Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 024 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
Sans précisions concernant ce que voudrait tenter le Terrien Brasic, quelques éclaircissement généraux ... délires martiens !
Je pense que C5010 n'est qu'une partie de la référence qui est GBPC5010 : Pont redresseur 50A tension inverse 1000V. Les fabricants dans leurs inscriptions abrègent souvent ... (quelques exemples avec les transistors nippon 2SA1943 sont noté A1943, 2SB1560 sont notés B1560 et les 2SC2565 sont notés C2565.)
https://fr.rs-online.com/web/p/ponts-redresseurs/6875803
Celui-ci peut convenir ici pour le redressement. (Voir si le montage sur un dissipateur ne sera pas opportun.)
Pour la valeur de la capacité (condensateur) de lissage à installer une valeur de bonne pratique pour les alimentations est de prévoir environ 1000 voire 1500µF par ampère. Avec de telles valeur le "ripple" à pleine charge est encore acceptable.
(ex: les alimentations pouvant délivrer 5A sont très souvent équipées de condensateurs de 4700µF - 5600µF)
Attention, si la capacité est suffisante eu égard au courant consommé par la charge le condensateur sera chargé à la tension maximale (de crête).
Si Ueff ( tension efficace ) = 12V la tension de crête est de 12 x √2 = 16,97 V ~17V !
Si Ueff ( tension efficace ) = 18 V la tension de crête est de 18 x √2 = 25,46 V !
Vous évoquez un transformateur "ancien" 220V s'il est dimensionné pour 220V, alimenté en 230V il délivrera :
Ueff de 12V ( sous 220V ) devient 12,55V (sous 230V) et la tension de crête monte à près de 18V
Ueff de 18V ( sous 220V ) devient 20,7V (sous 230V) et la tension de crête monte à ~29,3 V.
Pour obtenir une tension continue stable de 12V en sortie pour alimenter une carte (je suppose électronique) il faudra non seulement redresser et lisser la tension alternative délivrée par le transformateur ( pont de diodes et condensateur(s) mais aussi la stabiliser (circuit électronique de stabilisation).
Cordialement, Martien-071
gbpc5010.pdf
gbpc5010.pdf
02 avril 2024 à 11:43
La lumière est revenue ...
(J'ai bien cherché où la lumière se cachait la nuit et ai trouvé ! Elle se cache dans les réfrigérateurs. Quand dans la nuit noire on ouvre la porte d'un réfrigérateur on en a la preuve ... elle est tapie là la lumière !)
Nouvelles interrogations concernant le filtre "EMI" :
- D'après les photos il est connecté sur la sortie du convertisseur Omron - connections à 4 bornes (?) D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V et tente d'éviter la pollution du réseau par les hautes fréquences utilisées dans les convertisseurs. Configuration bizarre.
- Le filtre supporte une intensité de 6A ... et l'alimentation peut en délivrer 7,5 ... Pas question d'utiliser le convertisseur au delà de 6A.
Le filtre ne semble pas en cause car il y vraisemblablement 24V à la sortie.
Si celui-ci est néanmoins cramé - il ne remplit plus son rôle - mais puisque l'on trouve 24V en sortie les bobines le composant ne sont pas coupées mais en court-circuit.
Remarque :
Il est rappelé dans la "datasheet" du convertisseur Omron que la durée de vie de ce genre d'appareil dépend de la durée de vie des condensateurs utilisés à l'intérieur. Une augmentation de 10°C réduit la vie de moitié. p32 "Operating life".
Placé dans un environnement trop chaud ou mal ventilé est préjudiciable à la durée de vie du matériel.
Cordialement,
Remarque :
Cordialement,
01 avril 2024 à 12:16
De GL :
Pas tout à fait ... juste inspecté la photo et avec l'aide des informations trouvées ici :
https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024
Et dans la "datasheet" disponible sur la même page.
Le convertisseur Omron est un modèle de tableau destiné à être fixé sur un rail DIN.
En réponse à GL ( 23h11 ) : Les connexions non isolées visibles sont celles du convertisseur Omron.
Le Terrien Gilles a peut-être retiré les protections pour mener ses tests.
Celles-ci sont présentes sur la photo du post 1 ... matière plastique transparente.
Le filtre EMI est lui muni de fils pour l'entrée et la sortie.
De GL :
Martien qui voit dans l'obscurité
31 mars 2024 à 23:37
Je ne fais que passer ...
Concernant le voyant je suppose qu'il s'agit de la LED verte DC ON du convertisseur Omron visible sur la photo en bas à droite. Il est possible que ce convertisseur soit défectueux.
Le convertisseur HLG-240H-24B prévu pour des LEDs et comportant un dimmer (B de la référence) ne convient peut-être pas pour l'alimentation d'un moteur ... voir la notice jointe où l'on évoque une tension constante et/ou un courant constant. Il est possible que l'appel en courant au démarrage d'un système inductif ne lui "plaise pas".
Cordialement,
hlg 240h spec.pdf
Cordialement,
hlg 240h spec.pdf
31 mars 2024 à 20:13
Bonjour Terrien !
Dans la région où je réside (un petit royaume au N NE de la France) une marque de matériel électrique très répandue et utilisée est NIKO (origine Belgique St Niklaas - à proximité d'Anvers).
Dans la gamme ils ont des poussoirs munis d'anneaux lumineux qui sont bien visibles de face et de profil :
https://www.niko.eu/fr-be/article/100-64000
Ce genre de poussoir est peut-être disponible chez des fabricants distribués en France.
Une "modification" en perçant ou en triturant les poussoirs actuels ne me semble pas une bonne solution et pourrait entrainer une non-conformité du matériel.
En copropriété et comme il s'agit des parties communes, n'oubliez-pas qu'il faut l'accord du syndic ou des autres membres de la copropriété. Il est aussi plus sage ... pour des raisons de sécurité et de responsabilités de faire effectuer les travaux des communs par des personnes habilitées.
Cordialement,
Cordialement,
31 mars 2024 à 18:16
En lisant l'énoncé du problème et étant donné le type d'appareils branchés ... une idée me vient ! (Ah oui parfois ça arrive ...).
"appareilS "média" branchéS... prisE de gauche"
et
"appareilS "aquarium" ... prisE de droite".
Il n'y a donc que deux prises murales et plusieurs appareils ... Il y a des multiprises !
Dans quel état sont-elles ?
Cordialement,
Citation :Je vois :
J'ai relancé mes appareils "média" branchés sur la prise de gauche : rien.
J'ai relancé mes appareils "aquarium" sur la prise de droite : rien.
et
Cordialement,
31 mars 2024 à 12:10
Bonjour Terrien Vincent.
D'autres contributeurs viendront ici certainement compléter et expliquer ...
Plusieurs choses m'interpellent :
Le moteur présenté est un moteur asynchrone triphasé ... 400V étoile 230V triangle
Vous évoquez un variateur de vitesse ... de quel type s'agit-il ? un variateur de fréquence ?
Est-ce un modèle à entrée en triphasé ou en monophasé ? Quelles sont ses tensions de fonctionnement en entrée et sortie ?
Je suppose que par "installation classique 230V" vos désignez votre installation domestique où les prises délivrent 230V et les éclairages fonctionnent eux aussi en 230V.
Heureusement que les protections disjonctent à temps ! car sinon ce serait un moteur qui grille ou flambe.
Le moteur dont vous présentez les caractéristiques fonctionne en triangle sur du triphasé 3 x 230V ce qui me semble t'il n'existe pas en France (dans ma contrée hors France cela existe) et en étoile sur du triphasé 3 x 400V (+N).
C'est la tension disponible qui impose l'un ou l'autre couplage.
Citation :Vous avez donc une installation en triphasé (?) donc 400V entre phases et 230V entre phases et neutre.
pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v)
Citation :Mais qu'avez-vous donc essayé ? Simplement de changer le couplage d'étoile en triangle et de l'alimenter en direct sur le triphasé ?
ma pompe fonctionne très bien en étoile, mais simplement la passer en triangle, ça disjoncte au bout d'une dizaine de secondes de fonctionnement
29 mars 2024 à 23:07
Bonjour Terrien.
Je sais que ma réponse ne vous satisfera pas mais ... sans doute est-ce aussi pour cette raison que les réponses n'affluent pas.
Les forums sont destinés aux bricoleurs et il est (malheureusement pour vous) coutume ici de dire :"Gaz ? On ne touche à rien !". On s'abstient donc de "bricoler" quelque chose.
En ce qui concerne cette énergie, que ce soit une installation "définitive" ou temporaire on fait appel à des professionnels QUALIFIES et CERTIFIES qui effectueront les opérations suivant les normes et avec le matériel adéquat.
Désolé pour cette réponse assez négative mais sécurité avant tout; de mauvaises manipulations et/ou interventions avec le gaz peuvent être désastreuses !
"Capharnaüm" au sens figuré pourrait représenter les conséquences d'une intervention de bricoleur malchanceux sur le gaz ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Capharna%C3%BCm
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 mars 2024 à 12:01
Bonjour Terrien ! (Stargate ...
Pour vous répondre il faudrait plus de précisions concernant l'installation que vous effectuez :
La sirène Altec SX V3 sera t'elle utilisée sans pile ? ( pas conseillé ) avec une "vraie" pile de 9V ? avec un accumulateur / pile rechargeable de 9V ?
Avez-vous une boucle d'autoprotection ( sabotage, vandalisme, ouverture des boitiers, ... ) prévue pour les sirènes ?
Reste t'il une zone non utilisée ?
De combien de fils sont composés les câbles pour les sirènes ?
Utilisez-vous déjà les sorties PGM de la centrale ?
Pour faire fonctionner les sirènes il faudrait au minimum disposer d'une des deux sorties.
26 mars 2024 à 10:32
Le grain de NaCl martien ... le coup de gueule aussi ...
N'y voyez aucune attaque personnelle s'il vous plaît.
Pour avoir participé au développement et à la conception de système de régulation ...
Marre que l'on confonde thermostat et commande de régulation déportée ou sonde d'ambiance !
Même s'il y a une réelle ressemblance physique, ce n'est pas du tout la même chose !
Rappelez-vous :
- la possibilité de régler une température,
- qu'ils ont un aspect identique, qu'il y a des boutons,
- qu'il y a ou non un thermomètre
et enfin que quand on augmente la température de consigne qu'il fait plus chaud
qu'ils ont le même fonctionnement !
Comme s'échine à l'écrire VETC Mario (que je salue) ...
Un thermostat comporte un ou plusieurs contacts asservi(s) à la température du lieu où il se trouve.
Contact = ON /OFF, Marche / Arrêt soit une fonction Tout ou Rien ... ou bien allumé ou bien éteint.
Le basculement du contact est soumis à un hystérésis, un exemple ? Réglé sur 20° ( consigne ), le thermostat demandera la chauffe lorsque la température descendra en dessous de 19,5°C et arrêtera la chauffe à 20,5°C. La température au niveau du thermostat oscillera donc au minimum entre 19,5°C et 20,5°C.
Selon la génération (mécanique ... électronique ...) l'hystérésis peut être plus ou moins important.
A remarquer ici que les cycles courts pour les systèmes à combustion sont en général préjudiciables à l'installation et à sa durée de vie.
C'est le genre de régulation "archaïque" que l'on utilisait avant (lorsque l'énergie était peu coûteuse et que l'être humain s’accommodait de plus grands écarts de température (?), que l'on retrouve sur les fers à repasser, les fours de cuisine, les friteuses, ...
Une commande de régulation déportée, une sonde d'ambiance ne comporte pas de contact asservi à la température.
Il ne s'agit pas d'un "thermostat" mais d'un organe faisant partie de la régulation de température.
Elle comporte un système de mesure de la température (thermomètre), parfois un calcul de la tendance* (mesure de la vitesse de chute ou hausse de la température) et un réglage de la consigne de température.
* selon les fabricants la tendance peut être calculée en local (dans la sonde même) ou dans le module de régulation.
La sonde informe en continu le module de régulation de la chaudière sur la température ambiante et la consigne introduite. Avec les informations de la sonde, de la tendance à la hausse ou baisse de température en fonction des paramètres de l'installation, de la température extérieure, des courbes de chauffe, de la température de l'eau, ... le module de régulation calcule la température de l'eau à atteindre, du temps pour atteindre celle-ci (en modulant la puissance du brûleur), de la mise en service de la pompe, ...
Il n'y aura pas ou du moins très peu de variations due à un hystérésis, le système tient compte en continu de la température.
Ce n'est pas parce que l'on augmente la consigne que forcément la chaudière démarre instantanément contrairement au système "thermostat" : le système analyse, calcule pour un fonctionnement optimal.
Une régulation avec sonde d'ambiance, sonde extérieure, contrôle de la température de départ et de retour... est un concentré de technologie visant à assurer le meilleur confort au Terrien au niveau physique et financier.
Alors pourquoi revenir aux THERMOSTATS ???
Pourquoi vouloir revenir à ce système archaïque où l'on ne peut que mettre en marche et arrêter sans aucune nuance ?
Désolé d'être aussi catégorique mais le thermostat est l'ennemi d'une bonne régulation !
Le thermostat vient flinguer le concentré de technologie qu'est une régulation.
Actuellement les systèmes thermostatiques ne devraient plus être utilisés que comme organe de sécurité pour éviter des surchauffes.
Optez pour un système de chauffage correctement dimensionné (à la fois au logement et à la position géographique), équilibré et équipé d'une bonne régulation avec tous ses organes. Ceci est un gage de confort et d'économies !
Dernière remarque :
On parle de vanne thermostatiques ... il ne s'agit pas du même fonctionnement qu'un thermostat.
Ce n'est pas un système tout ou rien mais un système proportionnel, même s'il s'agit d'un système mécanique, la vanne réagit en fonction de la température ambiante et permet une régulation du débit d'eau traversant le radiateur en s'ouvrant et se fermant progressivement.
Merci d'avoir lu mes délires.
Rappelez-vous :
Citation :Ce n'est pas parce que chacun des deux appareils offrent :
Canada Dry est doré comme l'alcool, son nom sonne comme un nom d'alcool… mais ce n'est pas de l'alcool
Dernière remarque :
24 mars 2024 à 11:55
Bonjour Terrien Stéphane (?)
Je n'ai rien compris à votre explication et pense que vous vous êtes bien mélangé les pinceaux !
Avec votre salade de fils c'est peut-être déjà fait en ce qui concerne le module ... néanmoins on espère que non.
D'après les photos le bon câblage est :
- Relier la borne N du module à l'aide d'un morceau de fil (de préférence bleu) au domino avec les autres fils bleus (normalement le neutre).
- Les 2 fils noir allant à la borne centrale de l'interrupteur d'origine son à connecter à la borne L du module peut-être faudra t'il là aussi un morceau de fil et un domino ou un "Wago".
- Le fil noir ( seul ) raccordé d'un côté de l'interrupteur d'origine va sur une des bornes montée ou descente du module.
- Le fil brun va sur l'autre borne montée ou descente.
Si le mouvement du volet ne correspond pas ... on pousse sur montée et le volet descend ou le contraire, il faudra intervertir les fils montée et descente au niveau du module.
NB : le fait qu'il y ait à l'origine 2 fils sur la même borne et 3 fils bleus dans le domino indique qu'il y a repiquage phase et neutre ... vers un autre volet peut-être.
Vue que l'ancien interrupteur fonctionne j'ai branché simplement le marron sur L le noir sur N et les 2 noirs qui étaient ensemble la monter et descente mais rien ne se passe.
Je ne veux pas faire de bêtises.
22 mars 2024 à 15:40
Bonjour Terrien.
Je ne connais pas cette centrale et me suis simplement borné à lire la notice d'installation que je joins à ce message.
D'après cette notice p75 le message auquel vous faites référence :
p43 de la notice : "si le système présente un défaut (par exemple, un circuit d'autoprotection est
ouvert), l'afficheur indique cet état et le retour en mode Utilisateur n'est pas
possible. Appuyer alors sur la touche ✗ et supprimer le défaut
Il y a donc encore un(des) défaut(s) présents ou à acquitter avant une remise en service.
Vérifiez la fermeture des boitiers, que les détecteurs communiquent avec la centrale ...
Installation et programmation alarme Scantronic
Citation :est incomplet, il doit être inscrit "SUPERV HS numéros de zone ou SUPERV OK numéro de zone.
SUPER Z "numéros de chaque de zone"
21 mars 2024 à 11:44
Bonjour Terrien !
Des étincelles ? Je suppose que le moteur tourne ... mal peut-être mais il tourne.
En effet cela pointe un problème au niveau des balais (mot préféré à "charbons") mais cela peut aussi évoquer un problème plus grave : collecteur voire bobinage de l'induit ...
Sans ouvrir la bête et en inspecter l'intérieur il n'est pas possible d'aller plus loin.
Le claquement est inquiétant.
18 mars 2024 à 12:03
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le schéma de principe électrique d'une chaudière Pluton joint à ce message pourra certainement vous aider à comprendre :
- Action sur brûleur : le thermostat commande le brûleur
- Action sur brûleur et circulateur : le thermostat commande et le brûleur et le circulateur.
D'après ce que j'ai compris votre chaudière n'a pas de boiler intégré et il n'y a qu'un seul circulateur pour toute l'installation ... donc si le circulateur s'arrête et/ou le brûleur il n'y a plus de circulation d'eau (voire plus d'apport de chaleur) ni pour le chauffage ni pour réchauffer le ballon d'eau chaude sanitaire ... là c'est un problème.
Dès que la température de confort "thermostat" est atteinte la douche froide est à envisager à plus ou moins court terme.
Citation :Je ne suis toujours pas spécialiste mais je pense que le projet d'uniquement ajouter un thermostat n'est pas la meilleure idée.
... installer un thermostat d'ambiance (...) sur une chaudière fioul qui fait chauffage et production d'eau chaude sanitaire
16 mars 2024 à 08:44
Bonjour Terrien !
Il s'agit de la gamme Honeywell Domonial.
Petite mise en garde ... pour certains distributeurs le matériel Honeywell a été adapté... à vérifier !
Verisure par exemple a utilisé du matériel Domonial tagué au nom de Verisure.
15 mars 2024 à 08:39
Re les Terriens !
Je viens de relire ... et de réfléchir (oui parfois ça arrive) et c'est éblouissant ...
Comme il s'agit d'un modèle électronique pas de bruit indiquant un mauvais câblage.
Lorsque d'une action sur un bouton le télérupteur change d'état à la poussée ou au relâchement ?
"Au relâchement" ferait penser à un NF.
Cordialement. Martien-071
Citation :Ces deux poussoirs sont-ils bien câblés en NO et no en NF ?
Les deux boutons poussoirs sont neufs
11 mars 2024 à 23:16
Je passe juste mettre le bazar comme on dit par ici ...
J'ai comme GL (que je salue) aussi trouvé la notice avec phase aux poussoirs mais aussi une autre notice (destinée à l'international peut-être) qui évoque le câblage avec neutre aux poussoirs !
Le modèle avec phase aux poussoirs porte la référence 049120, celui que j'ai trouvé avec la possibilité de neutre aux poussoirs 49120 ...
Le "0" indiquerait-il une variante ?
49120 notice montage telerupteur legrand.pdf
11 mars 2024 à 23:03
Bonjour Terrien Rémy !
Si cela ne fonctionne pas, peut-être que l'appareil est défectueux car je ne vois pas vraiment d'autres manières de la câbler...
Étant donné qu'il s'agit d'un modèle 1000 W il faudrait quand même essayer avec des ampoules à filaments totalisant une ou deux centaines de W.
Une question subsiste ... l'utilité de la borne avec le sigle "transformateur" ...
11 mars 2024 à 00:15
Bonjour Terrien !
https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Eclairage/Sources/Lampe-fluocompacte-ballast-s%C3%A9par%C3%A9/Tun-Biax-Q-E-4-Pin-70W-830-Gx24Q-6/BIY143300-%240722-%24P/p/72445154
Je ne comprends pas très bien ce que vous expliquez ...
Vous désirez utiliser les ampoules sans le support d'origine ?
Quelques photos du support pourraient aider à mieux comprendre de quoi il s'agit.
Les GX24q-6 sont des lampes fluorescentes nécessitant un ballast externe. => pas de "branchement direct".
Le support doit être équipé d'un système de gradation électronique qui remplace le ballast ferromagnétique.
N'y a t'il pas possibilité sur le support de le faire fonctionner sans le signal 0-10V ?
10 mars 2024 à 16:02
Ma réponse est basée sur :
https://res.cloudinary.com/sonepar-fr/raw/upload/s--JIMwqHtK--/v1/documents/38/001041.pdf
Tt
https://www.vitahabitat.fr/interphone-audio/491828-poste-universel-5fils-2fils-urmet-1133-15-8021156041510.html
ou l'image jointe.
Tt
ou l'image jointe.
09 mars 2024 à 23:08
Bonjour Terrien Charly !
Je ne comprends pas bien ce que vous désirez faire ... Est-ce remplacer le Bticino par un Urmet ?
Bticino :
6 = Appel / bouton de sonnette
T = Gâche électrique
3 = Masse
2 = Haut-parleur / écouteur
1 = Micro
Urmet :
CA = Appel / bouton de sonnette
9 = Gâche électrique
6 = Masse
2 = Micro
1 = Haut-parleur / écouteur
Maintenant il faut faire correspondre ...
Bticino 6 == Urmet CA
Bticino T == Urmet 9
Bticino 3 == Urmet 6
Bticino 2 == Urmet 1
Bticino 1 == Urmet 2
Bticino :
3 = Masse
1 = Micro
Urmet :
6 = Masse
2 = Micro
09 mars 2024 à 12:37
Bonjour Terrien !
Un petit tour sur le net permet de trouver une notice d'installation/utilisation :
Themaplus installation utilisation
dans laquelle la page 18 (jointe à ce message) montre les entrailles de la machine et notamment les 2 soupapes de sécurité. (groupe de sécurité) l'une tarée à 3 bars (24) pour le circuit de chauffage et l'autre tarée à 10 bars (28) pour le circuit d'eau chaude sanitaire. Des évacuations doivent aussi être installées pour évacuer l'eau qui pourrait s'échapper de ces soupapes.
08 mars 2024 à 12:45
Je ne connais pas l'appareil mais je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué ...
La phase se connecte en P, la lampe entre la borne ~ + flèche et le neutre.
Les connexions entourées en jaune seraient prévues pour y brancher un interrupteur, les connexions entourées en vert celles du/des boutons poussoir de commande.
Je suppose que la pression sur le bouton poussoir commande alternativement l'augmentation et la diminution.
07 mars 2024 à 20:08
Bonjour Terrien !
Quelques questions ...
- Vous donnez le réglage du thermostat (sonde d'ambiance ?) 19°C ... 19,5°C ce qui est la consigne mais quelle température avez-vous ?
Il faut mesurer avec un thermomètre fiable et notamment au niveau du thermostat / sonde d'ambiance.
- Où est situé le thermostat/sonde d'ambiance ? où vous trouvez-vous par rapport à l'appareil ?
- Quel type de chauffage avez-vous ? Chauffage avec radiateurs, par le sol, ... ?
- Avez-vous des vannes thermostatiques ? Si oui quel est leur réglage ?
- Lors de vos essais à 19° et 19,5° avez-vous laissé le réglage suffisamment longtemps pour que le système atteigne l'équilibre ?
Un système thermique est lent.
Lors d'un changement de consigne il faut un certain temps pour que le système atteigne l'équilibre.
- Quelle est la température de l'eau de chauffage ? Je sais ... cela paraît bizarre mais une température d'eau trop élevée va provoquer des "coups de chaud" lors de la demande de chauffage.
Comme le dit Espula un hystérésis de 0,5°C est tout à fait acceptable en chauffage de bâtiment.
0,1° provoquerait des cycles très courts.
Le simple fait de passer (déplacement d'air) à proximité de la sonde pourrait enclencher la chauffe.
06 mars 2024 à 07:58
Bonjour Terrien !
Je suis un peu perdu !
Dans la description du lampadaire on peut lire.
- Ampoule à culot E27 puissance max 60W (on suppose 230 V)
- "Classe d'isolation 2" donc un appareil à double isolation et donc sans connexion (des masses métalliques) à la terre nécessaire. Un fil (noir) relie la masse de l'appareil au petit module électronique ...
Quelle est l'utilité de ce module ? Le câble d'alimentation ne comporte que 2 fils (pas de terre).
Y aurait-il eu un mélange de 2 luminaires ? la base de l'un, le reste de l'autre ?
Si l'on oublie le module ... il suffit de connecter ensembles respectivement les fils bleus et bruns.
La lampe devrait s'éclairer.
Une connexion bien effectuée avec un maximum de protection électrique afin qu'il reste bien en classe 2.
05 mars 2024 à 12:29
Bonjour Terrien !
Beaucoup de questions me viennent à l'esprit :
- Le bidule a été vraisemblablement démonté ... pourquoi ? Le "récupéré" veut-il dire sauvé de la déchetterie ?
- A quoi ressemble le luminaire ? une petite photo peut-être ?
- L' (les) ampoule(s) fonctionnent sous quelle tension ? 220 V, 12 V ?
- Le petit module électronique ... à quoi sert-il ? Est-ce un variateur ?
Est-ce un abaisseur de tension pour pouvoir utiliser des ampoules basse tension ?
Est-ce un variateur avec interrupteur tactile ?
Suivant les composants du module il est probablement possible d'en déduire la fonction.
Le composant blanc à deux fils placé sur le tore bobiné est un fusible (la valeur est indiquée dessus).
04 mars 2024 à 17:40
Juste une illustration... Dommage que l'on ne voit pas le câblage des enroulements du stator pour illustrer le couplage étoile ou triangle.
03 mars 2024 à 23:37
Bonjour Terrien !
Je en fais que passer et ne donnerai pas vraiment la réponse à la question ...
Un moteur électrique ancien triphasé avec rotor bobiné, collecteur à bague et balais bien accessibles ...
Une poulie et sa courroie plate ...
Qu'est-ce que cette machine ? Une machine à bois ? scie circulaire ? un moulin ?
=> Une machine d'un ancien temps et qui n'est pas très sûre (non pas au niveau de la fiabilité mais de la sécurité !) : parties sous tension accessibles, courroie non protégée ...
La plaque de connexion montre un câblage en étoile donc en 380V (bornes à "boutons" reliées entre elles) .
Le stratagème permettant de faire tourner un moteur triphasé sur une alimentation en monophasé ne devrait être considérée que comme une astuce ... il y a perte de couple et de puissance.
Ici à moins que ce ne soit à des fins d'exposition ou de musée je pense qu'il vaudrait mieux opter pour une autre machine ou au moins procéder au remplacement du moteur par un moteur approprié (monophasé 230V - puissance adaptée à l'utilisation)
03 mars 2024 à 16:21
Il me semble me rappeler qu'en Arabie Saoudite la distribution électrique monophasée domestique se fait en 220V ou 110V 60 Hz suivant les régions.
La distribution triphasée pourrait donc se faire en 3 x 220V et non en 3 x 400V !
60 Hz semble être hors tolérance selon le manuel fourni mais ... ne devrait pas empêcher le moteur de tourner.
Qu'est-il indiqué sur la plaque/autocollant signalétique de l'appareil ?
Est-ce bien un modèle pour 3 x 400 V ?
Le moteur n'aurait-il pas été câblé en triangle pour fonctionner en 220V ?
02 mars 2024 à 18:11
Bonjour Terrien Boris !
La traduction de "Soak Test Fail" en "Échec du test de trempage" n'est pas correcte.
Il s'agit d'un test de longue durée pour vérifier qu'il n'y a pas de fausse détection ( fausses alarmes ). La zone a certainement été mise en ce mode. Lorsque vous passez devant le détecteur (c'est une détection) ceci est considéré comme une fausse détection => test échoué.
Le test dure 14 jours. voir les pages d'un manuel jointes.
Attention lorsque ce test est activé la zone est Désactivée et ne déclenche pas d'alarme.
Lorsque vous allez voir les défauts dans le système la durée du test est remise à 0 et on repart pour 14 jours. 14 jours sans détection arrêtent automatiquement le test.
Ici ne vois que quelques solutions ... Les deux premières risquent de ne pas vous convenir :
Condamner la pièce où se trouve le détecteur et ne plus y pénétrer pendant 2 semaines.
Partir 2 semaines en vacances
... mais la zone sera désactivée.
Revoir la programmation de la zone et enlever le "Soak Test" et pourquoi pas vérifier que d'autres zones ne sont pas en test aussi.
Je pense que c'est la solution qui vous conviendra le mieux.
124 125.pdf
124 125.pdf
27 février 2024 à 12:55
De passage, je suis interpellé par les deux connecteurs (provenant d'un domino) qui jouent les "nudistes" sur la première photo !
Il ne faudrait pas installer le luminaire comme cela ... et même pour des essais le danger d'aller mettre un doigt ou une main est assez important.
26 février 2024 à 23:20
Bonjour Terrien Sébastien.
A en croire la vidéo : https://youtu.be/CD1jJ8ZDMFk
Il semble que votre démarche soit la bonne. Pas de transformateur nécessaire.
La gâche est-elle bien un modèle 12V son intensité en fonctionnent ne dépasse t'elle pas 4A ? ( je trouve cela énorme pour le petit bloc secteur mais bon ... )
Dans la vidéo ils utilisent plutôt une "serrure" qu'une "gâche" après une impulsion le système permet une ouverture ... et tant que la porte n'a pas été ouverte le dispositif est déverrouillé.
Pour test vous pourriez brancher une ampoule 12V à la place de la gâche pour "voir". Une ampoule de voiture convient ... 12V, 5, 10 ou 21W. https://www.bticino.com/products-catalogue/easykits/#installation
26 février 2024 à 23:05
Bonjour Terrien/ne Manu !
Votre question ressemble un peu à la mienne voir les illustrations :
"Je voudrais connecter les 2 fils de mon téléphone au central mais je na sais pas où ..."
- Vous ne donnez aucune indication de marque ou de modèle pour chacun des appareils.
- Il n'y a aucune photo des appareils fermés afin que l'on puisse essayer de les identifier par leur aspect physique.
- Peut-être avez-vous une notice en votre possession.
Il semble que le modèle existant ait un câblage 5 fils avec un bouton d'appel, l'appareil de remplacement est apparemment prévu pour un câblage 4 fils avec 2 boutons d'appels ...
Une chose cependant interpellante est le +15V sur le nouvel appareil ... tension assez inhabituelle en interphonie.
A première vue tout cela n'apparaît pas trop compatible.
Bref sans détails il est très difficile de (même) tenter de vous aider.
26 février 2024 à 11:18
Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).
Il devrait être possible de désolidariser le batracien de la tige afin d'enlever l'écrou et remplacer le bourrage.
24 février 2024 à 14:51
Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui devait ressembler à ceci :
https://www.batiproduits.com/fiche/produits/receveur-de-douche-a-carreler-avec-systeme-d-ev-p68917953.html
Si le panneau a été collé au sol, il n'y aura sans doute pas d'autre solution que de gratter ...
21 février 2024 à 00:15
Bonjour Terrienne Fanny !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la marque et le modèle ...
Seules 2 photos de l'intérieur mais aucune de l'extérieur ... Pas trop facile d'identifier l'appareil.
Je pense qu'il s'agit d'un appareil Urmet ... 1131 ?
La 2éme vis de connexion en commençant par la gauche est-elle nommée CA (call) ?
Si c'est le cas, en débranchant le fil de cette vis il n'y aura plus de sonnerie.
Pensez à mettre un repère sur le fil afin de pouvoir le rebrancher si le besoin s'en faisait sentir un jour. (même s'il n'y a qu'une vis et qu'un seul fil de libre ... au moins ceux-ci seront identifiés )
20 février 2024 à 12:55
Re-bonjour les Terriens !
En ce qui concerne ma "manie" ... elle n'est valable que lorsque l'appareil n'a pas de position arrêt bien sûr.
(j'ai plusieurs appareils avec un interrupteur on/off séparé du sélecteur).
Sur le DT-830B il y a une position "OFF".
19 février 2024 à 09:34
Et si on consultait le mode d'emploi de l'appareil ?
http://www.forum-électricité.com/images/temp/dt-830b-m.pdf et particulièrement p 14 et p 15.
Une remarque en passant ... la fonction ampèremètre est à utiliser avec prudence sur un multimètre ...
Une erreur de calibre peut mener à ... de la fumée voire des flammes !
(Un conseil : lors du rangement de l'appareil pensez à rebrancher les cordons en position voltmètre.) histoire de ne pas aller mesurer une tension en laissant le "shunt" 10A en parallèle ...
J'ai aussi l'habitude (la manie peut-être) lors du rangement de placer le sélecteur sur le calibre le plus haut en tension alternative ... si par hasard des petites mains pas trop habilité passaient et tentaient de "mesurer" quelque chose en plantant les pointes de touche quelque part ... sur ce calibre il ne devrait rien se passer de bien méchant pour l'appareil.)
dt 830b m.pdf
dt 830b m.pdf
19 février 2024 à 09:29
Bonjour Terrien Alain !
Peut-être que consulter la documentation ici : https://negostock-pieces-detachees.com/img/cms/5755_cuisiniere-chatelaine_4192C-00.pdf pourra vous aider.
Je ne suis pas certain que l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau ... dans le document on évoque à plusieurs reprises la surchauffe des éléments des "bouilleurs" et le refroidissement des parois de ceux-ci. Un question à poser à Godin ? https://www.godin.fr/contact/
Le clapet est une entrée d'air asservie à la température et au réglage du bouton ... un système "thermostat" qui augment l'air quand la température diminue. (température qui semble-t'il est prise au niveau du bouilleur ! A nouveau la question de savoir si l'appareil peut fonctionner sans circulation d'eau.) Il ne doit en aucun cas se fermer entièrement. ( sinon mauvaise combustion ... cela charbonne ... et cela produit du CO : le tueur silencieux ! )
Certains réglages comme la tirette avec les trous sont prévus pour un fonctionnement soit au bois, soit au charbon et une fois réglés ne doivent pas être modifiés sauf changement de combustible.
18 février 2024 à 15:51
Bonjour Terrien !
Comme je le pensais la carte comporte bien des relais pour les sorties "Alarme" et "Dérangement" (entourés en rouge sur la portion de photo jointe).
Sur le document le connecteur JP7 (sorties relais) a 6 points, sur la photo que vous joignez on voit un connecteur (Phoenix Contact) à 4 points. Y a t'il 4 ou 6 connexions ?
Aurait-on fiché un connecteur 4 femelle sur un 6 mâle ? 2 bornes sont déjà utilisées, où vont les fils bleu et rouge ?
Ne tentez aucun essai avec les fils bleu et rouges branchés.
Avant il faut bien identifier ce qui est déjà existant.
07 février 2024 à 10:21
Bonjour Terrien.
Le manuel que j'ai trouvé ne dit rien concernant ce connecteur.
Documentation installation Kara-24-021
Suivant les indications écrites les 2 relais seraient installés sur la carte de la centrale ( une photo de la platine pourrait aider) et les connexions sont celles des communs, contact NO et contacts NF des 2 situations :
- alarme
- dérangement / problème technique
A première vue ... il suffirait d'utiliser les contacts pour commander le transmetteur.
- alarme
06 février 2024 à 11:42
Bonjour Terrien !
Si vous avez installé le portail, vous devriez être ou avoir été en possession des notices.
Désolé d'être aussi abrupt mais je pense que vous n'avez pas cherché par vous même et vous vous en remettez aux contributeurs du forum ...
En effet, il suffit d'introduire les termes "Came BX708AGS" dans Google et on obtient ce qui se trouve sur la capture d'écran jointe. On y trouve la référence et un lien vers un pdf de 28 pages !
Soit le lien : https://www.habitat-automatisme.com/media/blfa_files/BX74-BX78_2.pdf
Qui devrait répondre à votre question.
23 janvier 2024 à 09:54
Bonjour Terrien !
Je en connais pas cet appareil.
Il semble que cette machine ait un système de démarrage progressif ...
Le module sert donc à démarrer le moteur progressivement.
Oserais-je ?
Un essai PRUDENT* du moteur pourrait vous indiquer celui qui fonctionne correctement.
Moteur bien maintenu ... les main ailleurs que sur le moteur, les connexions ou la mécanique ...
Oserais-je ?
22 janvier 2024 à 10:54
Bonjour Terrien !
Une photo du matériel pourrait être utile à l'identification.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un appareil fabriqué par Pyronics et maquillé en Comtex.
Peut-être la version : Alarme Paragon
19 janvier 2024 à 10:53
Bonjour Terrien/ne.
Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine ...
Les purges de liquide se placent normalement aux points bas, les purges d'air aux points hauts.
En plus du bypass (que vous avez prévu) je trouve pertinent de placer deux vannes de part et d'autre du filtre (situé au départ de l'installation) dont une munie d'un purgeur, ceci afin de faciliter le remplacement de la cartouche. Idem pour l'adoucisseur.
18 janvier 2024 à 11:30
Bonjour Terrien Olivier !
La solution sera en effet d'utiliser un relais à bobine 230V AC connectée entre les bornes 1 et 4 du thermostat et dont un contact NO sera connecté à la chaudière aux bornes "thermostat". (bornes 1 &2 sur le schéma joint)
13 janvier 2024 à 22:50
Première approche :
Sans avoir consulté les notices (pas encore eu le temps de chercher ... puisque non fournies ici).
Je suis quasi certain qu'il s'agit d'un court-circuit !
Je suppose que le "général" (?) déclenche car il est le plus rapide (sélectivité).
La chaudière attend un contact sec pour le thermostat et votre MTS 200 délivre une tension de 230 V ...
Il faudrait bien observer les schémas et voir s'il est possible d'effectuer un raccordement sans mettre en CC phase et neutre.
Première approche :
12 janvier 2024 à 22:22
Cela me rappelle un problème avec des douilles (soquets dans ma contrée ...).
Sans ampoule tout allait bien, avec une ou des ampoules le(s) disjoncteur(s) déclenchai(en)t ...
Il s'agissait d'un problème au niveau des douilles : les fils étaient dénudés sur une trop grande partie et insérés dans les bornes (à vis) en re-sortaient de l'autre côté ... en plaçant une ampoule le culot de celle-ci venait en contact avec un fil indésirable et ... paf le disjoncteur !
07 janvier 2024 à 11:37
Bonjour Terrien !
Je ne réponds pas vraiment à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront j'espère et corrigeront peut-être mes dires !
Votre interrogation concernant la vitesse de rotation m'a un peu titillé et j'ai cherché à en savoir plus sur le moteur :
https://www.taobao.com/list/item/571843634045.htm
Malheureusement malgré être polyglotte (5 langues terrienne + le martien bien entendu) je ne comprends pas toutes les subtilités de la langue chinoise ...
J'espérais trouver des caractéristiques compréhensibles notamment concernant la vitesse mais non !
Le 70mm indiqué correspond à la longueur de l'arbre en sortie du moteur.
Le moteur est dit "universel" (courant alternatif et continu), comporte des balais et le câblage des enroulements est certainement "série" comme celui de nombreux appareils électroportatifs (perceuse, ponceuse, moulin à café, aspirateur ...).
Sans charge mécanique ce type de moteur est sujet à l'emballement.
La vitesse du moteur est proportionnelle à la tension que l'on applique à ses bornes.
Cordialement,
Cordialement,
06 janvier 2024 à 22:40
Bonjour Terrien !
Après une longue période d'arrêt il est possible que les paliers du petit moteur asynchrone monophasé (dit à cage d'écureuil ou à spire de Fragër) ne soient un peu grippés ou que le lubrifiant ait durci ou soit devenu poisseux voire collant... un peu de "débloc-oil" peut parfois arranger les choses.
Attention, voir plus bas "fusible thermique" : sans ventilateur ou si l'appareil est testé ouvert pour certains modèles (pas de flux d'air vers les résistances) la protection thermique peut fondre et dès lors l'appareil est toujours capable de ventiler mais plus de chauffer. Il est possible de remplacer la protection thermique MAIS il convient de bien respecter la température de rupture !
Concernant ce que vous appelez "potard" (nom auquel je trouve une connotation fort péjorative ), il s'agit d'un thermostat à bilame dont la lame composée de deux feuilles de métal différent est bien visible sur les photos 3 et 4.
Il ne sert absolument pas à faire varier la vitesse du moteur. Il sert à arrêter le chauffage lorsque la température est atteinte. Le ponter forcera l'appareil à fonctionner en permanence sans contrôle de la température.
Remarque : au niveau de la "galette" de résistances devrait se trouver un fusible thermique (petit cylindre métallique comportant deux connexions) qui est destiné à fondre lors d'une surchauffe provoquée notamment par l'arrêt du ventilateur.
Cordialement,
Cordialement,
23 décembre 2023 à 11:24
