Profil du membre Martien-071
Actuellement 10 445 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 025 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Avez-vous un quelque niveau en électronique ? et un peu de matériel : multimètre, fer à souder, ...
Piste ... (pas de Sioux... titter) :
La panne ressemble à un manque d'alimentation du module.
Étant donné qu'il y a eu plusieurs remises sous tension consécutives il peut y avoir eu des pics de tensions assez élevés qui ont participé à la fin de vie prématurée du condensateur série de l'alimentation.
Il faudrait mesurer la capacité du condensateur gris MKP X2 0,22 µF 275V. (marqué M sur le dessus)
A défaut et vu le prix assez dérisoire vous pourriez le remplacer d'office par un condensateur MKP X2 impérativement de capacité 0,22µF ( 220 nF) 275V ou mieux et plus durable 310V.
Cordialement, Martien-071
28 octobre 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne Congélateur Brandt CD2520 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Il s'agit d'un relais temporisé à fonction de "clignoteur" où l'on peut régler la durée d'allumage et la durée d'extinction.
Il peut être câblé de 2 manières :
- Soit il fonctionne directement dès la mise sous tension ( pontage A1 - B1 )
- Soit il est alimenté et son fonctionnement est commandé via un contact câblé entre A1 et B1.
Je voudrais inverser le sens d'un moteur de 9 volts avec des fin de courses.
Pourriez-vous mieux décrire votre projet ? Quelle est l'application ?
Moteur 9V ... je suppose courant continu ...
Que voulez-vous faire un va et vient continu ou avec commande ?
28 octobre 2021 à 17:38
forum consulter ce sujet Module à identifier et son raccordement sur le forum Électricité
Bonjour les Terriens !
Cette question est à relier avec la question 21300 : Disjoncteur hors service ?
Des vérifications de tension sont à faire au niveau de l'alimentation du boiler car un disjoncteur tétrapolaire a été câblé d'une drôle de façon. Il pourrait y avoir du 400V sur l'alimentation du boiler au lieu de 230V.
28 octobre 2021 à 17:29
forum consulter ce sujet Branchement électrique boiler sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Ce relais est un "organe" de sécurité prévu pour interrompre le courant sur des appareils notamment des chaudières en cas d'anomalie (arrêt) au niveau de la VMC.
La position normale est "Marche". La position "Test" permet de vérifier que la coupure des appareils comme la chaudière s'effectue bien.
28 octobre 2021 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème avec relais pour DSC gaz Legrand sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Les services de renseignements martiens m'ont fourni la notice de service pour cette machine.
Celle-ci pourra peut-être vous aider notamment les fig4 de la page 2 du pdf ainsi que les figures 29 et 29.1 de la page 9. Rien n'empêche de parcourir le reste du fichier bien sûr ! shy
Notice perceuse Bosch PBH 240 re
28 octobre 2021 à 12:42
forum consulter ce sujet Branchement fils perceuse Bosch PBH 240 re sur le forum Outillage
Bonjour Terrien Aucito !
Je m'adresse à un Terrien se trouvant en Belgique, tout ce qui suit concerne ce pays.
Vous vous trouvez dans une région ou la distribution électrique se fait en triphasé 3 x 230V.
Il y a bien 3 phases entre chacune desquelles il y a 230V. Pas de neutre.
Pour les disjoncteurs il est possible de trouver des modèles tripolaires pour les différents calibres. Ce n'est pas la même chanson pour les interrupteurs différentiels !
Comme vous résidez en Belgique, en tête de l'installation il est obligatoire d'installer un interrupteur différentiel de 300mA ( ou moins ), donc sur l'arrivée en triphasé. (En Belgique le "compteur" ne comporte que le système de comptage et un disjoncteur de branchement, pas d'interrupteur différentiel).
Les modèles tripolaires ne sont pas courants sweat quoique cela existe (http://www.berabelgium.be/product.php?id_product=2991) ... alors on place un interrupteur différentiel (calibre min 40A) tétrapolaire sur lequel on ne câble pas le neutre.
Suivant le modèle le bouton "Test" crée une "fuite" entre phases ou entre phase et neutre si le neutre est utilisé pour le circuit de test, on relie la borne N d'entrée de l'interrupteur différentiel à une des deux phases non encore utilisée pour le bouton "Test".
Derrière cet interrupteur différentiel viennent se connecter les disjoncteurs de l'installation et un interrupteur différentiel 30 mA pour les salles d'eau (salle de bain - buanderie) suivi des disjoncteurs dédiés à ces locaux.
Sur une installation existante, si l'enchevêtrement des circuits ne permet pas l'installation d'un interrupteur différentiel 30 mA uniquement pour la portion de l'installation comprenant les salles d'eau, vous remplacez l'interrupteur différentiel 300 mA de tête par un modèle 30 mA.
L'utilisation de disjoncteurs tétrapolaires sur le triphasé 3 x 230V (on ne câble que les 3 phases et pas de neutre) est toléré mais vous perdez à chaque fois la place de 1 module dans le tableau.
Pour les différents circuits il vous faut installer des disjoncteurs bipolaires pour assurer une coupure des 2 phases.
Petite remarques en passant ... titter:
- Toute installation électrique effectuée dans les règles de l'art pour l'époque avant octobre 1981 peut être maintenue en service, entretenue (remplacement de prises, interrupteurs, des fusibles par des disjoncteurs...) mais non modifiée et non prolongée. (R.G.I.E.) Il est demandé de la sécuriser en plaçant des interrupteurs différentiels en tête en général 30 mA et de vérifier les liaisons à la terre ( cuisine obligatoire, salles d'eau, locaux humides et toutes les prises sur lesquelles se branches des appareils n'appartenant pas à la classe II, donc ceux munis d'une fiche avec broche de terre ).
Quand on est en présence d'une distribution en 230V pour toute intervention sur le circuit électrique il est impératif de couper le courant du circuit sur lequel on intervient au disjoncteur. En effet les interrupteurs sont bien souvent unipolaire et donc ne coupent qu'une seule phase, l'autre reste et quand on touche accidentellement celle-ci ... funk huffy triiiizzz guili ! entre phase et terre ... ça chatouille !
28 octobre 2021 à 11:17
forum consulter ce sujet Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Ci-joint une portion de la notice avec quelques codes.
afficheur
28 octobre 2021 à 10:27
forum consulter ce sujet Qu'indique le cadran de la chaudière De Dietrich MCR 24 / 28 MI sur le forum Chauffage
Je pense qu'il s'agit du modèle PST 800 de Bosch et non PTS ...
Voici un éclaté de la machine.
Je pense que cela devrait fonctionner en effectuant un pontage entre le A du moteur et la de sortie de la molette de réglage.
Bien entendu il n'y a plus de démarrage progressif ni aucun réglage de vitesse !
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
28 octobre 2021 à 01:07
forum consulter ce sujet Branchement sans passer par le variateur scie sauteuse Bosch PTS 800 sur le forum Outillage
Je ne fais qu'un petit passage ...
Le câblage du disjoncteur tétrapolaire du haut est funk déroutant !
Je suppose arrivée par le haut soit de gauche à droite : Brun / Phase1, Noir / Phase2, Noir / Phase3 et Bleu / Neutre
Et départ en bas et là funk Bleu, Blanc, Brun, Brun ! Le Neutre change de place ???
Le déclenchement est peut-être dû à ce câblage bizarre et dans ce cas il y a une résistance qui reçoit 230V à ses bornes et les 2 autres (si elles peuvent encore s'appeler résistances) reçoivent 400V ! Résistance qui surchauffe ou qui éclate ... défaut d'isolement. shocked
11 septembre ... curieuse date et avec le neutre qui devient phase ... n'y aurait-il une odeur de terrorisme ? titter
28 octobre 2021 à 00:39
forum consulter ce sujet Disjoncteur hors service ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
L'interrupteur d'origine fonctionnait correctement. Le câblage devait être correct.
Or sur ce câblage les fils rouges et bruns étaient réunis sur la borne commune de l'interrupteur.
Pourquoi faire autrement sur le nouveau ? Parce qu'il faut mettre un fil en N ? Le neutre est en principe bleu ... et oh surprise il y a un fil bleu coiffé d'un bouchon !
Le mieux il me semble shy ... on fait très attention aux mains et on mesure ou teste avec une lampe témoin ( ampoule à incandescence s'il vous plaît) ce qu'il y a entre les fils bruns et rouges reliés ensembles et le fil bleu : 230V ? Il y a de fortes chances que le rouge soit une phase et le bleu le neutre.
On câble le DIO : Brun et rouge sur Phase, bleu sur Neutre, noir sur monter ou descendre et gris sur descendre ou monter.
25 octobre 2021 à 23:44
forum consulter ce sujet Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Le problème vient de se manifester ?
Ce n'est peut être pas une panne ou défectuosité.
Il est possible qu'il y ait des travaux sur le réseau de distribution d'électricité et que vous soyez relié à un groupe électrogène. Dans ce cas la fréquence du courant est augmentée de 50Hz à 54-55Hz pour bloquer le fonctionnement des onduleurs reliés aux panneaux photovoltaïques.
Comme bien souvent la base de temps utilisées pour les horloges électronique est la fréquence du secteur ... les horloges avancent.
25 octobre 2021 à 19:24
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement horloge frigo-congélateur Whirlpool WBS 4345 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Voilà une question où la réponse se trouve dans les informations fournies ! titter
https://www.conrad.com/p/panasonic-sl5f96x11-pull-cord-switch-400-v-ac-10-a-pull-cord-momentary-ip66-1-pcs-284373
Panasonic SL5F96X11 Pull cord switch 400 V AC 10 A Pull cord momentary IP66
Momentary => contact momentané ... donc uniquement à la traction. Ce n'est pas un interrupteur à tirette OFF / ON mais OFF / (ON) les () signifiant le caractère fugitif du contact.
24 octobre 2021 à 13:10
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur à commande par traction No/Nc sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Pour le filet côté radiateur, pas d'inquiétude les mesures étaient déjà :
1/2 (tubes 15/21) ou 3/4 (tubes 20/27).
Pour l'outil, attention a prendre celui qui comporte deux gorges pour y loger l'ergot.
22 octobre 2021 à 17:12
forum consulter ce sujet Changement de robinet sur radiateur fonte sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Hé oui les anciens raccords ne sont pas compatibles avec les nouveaux.
Il faudra démonter et remplacer celui qui se trouve sur votre radiateur.
En principe il existe un outil spécifique à introduire dans l'orifice et qui vient prendre sur les 2 ergots visibles sur la première photo.
J'ai réalisé cette opération encore récemment et comme je n'avais pas l'outil, je me suis débrouillé : j'ai utilisé un morceau de barre d'acier de section carrée qui passait juste entre les 2 ergots, puis au bout de la barre une bonne clef ( à molette chez moi ), un peu de force (même beaucoup ! serré en 1950 le bidule sweat ), deux ou trois craquements et grincements et cela se desserre. smile
On nettoie le filet sans pousser les résidus dans le radiateur puis filasse et pâte sur le filet du nouveau raccord et on visse.
22 octobre 2021 à 16:00
Bonjour Terrien !
https://viessmannexpress.com/fr/brleurs-fioul-pieces-detachees-chaudieres-viessmann/15469-bruleur-fioul-18kw.html
Pourquoi ne pas demander si la pièce est disponible et comment extraire la turbine ?
(Il doit y avoir une vis de pression quelque part.)
22 octobre 2021 à 10:03
forum consulter ce sujet Remplacement moteur turbine brûleur Vitola Biferral sur le forum Chauffage
Oups, je n'avais pas fait suffisamment attention au pseudo ...
74160 serait le code postal.
74 = Haute Savoie
74160 = Saint-Julien-en-Genevois, Neydens, Bossey, Archamps, Collonges-sous-Salève, Présilly, Feigères, Vers ou Beaumont
Correct ?
21 octobre 2021 à 23:22
forum consulter ce sujet Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Richard !
Refus du SAV de reprendre le moteur, en échange ils me proposent de m'envoyer une autre pièce gratuitement, mais à condition que je sache laquelle est défectueuse...
A tenter peut-être ... demander une carte électronique ! On peut supposer qu'ils ne dépannent pas au composant mais à l'ensemble complet et donc qu'ils changent simplement la carte.
où on peut faire réparer ce genre d'articles ? de préférence à domicile
cry où se trouve votre domicile ?
Moi je réside dans un petit royaume situé au NNE de la France où il y a trois langues officielles, 4 régions...
11 000 000 de Terriens et 1? martien. lol
Avez-vous à disposition un multimètre ?
Pourriez-vous démonter et sortir la carte électronique, ensuite la photographier avec précision côté composants et côté soudures (les 2 côtés) ?
Pour le schéma ... on pourrait peut-être s'en passer et pourquoi pas faire comme Mamigas du forum électroménager et le relever à partir de la carte (importance de bonnes photos).
21 octobre 2021 à 23:15
Bonjour Terrien !
... Que 2 fils à connecter ... biggrin
Oui mais où ?
Les avez-vous bien connectés en L et L1 ?
rev13
21 octobre 2021 à 09:47
forum consulter ce sujet Remplacer régulateur de température Landis Gyr REV 10 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Comme l'eau de chauffage (radiateurs) sert aussi au chauffage de l'eau sanitaire via un échangeur, je crains fort qu'il n'y ait pas d'autre solution que de remplacer rapidement le purgeur défectueux.
Peut-être qu'en mettant la chaudière en mode été (sans chauffage uniquement eau sanitaire) ... cela pourrait diminuer la quantité d'eau qui sort mais cela ne résoudra pas le problème de pression trop basse.
21 octobre 2021 à 09:33
forum consulter ce sujet Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Avec si peu de renseignements, comment voulez-vous que l'on vous aide ?
si il existe des télécommandes universelles compatible avec mon moteur
On ne connaît pas la marque du système ... et comme les fabricants ont la fâcheuse habitude de faire "à leur mode" ... sweat
Il faudrait identifier le fabricant ... trouver une référence, ... enfin quelque chose !
Peut-être qu'avec une photo du moteur, de la carte de commande, de la télécommande ... mais les chances sont minces.
20 octobre 2021 à 13:41
forum consulter ce sujet Télécommande universelles pour portail électrique sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne visualise pas trop bien l'objet ... donc juste des idées ...
Lorsque vous posez la bouche sur la table, est-elle dans la même position que celle qu'elle occupe dans le WC ou est-elle "à l'envers" ? Il pourrait s'agir d'un problème mécanique qui se manifeste suivant la position. (usure ou autre)
Lors de la fixation, n'y a t'il pas quelque chose qui force ou déforme légèrement la bouche ?
20 octobre 2021 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème VMC Bahia détecteur de mouvement sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Avez-vous contacté votre revendeur ?
Le matériel Qlima est distribué en Europe par la firme :
PVG Holding B.V.
P.O.Box 96, 5340 AB OSS
Pays-Bas Tél.: +31 (0) 412 694670
contact@pvg.eu
Et plus particulièrement en France par :
PVG France S.A.R.L.
Service consommateur
4, Rue Jean Sibélius
B.P. 185
76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
https://www.qlima.fr/contact/
Je vous suggère de prendre contact avec eux pour voir quelle solution ils proposent.
20 octobre 2021 à 10:14
forum consulter ce sujet Problème molette de poêle à pétrole Qlima sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Si le voyant clignote rapidement c'est en principe une mauvaise fermeture de la porte donnant accès au tambour ou au contact de fermeture défectueux.
19 octobre 2021 à 11:25
forum consulter ce sujet Lave-linge Miele s'arrête avec le voyant surdosage lessive sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Lors du remplacement des gicleurs, avez-vous bien mis le bon pour le four et avez-vous réglé l'air de combustion ?
18 octobre 2021 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème de chauffe gazinière Germania sur le forum Électroménager
Bien que le modèle ne soit pas le même, la question n°20577 de ce forum peut peut-être vous aider ...
Recherche schéma commutateur horaire Montrouge 20A 220v
18 octobre 2021 à 19:17
forum consulter ce sujet Brancher commutateur horaire CdC 11-11 CYJ sur le forum Électricité
Bonjour Terrien / Terrienne !
Vous êtes en possession d'une merveilleuse machine infernale soit un four à gaz avec grill électrique et une option que je vais détailler plus bas. lol
Le bruit que vous entendez est ...
- Soit la minuterie de la mise à feu de l'engin funk ... qui va faire sauter tout le quartier lol (là je me sens un peu terroriste shocked ) mais c'est peu probable.
- Soit simplement le bruit de rotation du moteur de tourne-broche, option dont votre four est équipé ! smile
Je ne connais pas ce modèle mais sur la vidéo à droite des boutons de commande du four il y a 2 petits boutons ... l'un d'eux ne serait-il pas la commande du tourne-broche ?
Pour l'utilisation du four au gaz ... voir s'il s'agit d'un système avec allumage automatique / manuel avec commande ou allumette ...
Le grill, lui est électrique.
Avec marque et type (il doit y avoir quelque part sur la machine une étiquette reprenant ces renseignements) il devrait être possible de trouver un mode d'emploi.
17 octobre 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Bruit inquiétant four Rosières sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Si au bornier de la chaudière vous trouvez 230V ... le problème doit se situer dans la chaudière.
Avez-vous contrôlé le petit fusible ( 2A ) sur la carte de la machine ? (voir image et fichier joint)
Peut-être n'est-ce que cela ...
fusible chaudière Elm Leblancschéma électrique chaudière Amelia
17 octobre 2021 à 09:53
forum consulter ce sujet Chaudière Elm Leblanc ne s'allume pas du tout sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
12V en sortie d'une batterie ne veut pas dire qu'elle est capable de débiter des ampères sur une charge.
En vieillissant la résistance interne de la batterie (la résistance en série avec un générateur de tension parfait ... théorie) augmente. => la tension en sortie s'écrase dès que l'on place une charge.
Vous pouvez essayer de mesurer la tension aux bornes de la batterie lorsque vous déclenchez une alarme, si la tension chute ... la batterie est ... ouin ouin ouin. cry
Vous pouvez aussi connecter une ampoule de voiture (clignotant par exemple) 12V/21W => 1,75A et mesurer la tension aux bornes ... ~12V = OK sensiblement moins de 12V = batterie KO. titter
Une batterie dont la tension nominale de 12V chute à 4V après quelques jours ? 4 éléments sur 6 de ... ouin ouin ouin. cry
Normalement avec une batterie chargée et sans rien de connecté il faudrait de nombreux mois pour que la tension descende à 4V.
16 octobre 2021 à 21:02
forum consulter ce sujet Mise en fonctionnement alarme Elkron hpa700m via domotique sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Avez-vous placé une batterie 12V 2,1Ah dans la sirène ?
Si vous n'en avez pas mis ... dizzy il est normal que la sirène ne fonctionne pas !
Regardez les caractéristiques de la sirène (p11 du PDF joint).
La sirène a besoin de 1,6 à 2,5 A pour piailler et ne prend que 0,150 A sur l'alimentation de la centrale ...
D'où pensez-vous que viennent les 1,450 - 2,350 A ? De la batterie bien chargée ! smile
Les leds consomment si peu que 150 mA sont amplement suffisants.
hp700m .pdf
16 octobre 2021 à 17:06
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en PAC mais j'ai la notice ! lol
Alarme HP : La pression aval du compresseur a dépassé 31 bars. S'il y a 2 déclenchements durant l'heure un réarmement manuel est à faire.
Pour réarmer ... appuyer sur le bouton arrêt pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'affichage du défaut disparaisse.
Si le défaut apparaît souvent ... => appel d'un frigoriste.
Notice PAC Isara
16 octobre 2021 à 16:45
forum consulter ce sujet PAC Isara 18 CHE géothermique voyant HP allumé sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Vu que c’est du tor
TOR = Tout Ou Rien, c'est bien cela ?
Pas si sûr que ce soit du TOR ! Le connecteur blanc concerne une sonde de température extérieure => Régulation de la température d'eau de chauffage en fonction de la température extérieure.
Le nom Diematic fait plus penser à une régulation et la p4 du manuel joint aussi.
Un simple thermostat ne pourra sans doute pas être installé.
diematic 3 .pdf
16 octobre 2021 à 15:30
forum consulter ce sujet Installer thermostat Nest 3 chaudière fioul de Dietrich GT220 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en poêle.
S'agit-il bien d'un poêle au charbon/bois ?
La position "A" ne serait-elle pas la position d'allumage où on ouvre l'air en grand et où la température ambiante n'est pas prise en compte (de façon à laisser la prise d'air bien ouverte pour faciliter la prise du feu) ?
Quand le feu est pris, on règle à la valeur que l'on désire.
16 octobre 2021 à 15:12
forum consulter ce sujet Symbole thermostat poêle Godin grand ariégeois sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien Invité !
Peut-être que la vue éclatée de la machine vous facilitera la vie.
Je n'ai jamais démonté cette machine.
Pour désaccoupler le moteur, il semble qu'il faille désaccoupler la bielle accessible en enlevant le bouchon de graissage.
vue éclatée perforateur HILTI TE 54
16 octobre 2021 à 12:53
forum consulter ce sujet Démontage perforateur HILTI TE 54 sur le forum Divers
Caractéristiques du micromodule Shelly 1
Alimentation :
courant alternatif (AC) : 110-230V ±10%, 50/60Hz
courant continu (DC) : 12V, 24–60V
Consommation intrinsèque : < 1W
Nombre de sorties : 1
Sortie libre de potentiel ("contact sec") : OUI
Intensité maximale :
16A avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
4A environ avec charge inductive (moteur)
2A environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Puissance maximale à 220V 50Hz :
3500W avec charge résistive (radiateur électrique, ballon d'eau chaude, four à convection, etc.)
900W environ avec charge inductive (moteur)
450W environ avec charge capacitive (ampoules LED, appareils électroniques, etc.)
Entrée : pour bouton poussoir (monostable) ou interrupteur (bistable), configurable
Protocole de communication : WiFi 802.11 b/g/n à 2,4GHz
Puissance d'émission : 1mW
Dimensions : 4,1cm x 3,6 cm x 1,7 cm
Températures de fonctionnement : -40°C à +40°C
Certifications : CE et RoHS
(extraits des certificats de conformité notamment celui de l'UE.)
16 octobre 2021 à 09:56
forum consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquement sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je n'ai pas d'explication au phénomène que vous observez si ce n'est que la pompe ne "pousse" pas l'eau de façon continue et qu'il y a donc des variations de pression.
Les "bons" manomètres, notamment les manomètres industriels sont très souvent remplis de paraffine liquide pour amortir les éventuels soubresauts de l'aiguille et éviter la destruction prématurée de l'appareil suite aux à-coups.
https://blog.wika.fr/produits/manometre-avec-boitier-liquide-de-remplissage-utilisation-avantages/
213.53 geanderte grosze 388x471
14 octobre 2021 à 22:37
forum consulter ce sujet Aiguille manomètre qui vibre sur le forum Plomberie
Bonjour Terrienne ( je suppose car j'ai lu étonnée ) !
Le vinaigre contient de l'acide acétique, c'est lui qui est actif sur le calcaire.
L'acide acétique détruit les joints et matières flexibles fabriqué à base de silicone.
Les bricoleurs qui ont déjà utilisé du silicone en cartouche le savent ... cette matière ( polymère ) a une odeur de ... vinaigre !
Pour détartrer les appareils électroménager l'acide citrique est beaucoup plus approprié. Le produit actif dans la plupart des détartrants en cristaux bien coûteux pour les machines à café, les lave-linges et autres ne sont autre chose que des cristaux d'acide citrique ... tongue Le même que celui que l'on trouve dans les confiseries ... vous savez le E330 ...
Attention acide citrique ne veut pas dire citron ! Si le citron contient bien de l'acide citrique ... il ne contient pas que cela et c'est le "pas que cela" qui peut poser problème !
En principe si on prend un minimum de soin l'intérieur d'un lave-vaisselle reste propre et exempt de calcaire : l'eau utilisée est adoucie par un système de résine rincée au sel à la fin de chaque lavage.
L'eau de rinçage est évacuée dès le début du cycle.
En ce qui concerne le liquide de rinçage, certains fabricants ( si je me rappelle bien le groupe BSH : Bosch-Siemens ) acceptent qu'on utilise du vinaigre blanc (inscrit dans le manuel) mais il s'agit de "vinaigre culinaire" donc à faible concentration en acide acétique voir ci-après.
Dans la contrée où je réside sont disponibles 2 types de vinaigre blanc : l'un est dit "culinaire" (6° à 8°) et l'autre "ménager" (13° et plus). Ils se différencient par leur concentration en acide acétique... et le "ménager" est particulièrement corrosif ! Il est d'ailleurs souvent conseillé de le diluer.
13 octobre 2021 à 11:27
forum consulter ce sujet Usage du vinaigre blanc dans un lave-vaisselle sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
A en croire la notice que j'ai jointe au message précédent, s'il s'agit du modèle 230V la/les sorties se feraient par relais.
12 octobre 2021 à 10:37
forum consulter ce sujet Changement thermostat électrovanne sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Les premières questions sont :
Êtes-vous locataire ou propriétaire des lieux ? Avez-vous la "permission" de modifier le système ?
Le câblage du Sauter tra 421 est classique et simple, voir la notice jointe.
Attention à la tension d'alimentation de l'appareil Sauter ! Il est disponible en 230V et en 24V ! Quel est le modèle installé ?
Moyennant quelques précautions* et autorisations éventuelles vous pourriez rallonger les câbles afin de placer le thermostat à un endroit plus adéquat. Il faudrait connaître l'origine de l'alimentation électrique et pouvoir l'interrompre le temps des modifications.
Les photos des électrovannes et compteurs ont certainement été prises dans la gaine technique commune... il est dommage de ne pas avoir calorifugé les conduites vers les appartements.
Thermostat d'ambiance Sauter TRA 421
11 octobre 2021 à 17:34
Bonjour Terrien Marco !
Le joint que vous évoquez est me semble-t'il un joint torique ou O-ring de grande dimension ou peut être remplacé par ce type de joint.
Ces joint doivent être disponible auprès de revendeurs spécialisés dans le caoutchouc ou l'industrie (par les vendeurs de pompes).
11 octobre 2021 à 12:07
forum consulter ce sujet Fuite pompe Grundfos sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs valideront ou invalideront j'espère ce qui suit.
Lorsqu'un appareil possède une entrée pour information heure creuse ... il attend l'information d'un contact sec donc libre de tout potentiel. Pas question donc de raccorder à une phase pour le "forcer".
Il s'agit de repérer les deux bornes, je suppose #7 et #8 de déconnecter les fils qui y sont branchés et de remplacer par un pont. Ce pont simule les HC et vous évite de devoir modifier la programmation de l'appareil.
11 octobre 2021 à 11:54
forum consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC sur le forum Électricité
Pourriez-vous s'il vous plaît allumer la lumière ? titter
L'interphone actuellement installé est un modèle 1130/3 ... correct ? Donc un modèle à 5 fils.
Si oui le câblage actuel est :
1 : Phonie montante (en provenance de la platine de rue)
2 : Phonie descendante (du micro du combiné vers la platine de rue)
6 : Masse
9 : Ouverture de porte (gâche)
RZ : bouton d'appel (de la platine de rue)
Par quel modèle souhaitez-vous remplacer cet interphone ou du moins l'élément intérieur ? Vous évoquez une borne " CA". sweat
REM : Le câblage Urmet est en général celui-ci :
Suivant les modèles toutes les bornes ne sont pas toujours présentes.
1 : Phonie montante (provenant du micro de la platine de rue)
2 : Phonie Descendante (du micro intérieur vers la platine de rue)
3 : -
4 : -
5 : -
6 : Masse
7 : Ronfleur
8 : Retour signal appel (pour certaines centrales d'interphone)
9 : Ouverture porte
10 : Masse du ronfleur
A - D : Touche(s) additionnelle(s)
G/T : Commun des touches
CA : appel électronique
not 1130 11.pdf
11 octobre 2021 à 11:40
forum consulter ce sujet Interphone Urmet 1130/3 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
La nouvelle carte que vous vous êtes procurée ne porte pas le même numéro de pièce :
L'ancienne porte le numéro 08080277 et la nouvelle 08080275 Il serait donc "normal qu'il y ait des différences.
A première vue et si les valeurs des résistances sont identiques d'une carte à l'autre... vérifier leur valeurs grâce au code de couleur (il suffit de comparer les anneaux d'une carte à l'autre) les cartes sont identiques mis à part la présence de la connexion "c" sur l'ancienne carte.
Plusieurs solutions sont possibles pour utiliser cette carte :
Vous maniez facilement le fer à souder et êtes adroit avec, alors vous pouvez souder le fil blanc à un des deux emplacements entourés en bleu sur les photos.
De toutes façon vous devrez souder les autres fils sur la carte.
Vous n'êtes pas trop à l'aise avec la manœuvre précédente et vous connectez le fil blanc dans la borne N du connecteur vert.
10 octobre 2021 à 23:24
forum consulter ce sujet Branchement nouvelle carte hotte Broan 240 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien Bernard !
Je ne connais pas précisément ce modèle mais bien d'autres ...
Avez-vous vérifié la sonde de température de la chaudière ? En principe 2 fils blanc ... sonde à coefficient de température négatif (R diminue quand t° augmente)
Avez-vous vérifié le triac de commande des résistances de la chaudière ?
Quelques photos sont appréciables (notamment chaudière et carte électronique de puissance);
10 octobre 2021 à 10:39
forum consulter ce sujet Cafetière Delonghi ecam 350.55 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Bizarre autant qu'étrange cette situation ... funk
En général les mitigeurs thermostatiques sont munis de clapets antiretour au niveau des arrivées eau chaude et eau froide ce qui empêche le phénomène que vous observez de se produire.
Les clapets sont-ils encore présents ? Sont-ils bloqués ouverts ? Pour cela il faudra démonter le mitigeur de l'installation.
09 octobre 2021 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème retour d'eau froide robinet thermostatique sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de robinet mais je pense qu'il faut relever la manette avant d'introduire le mécanisme.
En poussant sur la manette le mécanisme doit remonter pour libérer l'eau et comprimer le ressort qui permettra de refermer le robinet lorsque l'on relâchera la manette.
09 octobre 2021 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème remontage robinet de rinçage de WC sur le forum Plomberie
D'après ce que j'ai trouvé la société italienne Delma Automazioni a été reprise par la société Bame SRL italienne elle aussi en 2010.
http://www.bame.it/wp-content/uploads/BAME_FR_web_2015.pdf
http://www.bame.it/
08 octobre 2021 à 17:31
forum consulter ce sujet Changement vérin portail Delma FAST 3B sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Yvon !
Je pense qu'il y a un capteur d'humidité du linge ... Peut-être est-il défectueux ou emballé dans des peluches.
Peut-être que le "Service Manual" de votre engin peut vous aider ... malheureusement dans la langue des Teutons cry mais avec des images ! smile
Miele Novotronic T 237 C
08 octobre 2021 à 13:39
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge Miele Novotronic T 237 C sur le forum Électroménager
Une parenthèse ... pour avoir déjà rencontré ... smile
Peut-être s'agit-il d'un moteur monophasé équipé d'un frein électrique. => 2 fils pour le moteur et 2 fils pour le frein.
08 octobre 2021 à 13:29
forum consulter ce sujet Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire sur le forum Électricité
Mettre cet appareil à la déchetterie serait bien dommage ...
Il y a pas mal de Terriens qui recherchent ce genre de chose pour de la décoration ... de la mise en scène (théâtre, cinéma) et puis ... cela fait partie de l'histoire.
Au niveau électrique ... un appareil entièrement métallique, sans sécurité électrique, pas de thermostat, de protection de surchauffe, sans doute pas de mise à la terre, ... bref dangereux voire très dangereux par rapport aux modèles actuels.
Je réside en Belgique et ici ... depuis de très nombreuses années le modèle de fer conçu par Nova en 1958 : le Multex 2, modèle réédité par Kalorik, Philips et finalement FriFri est très apprécié et considéré par beaucoup comme le meilleur.
https://frifri.be/fr/categorie-produit/electro-menager-gaufrier-pour-gaufres-et-cornets-de-glace/
... et depuis 1958 les moules/plaques ont le même format !
Les moules/plaques de 1958 se placent sur un FriFri de 2021 et les moules/plaques de 2021 se placent sur un gaufrier de 1958 !
07 octobre 2021 à 23:31
forum consulter ce sujet Fiche connecteur gaufrier cassée sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien Steve !
Ce dispositif s'utilise pour démarrer des appareils électriques de façon séquentielle.
Des exemples ?
- Dans une menuiserie, on voudrait ne pouvoir enclencher les machines que lorsque l'aspiration centrale fonctionne et a atteint son plein régime. On place ce relais sur la commande de l'aspiration et le contact relayé bien entendu sur la commande des machines. Il faudra donc attendre (tempo) que l'aspiration soit en service pour démarrer une machine à bois.
- Un démarrage étoile-triangle d'un moteur (avec relayage bien sûr).
- Un exemple domestique : on aimerait que la ventilation d'un WC ne se mette en marche que quelques instants après avoir enclenché la lumière...
Il y a beaucoup d'applications possibles ...
Si je comprends bien vous voudriez employer ce relais comme une minuterie d'escalier : on pousse sur le bouton, la lumière s'allume et reste allumée le temps de la tempo.
A partir du relais EV/EVR XXM il faudrait placer en sortie un relais dont un des contact NO serait monté en parallèle sur le bouton poussoir (un auto-entretien).
(On pourrait penser utiliser le contact NO du relais EV/EVR mais ce n'est pas à faire car au moment où l'on pousse sur le bouton, pendant un court instant le courant de la charge traverse le poussoir ! dizzy On essaie toujours de séparer la commande et la "puissance").
=> Au moment où on appuie sur le poussoir on alimente le relais, la tempo démarre, la sortie du EV/EVR XXM s'active, commande le relais supplémentaire, un contact NO de celui-ci se ferme et vient court-circuiter le bouton poussoir. Lorsque l'on cesse d'appuyer sur le poussoir, c'est le contact du relais supplémentaire qui maintient l'alimentation jusqu'à ce que le temps de la tempo soit terminé.
Le plus simple est d'évidemment choisir un modèle de temporisation plus adapté : minuterie d'escalier par exemple.
07 octobre 2021 à 10:42
forum consulter ce sujet Branchement relais temporisé on delay sans trigger ? sur le forum Électricité
