Profil du membre Martien-071
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 025 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de NaCl et mes délires...
L'interrupteur est préconisé pour des raisons de sécurité afin de pouvoir arrêter le broyeur à tout moment et rapidement. ( sans devoir explorer le fin fond d'une armoire encombrée par exemple).
C'est pour cette raison qu'ils disent que l'interrupteur doit être bien visible, à proximité du trou de vidange de l'évier (à portée de main/bras) et comporter une indication claire de la position d'arrêt.
(En quelque sorte un arrêt d'urgence).
Imaginez qu'un pic a brochette métallique ne s'introduise dans le broyeur
... aie aie aie ... vite couper le courant ! S'il faut tout sortir de l'armoire avant de trouver la prise.
(Expérience vécue : le collier de perles de la grand-mère qui s'est rompu au dessus de l'évier lors du rinçage de la vaisselle ...
En coupant assez rapidement le courant un certain nombre de perles ont pu être sauvées de la "broyade"
Après cette mésaventure mère-grand avait fait faire des nœuds entre chaque perle)
S'il s'agit d'utiliser fiche et prise de courant, laissez l'accès à celles-ci toujours bien libre.
Cordialement, Martien-071
06 septembre 2021 à 10:07
Je ne fais que passer.
Dans la contrée où je réside (un petit royaume d'Europe au Nord-Est de la France) le travail au noir est réprimé : le "travailleur" ou l'entreprise ET le demandeur de travaux.
Dans le cas évoqué ce serait donc le soi-disant couvreur ET le/les propriétaires.
Je pense qu'en France il y a aussi répression du travail au noir.
Si le gaillard revenait pour effectuer des travaux, peut-être faudrait-il faire appel à des contrôleurs afin de mettre fin à ces pratiques et à refroidir le/les propriétaires ...
Pris sur le fait, sans entreprise enregistrée, ... il est cuit !
Évidemment cela ne résout pas les problèmes de toiture ...
Rem : même le toit de la niche de mon chien que j'ai réalisé est plus joli et réalisé de façon plus professionnelle ! (et il est isolé)
Et je n'ai jamais exercé ce métier !
05 septembre 2021 à 23:22
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste pour cette centrale.
Dans le manuel, dont je joins quelques pages, en page 4 est expliqué comment introduire "la définition de zone".
Je suppose que la zone en question a une définition 09 ou 10. Vous devriez la mettre en 01, 02, 03, 04 suivant l'utilisation.
Centrale Magellan MG6250
05 septembre 2021 à 19:33
Bonjour Terrien Michel !
Ci-joint une notice de dépannage pour les motorisations de ce type.
Le portail se manœuvre-t-il sans problème à la main ? (désaccoupler le moteur bien entendu) Pas de "dur", pas de chocs ... Lubrifier si nécessaire.
Peut-être s'agit-il de mauvais réglages de la force, détection d'obstacles, ... VR 1, 3, 5 voir notice.
Motorisation de portail Extel ATV2
05 septembre 2021 à 19:19
Bonjour Terrien !
C'est que la zone que vous activez pour tester est en "direct" donc non temporisée => l'alarme se déclenche immédiatement.
05 septembre 2021 à 16:59
Bonjour Terrien !
Pour incriminer la ligne ou le câble il faudrait visiophone branché mesurer la tension au niveau de la maison.
Si la tension reste aux alentours de 12-13V le problème se situe certainement au niveau de la liaison maison - portillon.
Si la tension au niveau de la maison chute, ce peut être un problème au niveau de la liaison ou au niveau de l'alimentation. Pour exclure un problème d'alimentation, il faudrait ramener le visiophone dans la maison et le connecter directement sur le module intérieur.
05 septembre 2021 à 15:02
Bonjour Terrien !
La tension au niveau de la maison est de 13V, celle au niveau de la connexion du visiophone (sans visiophone) est de 12,91V. Correct ?
Avec 13V au départ, 12,91V n'est pas alarmant du tout à 7m.
La tension de 2V ... vous la mesurez où ? Au niveau du visiophone ou dans la maison ?
Quel type de câble était installé et par quoi l'avez-vous remplacé ?
Si la tension de 2V est mesurée au niveau du visiophone et que le câblage a été bien respecté, il ne peut s'agir que d'une mauvaise qualité de connexion (vis mal serrée...) qui introduit une résistance dans le circuit.
04 septembre 2021 à 19:19
Bonjour Terrien !
Amusante la photo avec ... gauche et au-dessus qui deviennent droite et en dessous puisqu'elle est à l'envers, enfin je pense !
Un aimable administrateur ou modérateur se fera sans doute un plaisir de corriger tout cela.
Bonjour Martien.
La photo vient d'être remise d'aplomb. Cordialement. Patrice
Bonjour Martien.
04 septembre 2021 à 17:32
Bonjour Terrien !
De quel micro ondes Neff s'agit-il ? Modèle ? Type ?
A priori un moteur de plateau qui tourne en permanence ... un contact qui reste "collé", un relais défectueux ?
04 septembre 2021 à 10:08
Bonjour Terrien !
L'appareil n'est sans doute pas en panne mais simplement en demande de maintenance !
Les appareils de la marque commencent par allumer le témoin et permettent encore une utilisation pendant un certain temps puis se verrouillent ... Il faut passer par un centre de maintenance pour remplacer les pièces d'usure et remettre à zéro le compteur d'heures.
03 septembre 2021 à 19:20
Oups ... oublié d'illustrer mes propos ci-avant ...
Ci-joint un extrait d'un mode d'emploi pour une machine Samsung, peut-être d'un autre modèle mais ceci confirme qu'il y a bien des vis de blocage pour le transport qu'il faut enlever avant l'utilisation.
01 septembre 2021 à 17:27
Juste en passant ...
Puisqu'il s'agit d'un nouvel appareil ... n'auriez-vous pas oublié de retirer les éventuels blocages de suspension du tambour ? (par l'arrière : tiges, vis, ... voir le mode d'emploi).
Si c'est le cas, le tambour n'est pas suspendu correctement et la machine danse le pogo !
01 septembre 2021 à 17:15
Bonjour Terrien !
Quel schéma évoquez-vous ?
Le schéma de branchement de l'appareil ou le schéma électronique permettant le dépannage de la carte ?
26 août 2021 à 17:27
Bonjour Terrien !
Certaines choses dans votre installation sont interpellantes :
- Il n'y a pas de siphon sur votre évacuation ... bonjour les effluves nauséabondes.
- Des tuyaux placés latéralement dans une évacuation !
Personnellement je placerais un siphon en bas puis un Y et remontrais 2 tuyaux PVC (un pour chaque branche du Y à une hauteur de =/- 1m). On pourrait ainsi y glisser les 2 tuyaux d'évacuation de votre adoucisseur.
26 août 2021 à 17:24
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce système.
D'après le manuel, le code LT désigne l'autoprotection de la centrale...
Pour remplacer la batterie, vous avez du ouvrir le boitier => alarme tamper.
Le " rr " réfère à un reset technicien.
Ci-joint les manuels.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
25 août 2021 à 14:24
Bonjour Terrien "invité".
Une ventouse magnétique n'est en fait qu'une remplaçante d'une serrure ... mais à commande électrique.
Pour protéger une porte, on place un ou des contacts d'alarme sur celle-ci et donc même si on place des petites cales, que cela passe inaperçu... quand on ouvre la porte on déclenche une alarme.
A noter que certaines ventouses disposent de contacts intégrés et que si il n'y pas contact entre l'électro-aimant et la plaque métallique ces contacts intégrés signalent une mauvaise fermeture ou sont relié au système de détection d'intrusion.
24 août 2021 à 22:54
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas votre système et encore moins les box orange ...
Je ne réside pas en France.
En adaptant les antennes vous avez donc résolu le problème de la portée. C'est assez simple, non ?
Par simple curiosité, sur votre système, pouvez-vous "voir" la qualité du signal radio pour ce détecteur ?
Avez-vous essayé de placer le détecteur à une plus grande distance ? Pour voir quelle est la limite ?
24 août 2021 à 22:39
Je ne fais que passer ...
N'y a-t'il pas quelque part un collecteur de départ et un de retour avec des petites vannes pour chaque radiateur ?
Si oui, il n'était pas nécessaire de vider toute l'installation !
22 août 2021 à 16:00
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
Mes réflexions :
Il semble que de toutes façon l'arrivée à l'appartement soit en Ø16 donc continuer en Ø16 ...
Pensez-vous que tous les "sanitaires" vont fonctionner en même temps pendant un certain temps ?
Quelqu'un sous la douche, on remplit le lavabo, la chasse du WC est tirée, on remplit l'évier de la cuisine, le lave vaisselle est en train de prendre de l'eau et le lave linge aussi
Il faudrait donc minimum 4 Terriens pour l'opération.
Pour la douche,le lavabo et la cuisine ? le débit pourrait être partagé entre eau chaude et eau froide.
Mes réflexions :
18 août 2021 à 11:18
Bonjour Terrien !
Je en suis pas spécialiste.
Je comprends que le mécanisme "inverseur" se dévisse ...
Moi, je retirerais le bouton de l'inverseur ( en général il est vissé et on le démonte à la main ) puis je continuerais à dévisser.
Le mécanisme inverseur devrait venir avec.
Une fois le mécanisme sorti il sera sans doute plus simple de démonter votre raccord récalcitrant et ce serait aussi l'occasion de le nettoyer/détartrer.
18 août 2021 à 11:07
Juste en passant, le phénomène peut provenir d'un clapet anti-retour paresseux ou usé ...
16 août 2021 à 13:19
Bonjour Terrien Eric !
Comment vous y êtes vous pris pour déconnecter le clavier ? Avez-vous coupé toutes les alimentations électriques de la centrale ? (secteur et batterie)
Je pense que non puisque vient votre question :
Le clavier n'est peut-être pas en panne !
Clavier raccordé correctement, système physiquement en ordre, vous devriez essayer de couper toutes les alimentations électriques de la centrale (secteur et batterie) puis de les rétablir. Ceci ferait une reset de la centrale sans perte de programmation.
De toutes façons, lorsque l'on intervient sur le/les bus d'un système (appareils comportant en général au moins 4 fils) il est fortement recommandé de couper toutes les alimentations.
Citation :Avez-vous tenté d'extraire et de replacer la carte SD dans le module clavier ?
Dois je débrancher l'alarme ? (sachant qu'il y a les batterie)
14 août 2021 à 11:19
Bonjour Terrien !
De quel modèle d'électrophone (on appelait ça aussi comme ça à l'époque
) s'agit-il ? Est-ce un modèle mono ou stéréo, a-t'il un ou deux haut-parleurs ?
Les modèles EL1466 étaient bicolores noir/blanc et EL1467 était noir-orange n'avaient qu'un haut-parleur.
Pourriez-vous transmettre une photo de l'intérieur de l'appareil avec le transformateur ou éventuellement une photo du transformateur ? Merci.
Il y a certainement au moins une solution même s'il faut bricoler un peu ...
Dans le cas où une solution de remplacement du transformateur était "impossible" il resterait la solution de brancher une alimentation 9V ... au vu de la puissance demandée, un adaptateur secteur serait suffisant.
13 août 2021 à 11:38
@RogerMcGyver :
Bien sûr que je suis martien et il y a une foule de martien mais les terriens pensent les trouver sur Mars ... grande désillusion !
Les martiens ont fait comme les Terriens mais bien avant : ils ont complètement bousillé leur planète !
Évidemment il y a aussi eu les expériences désastreuses de Martien-235 et de son collègue Martien-238 dits respectivement U235 et U238.
La grande montagne que Curiosity a eu du mal à gravir ... c'était la méga-décharge des martiens !
De l'eau sur Mars ? Il y en a eu ... mais nous avons dû la transformer en hydrogène et oxygène pour pouvoir se tailler de là avec les navettes !
Les martiens ont donc quitté Mars et sont disséminés un peu partout ... mais il y a toujours une hiérarchie et tout est contrôlé par notre Grand Martien.
J'ai personnellement trouvé asile dans un tout petit pays, un petit royaume au nord-est de la France et où il y a 3 langues officielles et une "légende politique" qui dit que 2 communautés ne s'entendent pas.
Pour l'intelligence ou plutôt le savoir ... tous les martiens ont une formation technique et scientifique de base électricité/électronique, pneumatique, hydraulique, mécanique, physique, chimie, biologie qu'ils doivent parfaire d'eux-même. En terme de Terrien on devrait arriver à bac + 12 ?
13 août 2021 à 11:15
Bonjour Terrien !
Rien de bien compliqué pour ouvrir les détecteurs ...
Il suffit d'un bon marteau, un burin et un peu de motivation !
Sinon, on peut appliquer la solution de la notice :
- Enlever le capot supérieur du détecteur.
- Dévisser la vis en croix (7).
- Introduire la lame d'un tournevis plat (en général un 3,5 mm) pour déclipser le couvercle.
11 août 2021 à 11:01
Bonjour Terrien !
Pour éviter de devoir démonter fréquemment les détecteurs pour y déloger les locataires (qui ne paient bien entendu pas leur loyer !
), pensez à déposer un petit peu de silicone autour du câble au niveau du trou de passage.
10 août 2021 à 16:18
Bonjour Terrien !
Il semble que le mitigeur installé actuellement comporte une douchette. => présence du tuyau souple gris et de la masselotte servant d'arrêt et permettant de faire descendre le tuyau (ce que vous désignez comme 2 tuyaux reliés par un "joint" en céramique).
Après avoir enlevé le mitigeur actuel, il suffit de raccorder les tuyaux venant du nouveau aux robinet d'arrêt.
10 août 2021 à 16:09
Bonjour Terrien Olivier !
Je ne connais pas cette centrale mais ai consulté la documentation.
En effet sur la 5016, il n'y a plus cette fonction de sortie...
Vous pourriez utiliser 2 partitions : une contenant les IR, l'autre avec les détecteurs pour la nuit.
La nuit vous n'activez qu'une partition, lorsque vous êtes absent vous activez les deux.
La fonction de sortie 05 donne l'information "marche" et est liée à une partition.
Ceci pourrait vous sortir du pétrin !
09 août 2021 à 10:55
Re-bonjour Terrien Francky !
Voici la seconde partie du manuel d'installation.
Manuel installateur lightsys 2 seconde partie
08 août 2021 à 23:21
J'ai oublié de m'identifier pour ma première réponse ... étant donnée la fermeture des forums (ça se dit ? ou est-ce fora ?) je recommence afin que Francky ait les informations ... avant septembre !
Bonjour Terrien Francky !
Pour déclencher distinctement 2 sirène, il faut bien entendu qu'elles soient connectées à 2 sorties différentes.
Il est d'usage d'utiliser la sortie relayée d'origine sur les centrales pour la sirène extérieure, mais rien n'empêche de faire autrement.
Suivant le type de sirène intérieure il est possible d'utiliser une sortie non relayée notamment s'il s'agit d'un blocage sirène et non d'une alimentation.
Je joins à ce message la première partie du manuel d'installation, la seconde partie sera jointe au message suivant. Le serveur semble ne pas apprécier les gros fichiers.
Le retard sirène est évoqué à la page 77 du manuel.
08 août 2021 à 23:20
Bonjour Terrien !
Vous confondez quelques éléments ... pour vous rassurer c'est très fréquent !
Vous avez non pas un disjoncteur différentiel (dj) mais un interrupteur différentiel. Sa "sensibilité" est de 30 mA (30 millièmes d'ampère) et capable de laisser passer un courant de 63 A.
Cet appareil ne déclenche que s'il y a un courant de fuite à la terre d'environ 30 mA ou +. Il ne déclenche pas lors de surcharge, surintensité ou court-circuit, là c'est le rôle des disjoncteurs.
Dans votre cas il y a un défaut d'isolement dans le circuit alimentant la pompe et donc un courant qui passe par la terre.
Les réponses du forum "électricité" concernant les questions où le différentiel déclenche peuvent vous aider.
08 août 2021 à 19:16
Oui il est possible de déclencher la sirène extérieure après l'intérieure.
Mode programmation, paramètre 1104 : Retard sirène ... entrer la durée.
08 août 2021 à 17:13
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ... j'ai simplement lu la notice.
D'après la notice, le code E13 pointe un "mauvais positionnement de la sonde de température supérieure".
Extrait de la notice joint.
Il faudra sans doute investiguer de ce côté ... vérifier le positionnement de la sonde, vérifier la sonde et si nécessaire la remplacer. Si vous avez déjà remplacé la sonde, est-ce la bonne référence ?
05 août 2021 à 10:59
Passage éclair ...
Depuis plusieurs années je milite pour que les machines à laver soient placées sur des socles ou supports, donc en hauteur.
Lors de l'utilisation d'une machine à hublot il faut se baisser pour remplir le tambour ainsi que pour le vider ... qui ne s'est jamais trouvé(e) à 4 pattes pour chercher la dernière chaussette ?
La machine placée plus haut, il est aisé de disposer une manne à linge ou même un petit chariot à roulettes en dessous du hublot, pas besoin de se contorsionner pour remplir ou vider ou encore pour aller chercher la chaussette récalcitrante !
Le tableau de commande est à portée de main et à hauteur des yeux.
Les maux de dos sont atténués, la vie est plus simple !
La machine posée en hauteur, s'il y a inondation venant de la machine ou non, celle-ci ne reste pas dans l'eau.
Certains appareils ont la carte électronique située au plus bas, donc dans l'eau lors d'un problème.
Bien entendu, il s'agit d'utiliser un support solide et rigide.
Dans un sous-sol,il est facile de construire un support maçonné.
Il s'agit aussi de régler correctement l'assiette de la machine, bien de niveau.
Chez de nombreux amis, j'ai proposé cette idée et ... ils l'ont adoptée !
Le lave linge et le séchoir côte à côte sur un socle.
En dessous des bacs à roulettes dont le fond est percé de trous (évacuer l'eau s'il y en avait) => rangement pour des seaux, serpillières, produits de lessive ...
Dans le cas de cette question, en relevant la machine de 80-100 cm le tuyau de la pompe ne doit plus remonter que d'un peu plus d'1m pour atteindre le tuyau d'évacuation (la pompe de la machine est capable de refouler l'eau à cette hauteur) .
04 août 2021 à 15:38
Bonjour Terrien !
J'ai trouvé un mode d'emploi que je joins ... le mode "centralisé" doit y être expliqué.
Je ne l'ai pas encore lu !
Vous avez du faire une fausse manœuvre pour l'activer.
Manuel d’utilisation contrôleur à distance MAPAR-40MAA
01 août 2021 à 16:40
L' Invité du 30 juillet 2021 à 15:19 est peut-être le plombier ...
Il n'a pas vu que l'on parlait du robinet entouré en rouge et qui a sa manette bloquée par le tuyau vertical situé devant lui.
Sur ces robinets, on ne peut pas "repositionner" la manette, juste démonter la tête et comme on ne peut pas couper l'eau autrement qu'avec ce robinet ...
Pas besoin de dévisser et repositionner la manette de la vanne à bille
juste tourner d'un quart de tour !
30 juillet 2021 à 15:33
Bonjour Terrien !
Quel est le T.D.C. (
je deviens grossier tout à coup) de plombier amateur qui s'est permis de placer le tuyau du compteur de façon à ce que la manette du robinet ne puisse plus tourner ?
Et on ne va pas dire qu'il ne l'a pas vu !
OUI le dispositif que vous désignez sur la photo est une vanne, une vanne à bille.
Il suffit de la tourner d'un quart de tour pour interrompre l'alimentation en eau.
30 juillet 2021 à 15:02
J'ai une petite idée de raccordement électrique pour le réchauffeur en monophasé.
Je ne comprends pas pourquoi dans la notice ils placent 2 contacteurs commandés simultanément et avec leurs contacts en série ! Raison de sécurité ? Peur que les contacts ne collent ?
Je propose de placer un interrupteur Marche / Arrêt sur la "commande" et un contacteur pour la commande des résistances. 3 kW résistifs des contacts de 16 - 20A conviendraient.
Étant donnée la puissance de 3 kW et en milieu domestique je suppose que l'on peut réunir puissance et commande pour l'alimentation en 230 V. (Schémas joints)
Le coffret contenant le contacteur pourrait être éloigné du réchauffeur pour le placer dans une zone moins ludique et très humide
- il faudra tirer des câbles.
GL pourrait-il valider ou non l'idée ?
Ce qui m'inquiète ...
Quelle est la distance entre la source d'électricité ( garage par exemple ) et l'endroit où se trouvera le réchauffeur ... une simple allonge ou enrouleur ne sera peut-être pas suffisant !
Il y aura au moins 3 kW au bout !
je dispose simplement d'une pompe à cartouche pour la piscine branché sur un enrouleur qui lui même est branché au garage
30 juillet 2021 à 10:42
Bonjour Terrien !
Il faudrait beaucoup plus d'informations !
- De quel type d'appareil s'agit-il ? Modèle, puissance, ... ?
- De quelle arrivée de courant disposez-vous monophasé, triphasé ?
- Quelle est la puissance disponible ?
- Avez-vous un coffret installé pour votre piscine ? avec l'option chauffage ?
D'après les photos des notices et ce n'est pas fort clair ... vous devez installer des contacteurs pour commander la partie puissance (le chauffage) mais aussi prévoir des protections et arrêter le chauffage si la pompe ne fonctionne pas.
Il ne suffira pas de brancher pour que cela fonctionne !
29 juillet 2021 à 17:49
Bonjour CMT !
Je n'avais pas ausculté le schéma
Je pensais que le détecteur déclenchait le télérupteur et ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est la tempo du détecteur qui détermine la durée d'éclairage, sauf si bien sûr on pousse sur un des boutons.
Merci et désolé pour mon inattention.
29 juillet 2021 à 13:50
Je ne fais que passer ... une question me taraude un peu.
Je retarde peut-être un peu... voire beaucoup.
Le télérupteur ne risque t'il pas de griller si un terrien fait le "singe" trop longtemps devant le détecteur ?
Cela équivaudrait à un bouton poussoir resté calé enfoncé.
Avant les bobines des télérupteurs n'appréciaient pas trop cette situation et bien souvent grillaient.
Je ne sais s'il existe des détecteurs de mouvement donnant un contact impulsionnel.
29 juillet 2021 à 13:02
Bonjour Terrien Pascalou59 !
Le choix du nombre de groupes ... c'est comme les goûts et les couleurs, c'est un choix.
Chez moi par exemple j'utilise plusieurs groupes pour le RDC ainsi que pour l'étage. (ma centrale d'une autre marque accepte 16 groupes).
C'est beaucoup plus facile lors d'armements partiels : nuit, personnes dans les lieux, animaux, ... On arme uniquement les groupes désirés.
De plus sur ma centrale chaque groupe peut déclencher des alarmes ou des sorties différentes.
Ne pas utiliser les groupes sur une centrale qui en est pourvue est à mes yeux un non-sens et un retour dans le passé avec les centrales sans groupes et avec peu de possibilités.
Bien sûr la programmation est beaucoup plus facile ... Tout dans le même sac !
On reviendrait à la mise en série de tous les contacts pour n'utiliser qu'une seule entrée ? Puis il faut chercher quel détecteur a déclenché.
Qui a travaillé longuement pour la firme Honeywell sur les centrales anciennes (8,16, 60, 128, 500, 504 et 512).
29 juillet 2021 à 11:21
Bonjour Terrien GL !
Je savais bien qu'en France vous n'aviez qu'un seul type de distribution triphasée : 3 x 400 + N.
Ah oui ... le 400V dans les prises ... et la Rombinasse ! Je crains que cette dame soit belge ...
N'empêche qu'en Belgique, en principe même sans appareil de mesure il est possible, d'un coup d’œil de savoir de quelle distribution il s'agit. J'ai expliqué cela dans les réponses de la question 20020 qui s'est expliquée par un compteur trafiqué avec un aimant. (En Belgique, avec les compteurs électromécaniques la fraude à l'aimant fonctionne mais cela engendre bruits et usure mécanique. Toute la mécanique vibre énormément). Les compteurs belges affichent les symboles joints (remis à jour pour le symbole tri 3 x 400V ). Il suffit donc de regarder le cadran pour savoir si :
- il s'agit de 230 V monophasé (1 phase et N)
- triphasé 3 x 400 V + N
- triphasé 3 x 230 V
- 230 V entre phases (2 phases)
L'erreur de l'électricien de la question 20289 est impardonnable. Il aurait dû aller voir le compteur, il aurait dû voir qu'il y avait 4 fils d'arrivées dont un bleu (neutre), il aurait dû promener un multimètre ou même un testeur pour vérifier les tensions et finalement il aurait dû tester les prises.
28 juillet 2021 à 21:45
Bonjour Terrien !
Voici la suite du message précédent avec la notice "utilisateur".
28 juillet 2021 à 19:46
Bonjour Terrien !
Les services de renseignements martiens ont trouvé la notice installateur pour votre centrale d'alarme.
A la lecture en diagonale, elle ne me semble pas obsolète ... et pleine de possibilités. Peut-être la vôtre est-elle mal programmée.
D'après la notice, cette centrale (comme beaucoup d'autres) peut être programmée à partir du clavier.
Je joins à ce message la notice "installateur" et dans le prochain la notice "utilisateur", le serveur n'accepte pas les fichiers de grandes tailles.
28 juillet 2021 à 19:44
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous fournir une photo ?
Pas de vis de fixation apparente ...
Y a t'il des petits caches rouges et bleu ? Parfois les vis se cachent derrière !
Pas de vis latérales ou trou pour y placer une clé Alen ?
Peut-être faut-il simplement tirer sur les boutons pour les enlever.
Citation :C'est assez vague ... de quelle marque, modèle s'agit-il ?
Mitigeur acheté chez Frazzi
28 juillet 2021 à 11:28
Bonjour Terrien !
Vous ne donnez pas beaucoup d'informations ...
S'agit-il de nouveaux appareils que vous venez d'installer ou est-ce une installation existante ?
Quelle est la configuration utilisée ?
- Combien de postes intérieurs ?
- Poste intérieur sans commande de gâche ni de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche ?
- Poste intérieur + commande de portail ?
- Poste intérieur + commande de gâche et de portail ?
- Poste intérieur + commande d'éclairage ?
- Installation avec bouton de sortie ?
Avez-vous pensé à consulter la notice à la page 5 par exemple où l'on montre le "Réglage phonique" ?
Il s'agit de deux réglages distincts, l'un pour le micro, l'autre pour le haut-parleur de la platine de rue.
Ci-jointe la notice.
interphone bticino notice kit interphone 363011.pdf
Citation :Donc l'alimentation en 1 & 2 et les 2 fils de communication en 3 et 4 de chaque appareil ?
J’ai vérifié les connexions et tout est bien branché.
28 juillet 2021 à 11:21
@GL Merci pour l'information concernant le type d'interrupteur à utiliser pour les salles de bains en France.
Comme je l'ai dit dans d'autres messages ( enfin il me semble ) je réside dans ce petit royaume au Nord Nord-Est de chez vous qui se relève petit à petit de la baignade et où il y a plusieurs systèmes de distributions électriques : 3 x 400V + N et 3 x 230V. Ici les interrupteurs pour les salles d'eau doivent impérativement être bipolaires. Cela se justifie par la présence de réseau 3 x 230 V ou l'on est entre phase.
Je ne veux pas voler l'idée à Paddy1959 ... j'y avais pensé aussi mais me demandais si cela respectait les normes. La réponse de GL semble confirmer qu'il n'y a pas de problème.
Je propose pour les câbles de cette commande de bien les repérer, d'utiliser des couleurs inutilisées ailleurs dans l'installation et pourquoi pas laisser un indication de câblage au niveau des interrupteurs.
Cela risque d'être déroutant lors d'un remplacement d'interrupteur ou de modifications : se trouver face à un interrupteur bipolaire ... qui n'est pas câblé en bipolaire.
28 juillet 2021 à 11:03
Bonjour Terrienne / Terrien !
C'est fou comme il y a des informations dans les modes d'emploi !
A la page 9 de celui que je joins, on évoque le voyant rouge.
La cassette anticalcaire est peut-être mal positionnée ou est à remplacer.
Le détapissage implique une utilisation assez intensive et demande beaucoup de vapeur, donc beaucoup d'eau et donc plus de calcaire à traiter.
Cordialement. Martien-071
Notice NVT300
Notice NVT300
27 juillet 2021 à 22:14
