pression différentielle
"La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment. Cela permet au circulateur de ne pas forcer, et supprime les bruits dans l'installation."
Quant à la société chargée de l'entretien ... sont-ce réellement des personnes compétentes ou de simples purgeurs de radiateurs ?
10 novembre 2023 à 23:17
forum consulter ce sujet Bruit aigu radiateur insupportable sur le forum Plomberie
Cette question m'interpelle un peu ...
Poser un carrelage sur un plancher en bois, c'est ajouter une charge au plancher ...
Ok c'est une charge répartie mais cela reste une charge, comment déterminer la résistance du plancher en bois ?
06 novembre 2023 à 20:42
forum consulter ce sujet Poser du carrelage sur un plancher bois sur le forum Divers
Bonjour Terrien !
Un clapet anti-retour ne sert qu'à laisser l'eau passer dans une seule direction, il n'agit pas sur la pression.
Pour réduire la pression il faut installer un réducteur/régulateur de pression.
Lors de l'installation du réducteur prévoyez une vanne en amont et une en aval pour pouvoir démonter le réducteur sans devoir tout vidanger.
Si vous placez le réducteur juste après le clapet anti-retour, il suffirait de placer une vanne juste en aval de celui-ci.
06 novembre 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Identifier élément plomberie à côté du compteur d'eau sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre
Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)
Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.
Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !
06 novembre 2023 à 10:33
Bonjour Terrien Arnaud !
Dans le titre : Diamètre Naturel en fait on parle de Diamètre Nominal ce sont les même initiales : DN
Ci-dessous un petit tableau de correspondance pour mieux comprendre.
26/34 ou 1" correspondent à un diamètre nominal de 25 mm (diamètre intérieur du tuyau)
Pour obtenir le débit maximal il suffit de choisir un diamètre intérieur de 25mm; plus n'apportera rien.
tableau
02 novembre 2023 à 09:28
forum consulter ce sujet Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ? sur le forum Plomberie
Aie ! Je pense qu'il s'agit d'un ruban led ne comportant pas de convertisseur AC/DC.
Le rôle du convertisseur (abaisser la tension et/ou réguler le courant) est remplacé par la résistance que présente le cordon secteur ! Ce qui explique :
La section est bien plus petite, et quand je dénude les câble, c’est des petits filaments de cuivre
Une solution bon marché même peut-être trop bon marché ...
Certaines lampes baladeuses à tube fluorescent utilisent(aient) aussi un principe de ce genre : le cordon secteur remplaçait le ballast ( le cordon chauffe un peu ).
Étant donné sa nouvelle fonction il ne s'agit en aucun cas de réduire la longueur du cordon.
BOUM
Certainement une catastrophe ... mais non létale pour le terrien puisqu'il peut encore poser une question ... ruban led ? installation ?
01 novembre 2023 à 15:32
forum consulter ce sujet Branchement bande LED terrasse extérieure sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Autant qu'il m'en souvienne ce système fonctionne en 24V et tout se passe au niveau des bornes 3 et 4 (3 = commun, 4 = sonnerie).
Il vous faudra donc utiliser un voyant 24V. (pas une grosse ampoule de camion !)
Notez bien le câblage actuel ... gardez ou reprenez une photo.
Mesurer la tension présente entre les bornes 3 et 4 :
- Au repos 0V
- Lorsque l'on presse le bouton de sonnette ~24V
L'idéal serait de mesurer le courant consommé par la sonnerie d'origine pour connaître la limite à ne pas dépasser. (ampèremètre branché entre la borne 4 et le fil bleu et bien sûr appuyer sur le bouton ! )
Le voyant se branche entre la borne 3 et le fil allant à la borne 4 (bleu), il n'y aura plus de fil en 4.
01 novembre 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacer sonnette interphone par lampe sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je comprends que le radiateur est maintenant placé plus en avant que précédemment.
Vous pourriez garder la même installation qu'avant en utilisant des allonges filetées entre le raccord "dans le mur" et les raccords/vanne du radiateur.
Ceci aurait l'avantage de laisser accès à la vanne.
Ces raccords/allonges (voir illustration) sont disponibles en 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 et 100 mm.
raccords allongés à visser
30 octobre 2023 à 16:05
forum consulter ce sujet Flexible sur chauffage eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Je cherche un OM636 pour transformer de l'EKJ281 en AZV037 ...
C'est à peu près aussi clair que votre question ...
- Qu'est-ce qu'un TL500 2 ?
Le forum s'adresse à tous et - cela n'engage que moi - je trouve que les questions doivent comporter un maximum d'informations de façon à être lisibles et comprises par le plus grand nombre.
Les références sont très utiles mais sans présentation et hors contexte elles ne représentent pas grand chose.
(Exemple : j'ai une 504 qui a un problème ... 504 ? La Peugeot ? pour un installateur d'alarme ce sera une centrale Honeywell Galaxy 504 et pour un informaticien un "504 Gateway Timeout"
Après recherches il s'agit d'un module de télécommande universel pour Blocs Autonomes d' Eclairage de Sécurité ( BAES ) plutôt utilisé pour les Etablissements Recevant du Public ( ERP ).
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/S%C3%A9curit%C3%A9-et-communication/Eclairage-de-s%C3%A9curit%C3%A9/Bloc-de-secours-autonome-BAES-BAEH/T%C3%A9l%C3%A9commande-universelle-TLU-2-500-BAES-Fonction-visibilit%C3%A9-%2B/LUM10312/p/60560526#techSpecs
- Que voulez-vous faire avec un contacteur et un interrupteur à clé ?
Est-ce pour installer une télécommande comme à la page 4 de cette notice :
https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/bfa62d33-0b6f-4ebd-9994-040491a03ec1
Pourquoi un contacteur ?
En attendant de plus amples informations ...
15 octobre 2023 à 13:16
forum consulter ce sujet Schéma électrique contacteur et interrupteur à clé sur TLU500 2 sur le forum Électricité
Bonjour terrien !
Cette question : "Conseils branchement Relais" est donc une suite à la question : 24588 :
Problème récepteur RE 432 portail Came.
Sur la carte CAME ZN1 un contact fermé entre les bornes 2 et 7 déclenche un mouvement du portail.
On suppose que c'est un contact NO du relais. Mais ... par quoi est commandé ce relais ? A quoi sont / étaient raccordées les bornes A1 et A2 de celui-ci ?
14 octobre 2023 à 13:34
forum consulter ce sujet Conseils branchement Relais sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
S'agissant d'un support 95.05 de Finder, suivant que vous avez un relais 1RT (1 inverseur) ou 2RT (2 inverseurs) le câblage est différent.
L'alimentation de la bobine se fait toujours en A1 et A2.
Attention aux éventuelles polarités si c'est nécessaire pour le relais (diode de roue libre, signalisation, ...)
Relais 1 RT :
commun : 21 NO : 14 NF : 12
Relais 2 RT :
contact 1 commun : 11 NO : 14 NF : 12
contact 2 commun : 21 NO : 24 NF : 22
branchement relais Finder 95.05
13 octobre 2023 à 16:19
Mesurer la tension de sortie de ce genre de batterie n'est pas aisé !
Certes il y a un fil rouge et un noir que l'on croit immédiatement être respectivement un + et un - ... c'est exact mais ... une mesure à ce niveau ne donne en général RIEN ou des choses farfelues*.
On en déduit que la batterie est morte et ce n'est pas nécessairement le cas.
Nous ne sommes pas en présence d'une simple batterie d'accumulateurs ! ... Battery PACK (aging)
Dans l'emballage de la batterie se trouve un circuit électronique de gestion charge-décharge de manière à obtenir le rendement le plus élevé. (très souvent basé sur un intégré de TI Texas Instruments BQ40Z50)
Les deux connexions additionnelles du pack sont destinée à dialoguer avec l'appareil sur lequel est montée la batterie.
* Choses farfelues constatées : La mesure de tension sur une batterie (14,4V) hors de son appareil hôte donne ~3V DC ... Aie aie aie ! batterie totalement déchargée ou défectueuse !
Placée dans l'appareil, celui-ci fonctionne et indique une batterie pleinement chargée !
Mesure aux bornes de la batterie dans l'appareil : 14,4V !
La cause de ces mesures étrange ... le circuit électronique de gestion charge-décharge.
A savoir aussi que le constructeur a prévu toutes sortes de protections sur le circuit électronique et un fusible sous forme d'une résistance.
circuit gestion batteriecircuit gestion batterie
12 octobre 2023 à 11:59
forum consulter ce sujet Tester une batterie avec quatre fils sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Erwan !
D'autres contributeurs passeront ...
Le module Poussoir / Voyant n'est pas indispensable et ne sert ici qu'à deux choses :
- En actionnant le poussoir on force l'allumage des luminaires (on ponte le contact du module crépusculaire).
- Le voyant indique que l'éclairage est en service.
Il n'est pas à l'origine de la panne.
Il semble bien que le module crépusculaire soit hors service.
Avez-vous essayé de modifier le réglage de sensibilité ?
11 octobre 2023 à 10:20
forum consulter ce sujet Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire sur le forum Électricité
J'ai dit :
Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V DC ...
Et voilà que je m'emmêle les pinceaux moi-aussi ... désolé !
Il faut lire : "Dans la description de la platine il est dit qu'entre les bornes 10 et 11 il y a du 24V AC ..."
10 octobre 2023 à 21:58
forum consulter ce sujet Problème récepteur RE 432 portail Came sur le forum Électricité
Décidément CAME n'est pas des plus explicites dans ses notations et descriptions !
Sur l'image jointe j'ai dessiné le câblage à effectuer pour connecter le récepteur à la platine à condition que celui-ci puisse être alimenté en 24V AC.
Pourquoi alors affubler ces bornes de symboles + et - ? Incompréhensible !
J'espère que c'est plus clair.
câblage portail Came
10 octobre 2023 à 16:40
Bonjour Terrien Bruno !
Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur.
Oui bien sûr ! Avec des boutons câblés.
Un bouton poussoir câblé entre les bornes 2 et 7 de la carte ZN1 permet d'ouvrir et fermer le portail.
Montage d'un récepteur RE 432
Vérifier que le récepteur peu être alimenté en 24V AC !
La notice trouvée n'est vraiment pas claire à ce sujet et selon elle, suivant la langue comprise et/ou parlée par le lecteur le module est prévu pour 12-24V AC/DC, 12V AC/DC ou encore 12V DC !
Italien 12 - 24 V AC / DC
Anglais 12 V AC / DC
Français 12 - 24 V DC
Et Russe 12 - 24 V AC / DC
Placer le dispwitche n°1 du module récepteur sur "0" ou "OFF".
Alimentation du module à connecter à la carte ZN1 en 10 et 11.
La sortie OUT 1 est à relier aux bornes 2 et 7 de la carte ZN 1.
Il restera à associer la/les radiocommande(s).
came re432 1schema raccordement zn1came re432 2
10 octobre 2023 à 10:22
Bonjour Terrienne Laure !
Je dis bien Pousser sur les languettes, le doigt au niveau de l'inscription, puis tirer sur le fil.
Peut-être faire tourner un peu le fil pour l'extraire.
Le principe de la connexion est une sorte de guillotine à l'envers titter
En pressant sur la languette on fait descendre un anneau en face du trou.
Le fil est inséré dans cet anneau et lorsqu'on relâche la languette un ressort fait remonter l'anneau qui coince ainsi le fil.
déconnecter ventilation
10 octobre 2023 à 09:55
forum consulter ce sujet Déconnecter système ventilation Aldes Easy Home Hygro sur le forum Électricité
Bonjour Terrienne ? Terrien ?
Si par déconnecter vous entendez débrancher le fil bleu, le marron et le vert/jaune à gauche sur la photo, il suffit de pousser sur chacune des pattes marquées N, L, et le sigle terre et d'extraire les fils.
Avant d'effectuer cette opération n'omettez pas de couper le courant !
09 octobre 2023 à 09:30
Bonjour Terrien !
Comment va Gizmo ? Afin d'éviter certains désagréments je comprends qu'il faut bien sécher les textiles !
https://www.youtube.com/watch?v=kjSqKX7kufk
Quels genre de textile avez-vous mis dans la machine pour la vidéo ?
Les grandes pièces ne se répartissent pas toujours bien sur la surface intérieure du tambour à l'essorage ce qui crée un balourd et fait vibrer le tambour.
Avez-vous essayé la machine avec de petits éléments : T-shirts, chaussettes, petit linge, ... ?
Cordialement,
08 octobre 2023 à 13:46
forum consulter ce sujet Lave-linge LG F84J53WH vibre depuis surcharge sur le forum Électroménager
C'est incroyable ce que les fabricants mettent comme informations dans leur mode d'emploi !
(voir le document joint et particulièrement à partir de la page 13)
- L'entretien doit être fait au minimum 1x par an pour un usage domestique,
- Le nettoyage des chambres devrait être fait tous les 6 mois,
- Nettoyage du/des capteurs de niveau.
Ceci est-il fait ?
Sur la page 14, les incidents fréquents avec en H "démarrages intempestifs" et leur cause le clapet antiretour.
Je pense qu'il faut faire un bon entretien de cette machine.
Cordialement,
sanicubic 1 instructions.pdf
08 octobre 2023 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème pompe de relevage Sanicubic 1 sur le forum Plomberie
Quelques réflexions ...
tout marche en 220v dans la caravane
Sûr ? Pas d'éclairage à spots halogènes ou autres en 12V ? Un erreur fréquente est de se tromper de puissance ... ainsi on remplace une ampoule de 20W par une 50W et ça chauffe, ça grille, ...
Le frigo n'est-il pas un modèle fonctionnant au gaz et/ou 12V ?
Mis à part les deux disjoncteurs de gauche le "tableau à fusible" montre des fusibles plutôt utilisés en automobile pour la basse tension (12V).
La plaque supportant les fusibles est un circuit imprimé ... qu'y a-t'il au verso ? Peut-être y a t'il un redresseur (pont de diodes) pour transformer le courant alternatif délivré par le transformateur en courant continu.
Le fusible calibre 30A semble être d'un type différent des autres et le calibre est énorme par rapport aux capacités du transformateur ... aurait-on placé un 30A parce qu'on n'avait rien d'autre ?
Cordialement,
07 octobre 2023 à 16:10
forum consulter ce sujet Informations tableau électrique caravane sur le forum Électricité
Le petit grain de NaCl de martien.
Personnellement je préfère de loin la "règle amont" car elle ne comporte pas de suppositions (que l'on utilise rarement plus de la moitié de la puissance) et permet plus d'évolutions sans trop réfléchir on ajoute un nouveau disjoncteur sans devoir recalculer ou reprendre en considération tout ce qui est branché après l'interrupteur différentiel.
Cela semble utile et plus simple à cette période où l'on veut que TOUT soit électrique.
=> comme l'a dit CMT le courant assigné de l'interrupteur différentiel est supérieur ou égal au calibre du disjoncteur qui le précède.
05 octobre 2023 à 17:34
forum consulter ce sujet Intensité interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Marc !
Nez rouge ? Rire ?
Quelques jours après un déménagement, une nuit vers 3-4 heures du matin un bip strident se fait entendre régulièrement ...
Je me lève et cherche d'où ce grillon maudit peut provenir.
Ce n'est assurément pas aisé puisque le bruit est intermittent et court.
Après plusieurs heures de recherches - le jour commence à se lever - ça y est ... localisé : le bruit exaspérant provient d'une des caisses non encore ouvertes (vous savez ... ces caisses de bidules non indispensables que l'on ouvrira plus tard).
Dans cette caisse se trouve un détecteur de fumée dont on a omis de retirer la pile ...
Alors le nez rouge ... ben je pense que je peux le porter aussi !
04 octobre 2023 à 00:32
forum consulter ce sujet Bip régulation ELM NFC RF chaudière Elm Leblanc Megalia sur le forum Chauffage
Juste une idée ...
Un bip assez fort ? Ne serait-ce pas un détecteur de fumée qui prévient que sa pile est arrivée à la limite ?
03 octobre 2023 à 13:01
Quelques observations en passant ...
... laminoir de pâtissier qui fonctionne en 380V, n'ayant que du 220V chez moi, j'ai changé les barrettes du moteur et sachant que le moteur doit tourner à l'envers comme à l'endroit, j'ai mis le condensateur sur l'interrupteur aller-retour.
Il s'agit d'un appareil triphasé 3 x 380/400 V que vous avez "transformé en monophasé 220/230 V ?
Le changement des barrettes et la présence d'un condensateur semblent l'indiquer.
Attention un moteur prévu pour le triphasé alimenté en monophasé avec condensateur n'a plus le couple ni la puissance qu'il aurait en tri ! (diminution de puissance de l'ordre de 30%).
La valeur du courant consommé par le moteur est elle aussi différente.
Sans respecter entièrement les "normes machines" pour utiliser l'appareil avec un minimum de sécurité, pour moi il est nécessaire d'installer un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence (+ une pédale ? si les deux mains du Terrien se voyaient happées et transformées en palette de ping-pong).
03 octobre 2023 à 09:04
forum consulter ce sujet Brancher contacteur LC1K 0610 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question mais vous propose un tableau de correspondance pour les tuyauteries afin de mieux comprendre, notamment DN10, 1/2, 3/4, 3/8, 12/17, 15/21, 20/27, ...
Les tuyaux arrivant à votre radiateur actuels sont en 3/8 ( DN10 ou encore 12/17 ).
Le sèche-serviettes possède des raccords 1/2 donc il faudra placer des adaptateurs 3/8 => 1/2.
Couper le tube oui ... mais la meilleure solution serait de pouvoir y refaire un filet pour raccorder la suite. Il faut posséder l'outillage.
tableau correspondance des tuyauteries
02 octobre 2023 à 10:17
forum consulter ce sujet Pose d'un sèche-serviette sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
En attendant le schéma et de plus amples informations sur votre installation :
- présence ou non de barre palpeuse,
- présence ou non de cellules.
Je pense qu'il me manque une alimentation électrique au niveau de la barrette où il y a les connections barre palpeuse.
Pourquoi ? Que se passe t'il ou ne se passe t'il pas ?
Le câblage de base c'est à dire sans cellules et sans barre palpeuse est donné sur le schéma joint.
N'oubliez pas le pont de la borne STOP sinon bien entendu rien ne fonctionne.
câblage centrale Telcoma 224 pour portail
01 octobre 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Problème câblage centrale Telcoma 224 sur portail sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
le site s'épuise
Je me demande ce qui vous fait dire cela ! Tous forums confondus vous avez obtenu des réponses à toutes ou tout au moins une très grande partie de vos questions.
Il s'agit de forum, pas d'un service de renseignement ou de SAV par téléphone ou encore chat où la réponse peut être immédiate.
Il faut parfois un certain temps aux contributeurs pour lire les questions (nous ne sommes pas tous rivés à notre écran), pour réagir et donner une réponse la plus adéquate et sûre possible afin que ce site reste de haute qualité et ne devienne pas une poubelle comme d'autres où chacun y va de son petit commentaire et de ses idées farfelues. Grand merci aux administrateurs de veiller au grain.
3 jours d'attente ne me paraissent pas une éternité surtout pour des renseignements et non des choses urgentes.
Concernant le Fartools 120D (vu mais encore jamais utilisé) et l'outillage en général ... Une réflexion :
Les accessoires du fabricant (ici brosses) sont onéreux, soit mais quelle est leur durée de vie ?
Pour des raisons de fiabilité et sécurité ne vaut-il pas mieux utiliser ceux que le fabricant préconise et propose ?
(J'ai vu des brosses que l'on adapte sur des meuleuses d'angle perdre tous leurs poils d'acier aux premiers tours ... danger, perte d'argent, ... Oui le 120D tourne moins vite ~3200 tr/min ...).
Attention aux prix alléchants ... un ancêtre martien m'a dit un jour : "Il faut être riche pour acheter bon marché". Hé oui ... si la qualité n'y est pas il faudra souvent remplacer et donc acheter. Au final pour un même résultat la note sera plus salée que si l'on avait dès le départ utilisé de la qualité.
Cordialement,
30 septembre 2023 à 13:43
forum consulter ce sujet Compatibilité des brosses rénovateur Fartools sur le forum Outillage
Bonjour Terrien.
En principe il suffit d'un contact sec fugitif (comme un bouton poussoir) branché sur les bornes SBS :
Un contact NO provenant du relais.
contact sec portail Nice
28 septembre 2023 à 13:35
forum consulter ce sujet Motorisation de portail Nice portail coulissant sur le forum Électricité
Quelques documents concernant l'appareil ... Celui-ci est apparemment vendu chez L. M. en version blanche.
La marque "Legrand" apparaît dans un de ces documents. => fabriqué en Chine mais OK pour Legrand.
(Vérifiez si un "modèle / type référence" mentionné dans le document correspond à votre appareil.)
Il devrait donc être possible d'obtenir de plus amples informations sur le produit. (Il n'est pas nécessaire d'évoquer un achat en ligne.)
Au vu des caractéristiques, ce variateur convient pour différents types d'appareil d'éclairage : incandescence, fluorescent et LED.
Je pense que le commutateur permet le choix entre incandescence / fluorescence et LED.
3586118 1.pdf
3538606.pdf
28 septembre 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Réglages variateur Lexman sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
A mon avis vous m'avez répondu sur base de ce qu'il s'est passé et non de ce que j'ai proposé !
Il n'y a pas de mystère.
Le condensateur comporte des doubles cosses mais cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes utilisées.
Les deux fils venant du cordon secteur doivent aller à l'interrupteur (coupure bipolaire).
Observez bien cet interrupteur et vous trouverez deux cosses mâles libres, au besoin débranchez les cosses des fils noirs et rouges (fils qui vont au moteur) en repérant leur position.
L'ordre ou la concordance des couleurs n'a pas d'importance.
27 septembre 2023 à 10:49
forum consulter ce sujet Branchement condensateur BELL Woody 50 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas spécifiquement ce modèle.
Il s'agit d'un congélateur à froid ventilé et NO-FROST.
Le ventilateur ne tourne pas de façon continue et certainement pas durant les phases de dégivrage de l'évaporateur sinon la chaleur serait diffusée dans la cavité.
Le système de ventilation est arrêté lors de l'ouverture de la porte afin de ne pas réchauffer trop vite la cavité.
L'aimant de la porte a donc bel et bien une grande importance.
Un test à effectuer est de mettre le congélateur en "SUPERFROST".
Dans cette position l'appareil devrait descendre aux alentours de -30°C (-35°C).
deux sondes toutes les deux ont une valeur entre 4 et 5 ohms (pas de soucis).
4 - 5 Ohms sont des valeurs très faibles pour des sondes ! Je suppose qu'il s'agit de 4 - 5 KOhms.
25 septembre 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Problème température congélateur armoire Liebherr sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Pas trop spécialiste mais ...
Les fils débranchés proviennent du cordon secteur ... oui ?
Il ne se connectent PAS aux bornes du condensateur mais quasi certainement à l'interrupteur.
Regardez en dessous des bornes occupées par les fils noirs et rouges ... n'y a t'il pas d'autres bornes ?
24 septembre 2023 à 12:15
Bonjour Terrien Patrick !
La valeur du condensateur devrait être inscrite sur la plaque signalétique du moteur.
D'après ce que j'ai pu trouver la valeur serait de 20µF.
valeur condensateur moteur Kity
20 septembre 2023 à 19:34
forum consulter ce sujet Problème valeur condensateur combiné Kity Bestcombi 2000 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Eric !
Une idée de bricoleur en passant ...
Placer deux petites lamelles de cuivre ou laiton dans les glissières (trouver l'épaisseur appropriée pour combler le jeu) et les replier à angle droit pour les maintenir en place.
Cordialement,
modif etau
18 septembre 2023 à 23:05
forum consulter ce sujet Amélioration et fiabilisation d'un étau de perceuse sur le forum Outillage
