Profil du membre Martien-071
Actuellement 10 446 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 027 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
Dans le pays où je réside il est assez fréquent que le gestionnaire de réseau électrique lorsqu'il effectue des travaux sur le réseau basse tension (400/230V) ou sur les cabines branche une portion du réseau sur groupe électrogène ( camions équipés ).
Pour "bloquer" les onduleurs des installations photovoltaïques et empêcher ceux-ci de renvoyer de l'énergie sur le réseau, la fréquence des groupes est réglée sur une valeur supérieure à 50 Hz (en général entre 52 et 54 Hz).
Le réveil qui avance, l'horloge du four qui galope sont des conséquences bien connues du passage sur groupe ici.
Certaines TV (surtout les anciennes à tubes cathodiques) se servaient de la fréquence du secteur (50 Hz) comme fréquence "trame" 49 Hz ou 51 Hz et l'image décroche ... elle tourne de haut en bas ou de bas en haut suivant que la fréquence est > 50 Hz ou < 50 Hz.
Une idée serait de vérifier la fréquence du secteur.
Certains multimètres permettent cette mesure. (Fluke 83 par exemple). Sans mesurer ... aller voir chez quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïque si son onduleur fonctionne et si il renvoie bien de l'énergie sur le réseau.
18 février 2022 à 15:36
forum consulter ce sujet TV qui ne répond plus et réveil qui avance trop vite sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Selon la notice, il n'y a que 2 fonctionnement possibles... celui décrit ci-avant avec les cellules en fonction et l'autre sans cellules (dipswitch 5 voir page 7 du pdf ).
Bizarre autant qu'étrange que le constructeur n'ai pas pensé à plusieurs modes.
18 février 2022 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste !
Il s'agit apparemment d'un système de pré-filtrage nommé PF17.
Trouvé sur le net ... PF17:
"Retient efficacement les matières et particules grossières et évite les migrations vers les dispositifs en aval de la fosse septique ou fosse toutes eaux.
Permet de prévenir et d'éviter les colmatages d'épandage ou filtre à sable.
Ce préfiltre est livré avec son connecteur de préfiltre sécurisé (CPS), équipé d'une vanne guillotine qui se ferme automatiquement lors de l'extraction du préfiltre, évitant ainsi la migration de particules lors de l'opération d'entretien.
Caractéristiques :
Préfiltre pour fosse 3m² à 5m²
Diamètre de connexion : PVC 100 mm
Avantages :
Entretien facile : préfiltre léger et extraction facile pour le nettoyage.
Nettoyage facile grâce à un système de nettoyage intégré
Raccord de tuyau d'arrosage fourni pour le nettoyage
Fiable, simple et robuste Facile d’utilisation
Une petite vidéo qui montre comment extraire le filtre pour le nettoyage de celui-ci est disponible :
https://youtu.be/3u3I2Q5KZ2Y
Pas d'idée concernant la pièce rouge mais peut-être qu'en extrayant le filtre de son logement et lors d'une opération de nettoyage son utilité deviendra une évidence.
Je pense que si le filtre est bien installé et ... propre il ne faut rien faire pour que l'évacuation se fasse bien.
Y aurait-il des problèmes d'évacuation ? Le filtre se trouve en amont de la cuve, donc s'il est bouché ... rien ne s'évacue dans la cuve.
pf17
18 février 2022 à 10:25
forum consulter ce sujet Fonctionnement mécanisme fosse septique sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Ce que je comprends dans la notice (jointe ici) :
En fermeture et en ouverture le système inverserait le sens durant 2 secondes afin de se dégager d'un objet empêchant l'ouverture ou la fermeture des vantaux ensuite les système s'arrêterait.
motorisation portail a bras articules opna2 c13 manual fr.pdf
17 février 2022 à 23:29
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Pour le choix d'un gicleur les choses les plus importantes sont :
- rester avec la marque prévue par le constructeur du brûleur,
- les informations frappées sur le gicleur :
x Débit en kg/h ou USgal/h le 0,40
x Angle de pulvérisation le 80
x Le type de pulvérisation : S => cône plein
Je joins une petite documentation ... histoire de comprendre les gicleurs
Gicleurs chaudière mazout
Cordialement, Martien-071
17 février 2022 à 17:33
forum consulter ce sujet Gicleur Dansfoss différence bouchon vert ou rouge sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Ce serait donc la seule carte électronique dans votre appareil mise à part celle comportant les leds et boutons.
Su la carte comportant les leds y a-t'il d'autres composants ?
Pourriez-vous fournir des photos recto-verso de la / des carte(s) ?
Pourriez-vous donner les caractéristiques du condensateur bleu en forme de parallélépipède rectangle situé à gauche sur la première photo ? Je devine ... µF 275V X2.
17 février 2022 à 09:07
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur congélateur Whirlpool ARG 773 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste, j'arpente le net ...
A en croire la page 6 du manuel d'installation du RIF2000 :
1,2,3 connexion d'une vanne 3 voies.
Suivant une photo le 1 serait le commun de la vanne, le 2 commande dans un sens, le 3 commande dans l'autre sens.
6 et 7 seraient les bornes d'alimentation en 230V du RIF2000 avec Phase en 6 et Neutre en 7.
La borne 5 correspondrait au mouvement de la vanne borne 2.
La borne 4 correspondrait au mouvement de la vanne borne 3.
Pour les références des cartes, il semble qu'il y ait des modèles différents suivant les numéros de série des chaudières.
Frisquet Hydroconfort 80/450
Frisquet RIF 2000
16 février 2022 à 22:57
forum consulter ce sujet Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage ... juste électronicien.
Pourquoi avez-vous remplacé la carte ?* ou plutôt quels étaient les symptômes qui vous ont poussés à remplacer la carte ? Quelque chose ne fonctionnait plus ... mais quoi ?
En retournant la carte et en suivant les pistes il doit être possible de voir à quel connecteur correspondent les contacts et donc de déterminer l'appareil qui y est connecté.
Serait-ce la mise en marche du brûleur ?
Serait-ce le circulateur d'eau de chauffage ?
Serait-ce le circulateur d'eau sanitaire ?
Serait-ce autre chose ?
Les relais sont donnés pour pouvoir commuter des charges de 2A avec un courant d'appel de ~16A.
Si le relais "explose" ou brûle c'est qu'il subit une surintensité ou même un court-circuit.
* Un électronicien ou quelqu'un d'habile avec un fer à souder est capable de remplacer le relais sur la carte plutôt que remplacer l'ensemble. Sur votre carte, il faudrait remplacer 2 relais : le noir qui est HS et l'orange proche qui a été atteint par la combustion du premier. Il faut bien entendu déterminer la cause du problème avant le remplacement.
16 février 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Relais grillé carte électronique chaudière De Dietrich GT123 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Ne vous inquiétez pas trop de la chaleur dégagée par le condenseur (sorte de radiateur à l'extérieur de la cavité à refroidir).
Celui-ci est calculé pour évacuer le maximum de calories de l'intérieur du frigo vers l'extérieur et ce en toutes circonstances (même si la température ambiante atteint plus de 30°).
La surface d'échange est donc grande et il n'est pas anormal qu'une partie seulement soit "chaude".
Ce qui serait inquiétant c'est que la portion de tuyau allant au déshumidificateur (sorte de carotte en cuivre sur laquelle est raccordé un capillaire) soit chaude !
En effet à cet endroit le fluide frigorigène doit être liquide et froid.
Il se détendra à la sortie du capillaire (redeviendra gazeux) tout le long de l'évaporateur en prenant l'énergie calorifique nécessaire dans la cavité à refroidir. Hé oui on ne fabrique pas du froid,on retire du chaud !
Le fluide à la sortie de l'évaporateur et donc de retour à l'entrée du compresseur doit absolument être en phase gazeuse sinon le compresseur tente de comprimer du liquide et ... badaboum il pète ! funk
La lumière dans le frigo ...
Tout le monde sait -enfin je pense- que c'est dans les frigos que se cache la lumière la nuit ... shy
La nuit, dans l'obscurité, il suffit d'ouvrir la porte pour s'en apercevoir ! lol
Le phénomène que vous décrivez peut en effet provenir de la chute de l'aimant qui sert à détecter l'ouverture de la porte et à commander l'éclairage.
Il y a très souvent une temporisation qui, lorsque l'on laisse la porte ouverte trop longtemps éteint l'éclairage. Il faut alors refermer et rouvrir la porte pour relancer un cycle.
Si l'aimant est manquant, au branchement la lumière s'allume, que la porte soit ouverte ou fermée et ne s'éteint qu'après la temporisation.
Ouvrir et fermer la porte est sans effet puisque le contact ne s'active pas.
Il faut alors, pour allumer la lampe interrompre l'alimentation électrique.
Porte ouverte vous pouvez essayer de promener un aimant sur le pourtour de l'appareil (aimant classique ou un bon magnet en forme de Pokémon, Mickey ou même de martien) en pensant à le faire avec les 2 côtés de l'aimant (certains contact sont polarisés magnétiquement).
En passant à proximité du contact, la lampe s'éteint.
Attention, s'il s'agit d'un frigo à froid ventilé le contact d'ouverture de porte généralement coupe le ventilateur de circulation. Il convient donc de remédier à la situation pour que l'appareil fonctionne de façon optimale.
16 février 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Ce condensateur ... où se trouve t'il ?
Sur le service manual joint le moteur n'a pas de condensateur de démarrage, il s'agirait donc d'un autre condensateur ?
Je crains qu'il faille intervenir au niveau de la platine électronique de l'appareil.
Service manual réfrigérateur congélateur Whirlpool ARG 773
15 février 2022 à 08:05
Bonjour Terrien Edouard !
Que voulez-vous dire par :
Le détendeur est neuf sans pli.
Est-ce du tuyau d'alimentation de la gazinière dont vous voulez parler ?
Comment est conçue l'installation ? Quel est le diamètre des conduites ?
La chaudière et la gazinière partagent-elles la même conduite ?
Peut-être quelques photos pour aider à comprendre ...
14 février 2022 à 22:56
forum consulter ce sujet Flamme gazinière dysfonctionne sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Il s'agirait d'un cumulus de marque Thermor.
14 février 2022 à 22:50
forum consulter ce sujet Cherche fabricant cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien Jérôme !
Impédance ...
En émission, pour avoir un transfert de puissance maximal de l'émetteur à l'antenne il est préférable voire indispensable que l'impédance de l'antenne corresponde à l'impédance de sortie de l'amplificateur HF de l'émetteur. Sinon le rapport d'onde d'ondes stationnaire va s'écarter de 1 ( >1 ) la puissance transmise ne sera pas entièrement rayonnée et la portion non rayonnée va retourner à l'émetteur ( le signal sera en phase ) et risque d'endommager l'amplificateur qui va devoir encaisser la puissance qu'il débite + la puissance réfléchie !
En réception, si la concordance des impédances n'es pas respectée cela n'engendre pas de problèmes sérieux hormis une petite baisse de rendement (et encore ...).
Aucune inquiétude à avoir pour connecter directement une antenne d'impédance 93 Ohms sur un récepteur dont l'entrée est prévue pour 75 Ohms. Remarquez qu'il existe des petits transformateurs d'impédance.
Pour la bande FM un morceau de fil de ~75cm raccordé à la borne centrale du connecteur coaxial donne de bons résultats.
Chez mon père (85 ans) amoureux de sa radio, un câble coaxial partant de son précieux appareil arrive au grenier où en bout une portion a été privée de sa gaine extérieure et du treillis de blindage sur une longueur de +/- 75 cm. La réception en FM est ... excellente.
14 février 2022 à 15:04
forum consulter ce sujet Installation antenne tuner Atoll sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonjour Terrien !
NBN ... donc une norme belge. Disons plutôt recommandation car il s'agit de confort et non de sécurité.
https://www.cstc.be/umbraco/Surface/PublicationItem/DownloadFile?file=31850%2Ffr%2Funprotected%2Fcstc_artonline_2014_2_no12_en_attente_d_eau_chaude_NP.pdf
La température de 60° pour de l'eau sanitaire est dangereuse ! A cette température l'épiderme et le derme humain peuvent être fortement endommagé : brûlure au deuxième voire troisième degré.
3 secondes pour un enfant, 7 pour un adulte avant brûlure au 3° degré avec de l'eau à 60° !
Choisir un température de 50° est bien préférable. 50° c'est chaud ! même très chaud sur les mains ! et là il faut 1 minute pour occasionner une brûlure grave chez l'enfant (il aura sans doute eu l'occasion ou de retirer les main ou de donner l'alarme avant que cela ne soit grave.) et 7 minutes chez l'adulte ... (là s'il persiste c'est qu'il est maso ou dingo titter)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/03_16/a0160037.htm
14 février 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Temps d'attente eau chaude sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Je ne sui pas spécialiste.
Je me demande si le deuxième robinet n'a pas perdu son chapeau (bouton de commande) ! lol et qu'il se trouve dans le cercle rouge de la photo.
appoint d'eau chaudière
14 février 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Remettre de l'eau chaudière Bernard et Louvet sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Il semble que votre appareil soit passé en mode "test".
Tous les segments de l'affichage activés.
La deuxième photo renforce l'idée du "test" car est affichée la version du logiciel qui tourne dans l'EEPROM (mémoire) = "EEP" et version 01.61.
Vous avez peut-être enfoncé un bouton en rebranchant votre appareil ou une touche est restée bloquée enfoncée... vérifiez les boutons.
Essayez de débrancher entièrement l'appareil de toute source de tension et attendre 10-15 minutes avant de le rebrancher sans appuyer sur aucune touche ni tourner de bouton.
14 février 2022 à 10:50
forum consulter ce sujet Calybox 120 écran plein et bloqué sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Pour ouvrir une vanne on tourne dans le sens opposé de celui de la fermeture ! lol
Lorsque la manette ou le bouton est face à vous, pour ouvrir il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ... ou de l'horloge de l'église. shy
13 février 2022 à 18:16
forum consulter ce sujet Sens ouverture vanne eau chaudière Viessmann Vitodens 050 sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien !
Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement donc un contact plus ou moins franc entre un des fils véhiculant le secteur et la terre (la masse métallique du four).
Avez-vous bien vérifié toutes les résistances ? Sole Plafond et fond ? Mesure à l'ohmmètre entre chacune des bornes et la masse métallique.
Vérifiez l'état des câbles, vérifiez aussi s'il n'y a pas d'humidité au niveau de l'éclairage du four (c'est fréquent).
13 février 2022 à 18:11
forum consulter ce sujet Branchement fils résistance Four Candy 2D766N sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Je ne comprends pas bien, quel est le but de l'obtention de ce schéma ?
Il s'agit d'une sonde à base d'une CTN (résistance dont la valeur diminue lorsque la température augmente).
Le réglage consiste à augmenter ou diminuer la résistance visible par la régulation.
On décale vers le bas ou le haut la valeur de la CTN.
Pour augmenter on place une résistance en série avec la CTN => R> ce qui veut dire que T°<
Pour diminuer on place une résistance en parallèle avec la CTN = > R< ce qui veut dire que T° >
Selon les sondes, ce réglage peut être effectué via un sélecteur qui commute plusieurs résistances, soit via un potentiomètre.
13 février 2022 à 14:27
forum consulter ce sujet Recherche schéma Merlin Gerin 15836 sur le forum Électricité
Bonjour Terrien Coyote !
(Martien connait le Bip Bip (Grand Géocoucou) ou le Spoutnik qui lui aussi faisait bip bip !)
Une astuce pour retrouver l'emplacement des fils ?
=> Le manuel de réparation du technicien (joint à ce message).
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 février 2022 à 11:57
Bonjour Terrienne / Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.
A la lecture du document avec photo il suffirait de remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle 63A et de refixer la prise dans son boitier d'encastrement. Très loin de 5000€ !
13 février 2022 à 11:44
forum consulter ce sujet Avis problèmes électrique avant signature d'une acquisition sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Peut-être pourriez-vous m'aider ... je cherche le tuyau d'eau à 40°C sur la photo jointe. lol
Sans informations sur l'appareil sur lequel sont raccordés ces tuyaux il est impossible de vous aider !
La vanne jaune est située sur l'arrivée de gaz.
On suppose que les vannes rouges se trouvent sur des départs d'eau chaude et la vanne bleue sur une arrivée mais ... quel est le circuit chauffage ? quel est le circuit eau sanitaire ?
tuyaux
13 février 2022 à 10:31
forum consulter ce sujet Destinations et arrivées tuyaux chaudière ? sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Ce n'est pas le variateur qui semble en cause ... mais les ampoules utilisées !
En consultant le lien pour les ampoules ... on peut lire :
"Compatible variateur Non"
Il conviendra de changer de type d'ampoule et de choisir des modèles "dimmables".
led
12 février 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Quel câble brancher sur mon variateur sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit d'un Motoculteur Greecut GTC 300 et non JTC 300.
De quelle nature est le bruit ?
La transmission se fait par courroie. Il est fort probable que le bruit provienne de courroies qui patinent. Le bruit devrait s'intensifier suivant l'effort demandé.
Il faudra régler le/les tensions de courroies à l'aide des tendeurs. Voir la notice.
https://www.greencut-tools.com/manual/GREENCUT_GTC300X_1000053.pdf
12 février 2022 à 11:12
forum consulter ce sujet Motoculteur Greencut JTC 300 bruit embrayage sur le forum Outillage
Bonjour Terrien !
Comment avez-vous vérifié que le 230V arrivait bien à votre chaudière ? Avez-vous mesuré au bornier de raccordement de l'appareil ?
D'après la notice, il y a un fusible en verre sur le bornier de raccordement, celui-ci est peut-être brulé.
S'il est brûlé, c'est qu'à un moment il y a eu surintensité ... pour quelle raison ? dans un premier temps c'est un mystère ... Vous pouvez le remplacer par un fusible i d e n t i q u e : un fusible de 2A rapide.
SI celui-ci brûle à nouveau, c'est qu'il y a un défaut au niveau de la chaudière et il faudra chercher plus.
luna fuse
921 909 4 luna max 18.pdf
921 909 4 luna max 10.pdf
12 février 2022 à 10:58
forum consulter ce sujet Voyant éteint chaudière Chappée sur le forum Chauffage
De gauche à droite, j'ai décelé les symboles suivants :
- Flèche vers le haut
- Portion de sinusoïde (2 alternances) traversée par une flèche en diagonale du bas gauche au haut droite (symbole de la sortie variateur).
Ce serait donc un variateur à placer en série ( 2 fils ) avec la lampe. Arrivée sur une des bornes avec flèche, borne avec portion de sinus transpercé d'une flèche = départ vers la lampe.
11 février 2022 à 23:35
Bonjour Terrien !
Je ne sais si cela respecte les normes en vigueur dans votre pays mais théoriquement oui il "suffit" de raccorder les 2 appareils en parallèle. (voir schéma).
Attention il est impératif de respecter le câblage PHASE et NEUTRE ... toute erreur mène à un court-circuit !
Une autre solution serait de câbler les 2 détecteurs comme indiqué sur la notice et de remplacer les 2 lampes par 2 contacteurs dont les contacts NO seraient mis en parallèle et commanderaient l'éclairage.
Dans le cas de votre escalier, le réglage des temporisations ne sera peut-être pas évident.
Je suppose qu'à l'approche de l'escalier le détecteur doit enclencher l'éclairage et ce pendant une temporisation. Le passage devant le second détecteur va relancer cette temporisation.
Une disposition judicieuse des détecteurs est nécessaire.
schéma branchement détecteurs de mouvement en parallèle
11 février 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Brancher détecteurs de mouvement en parallèle sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Quelques renseignements supplémentaires seraient bienvenus car la référence que vous donnez :
"ESsentiel, série Light Sensor" ne donne rien sur le Web.
Quelles sont les caractéristiques de vos détecteurs ?
Vous avez certainement reçu une notice avec les appareils, en faire part serait une très bonne idée !
11 février 2022 à 10:50
Bonjour Terrien !
Je pense que vous êtes face à une installation où les portes de secours sont déverrouillées automatiquement lorsqu'il y a une personne à l'intérieur du bâtiment ou au moins dans la partie où la porte de secours a son utilité.
Ce boitier, placé à l'extérieur permettrait d'ouvrir la porte "manuellement".
Dans ce cas il serait opportun de relier l'action de la clé "ouverture" à une alarme car il pourrait s'agir d'une intrusion ou d'un sabotage. Une ouverture "normale" et une désactivation de l'alarme devrait se faire via le clavier.
Il faudrait bien définir l'usage et la fonction de chaque élément.
Rappel : une porte de secours ou issue de secours doit rester libre d'accès et être déverrouillée dès que des personnes se trouvent dans le bâtiment.
Petit résumé des pictogrammes utilisés pour désigner sortie de secours et issue de secours.
Une sortie habituelle et utilisée comme sortie de secours ( porte d'entrée par exemple ) est indiquée par un carré ouvert avec une flèche sortante. Cette sortie doit être praticable sans autre action éventuelle que de pousser une porte. Il ne faut rien enjamber, ...
Une issue de secours est indiquée par une un rectangle blanc plein désigné par une flèche donnant la direction. Pour emprunter cette sortie il est possible qu'il faille effectuer une autre action que simplement pousser sur une porte ( puisqu'il ne s'agit pas d'une entrée/sortie "habituelle" ) briser une vitre, enjamber une fenêtre ...
Les portes de secours et issues de secours doivent TOUJOURS être dégagées. (Théorie quand tu nous tiens ... Combien de fois n'y a t'il pas de choses dans la zone des sorties ou issues de secours, quand tout va bien, c'est de l'espace perdu... mais quand tout va mal cry )
pictogramme sortie habituellepictogramme issue de secours
11 février 2022 à 09:32
forum consulter ce sujet Boîtier à clés alarme Aritech Master ATS 2102 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Il est vrai que l'on dit "coller" et qu'on appelle le produit "colle" ...
Une fois que du PVC est "collé" en fait il est quasiment "soudé", les 2 parties en contact sont en quelque sorte fondue ensemble. Il est très difficile de désassembler un raccord PVC collé ( avec la colle adéquate bien entendu ! )
Pensez à bien nettoyer et à bien encoller l'entièreté des surfaces qui seront en contact.
La colle réagit presque comme une colle de contact : dès que les surfaces sont en contact il n'y a pas possibilité de mouvement. Il faut viser juste.
11 février 2022 à 09:03
forum consulter ce sujet Raccord évacuation tuyau avec découpe impossible sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
S'il n'est pas possible de placer un Y classique sur votre tuyau parce qu'il est collé, il y a la solution de la selle de raccordement à coller (voir images jointes). Choisir celle qui vous convient.
Il vous faudra pratiquer une ouverture dans le tuyau vertical en prenant soin de ne pas laisser de bord sur la partie inférieure du trou pour éviter les dépôts éventuels.
40x40 45selle de branchement
10 février 2022 à 20:40
Bonjour Terrien !
Je pense que votre batterie est HS.
Comment testez-vous la batterie ? Une mesure au multimètre ?
J'ai l'impression qu'à vide elle donne encore 12V mais en charge cry cry cry
Pour tester la batterie vous devez mesurer la tension à vide, puis en charge (astuce suivant la capacité de la batterie placer une ou 2 ampoules en parallèle 12V 21W de voiture).
10 février 2022 à 18:36
forum consulter ce sujet Sirène Altec SI-MAX défaillante Alarme Paradox sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Pour moi ce n'est pas un réducteur de pression mais un clapet antiretour muni de 2 purgeurs (un avant le clapet, un après).
Je ne réside pas en France.
Je ne pense pas qu'un réducteur de pression soit obligatoire mais lorsqu'un boiler est utilisé il est vraiment préférable d'en placer un afin de perdre le minimum d'eau par la soupape de sécurité.
Quant à la position ... en général le réducteur est placé sur la conduite principale d'alimentation en eau de l'habitation (donc en aval du compteur après le clapet antiretour, après la vanne d'arrêt "privée").
Près du compteur ou ailleurs... c'est selon. Si le réducteur est muni d'un manomètre, un endroit où il est facile de contrôler la valeur indiquée est préférable.
10 février 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Réducteur de pression ou clapet anti-retour ? sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Si on se réfère au manuel (page jointe) il s'agit d'une perte de communication au niveau réseau GSM.
shy Oublié de payer l'abonnement ? de réapprovisionner une carte prépayée ?
shy La carte SIM est ... défectueuse ? les contacts ne sont pas bons ?
=> essayer la carte dans un téléphone.
shy La réception du signal GSM n'est pas bonne ? problème d'antenne ? problème d'environnement ?
Un reset de l'appareil (coupure de courant) pourrait résoudre un problème de plantage de l'appareil.
alarme Paradox SP6000
09 février 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Alarme Paradox SP6000 connexion PCS250 error GSM NO Service sur le forum Alarme
Je pense que les prénoms du voisins du dessus sont Kévin Gaston Henri ...
On entend l'électricité passer dans les murs
lol
Oups ... désolé ! C'était trop tentant !
Il doit bien y avoir une explication logique au bruit perçu.
09 février 2022 à 10:11
forum consulter ce sujet Fort grésillement dans mon appartement sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas précisément ce four.
Il se peut que le verrou soit défectueux mais bien souvent il suffit de le repositionner correctement.
Le verrou de porte comporte 2 contacts de fin de course : un pour l'ouverture, un pour la fermeture.
Si le mouvement ouverture ou fermeture ne se fait pas dans son entièreté pour une quelconque raison (coupure de courant malencontreuse à ce moment précis, "dur mécanique", ...) le verrou se trouve dans une position intermédiaire que la platine électronique ne comprend pas ou ne connait pas (ni ouvert ni fermé) => blocage et impossible de mettre en route. (illustration montrant les 2 contacts jointe)
Il faut accéder au mécanisme de ce verrou (en général en enlevant la tôle extérieure du haut) et replacer le verrou dans la position ouverte. Pensez à débrancher le four de la prise électrique avant l'opération.
Ensuite essayer de faire fonctionner le four.
verrou porte four
04 février 2022 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème four pyrolyse porte reste bloquée sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien Jean-Luc !
J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable
Bien ... mais où ? Il devrait y avoir une marque, un fabricant, ...
Un document indiquant son câblage ainsi que son utilisation devrait l'accompagner ...
Ce que je comprends/suppose :
- motor access terminal : bornier pour moteur à 3 fils - commun - montée - descente
- limit terminal : 2 bornes pour un contact de fin de course haut (montée) 2 bornes pour un contact fin de course bas (descente) NO ou NF ce sera à déterminer.
- manual switching : bornes pour y raccorder des boutons pour manœuvrer la porte.
STOP - MONTÉE - DESCENTE ??? 3 poussoirs
ou
STOP - MONTÉE/DESCENTE ??? 2 poussoirs selon que la porte est ouverte ou fermée une impulsion sur le bouton montée/descente en provoque l'ouverture ou la fermeture.
Si vous ne disposez d'aucune documentation, je crois qu'un montage à l'établi s'impose ... Avec des ampoules pour simuler le moteur (1 pour la montée - 1 pour la descente) des interrupteurs pour simuler les contacts de fin de course et des poussoir pour la commande filaire.
Quel est le dispositif de commande de votre porte actuellement ?
Qu'entendez-vous par parachute ?
04 février 2022 à 12:23
forum consulter ce sujet Branchement boitier commande porte de garage sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Les informations que vous donnez sont ... bizarres !
Dans votre question vous évoquez un ruban chauffant 12V
Ce ruban est en 12 V
Et vous dites que le vendeur vous a dit de prendre un transformateur 36V
le vendeur ma dit de prendre un transfo de 36V
Le voyant que vous utilisez est un modèle 12V.
Pour le voyant j'en avais un de 12V
12V ou 36V ? Les 36 ne seraient-ils pas des Watts et non des Volts ? 36 W
Pourriez-vous fournir les caractéristiques du ruban et du transformateur ?
Voir des liens internet concernant ces appareils.
Des photos des composants de l'installation pourraient aider.
04 février 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Problème branchement transfo ruban chauffant sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Pourriez-vous fournir quelques précisions concernant votre installation ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre ruban chauffant ?
Tension 12V ok, Puissance ?
- Quelles sont les caractéristiques de votre "transformateur" ? Est-ce un bon vieux modèle ferromagnétique ou un modèle électronique (qui ne devrait pas s'appeler transformateur mais convertisseur) ?
- Je crois comprendre que vous avez placé l'interrupteur sur la sortie 12V du "transformateur" pourquoi pas sur le 230V en entrée ?
N.B. : le fait que cela clignote me fait penser à un convertisseur (donc pas un transformateur mais un modèle électronique) surchargé et qui ne parvient pas à démarrer.
04 février 2022 à 11:03
Sur des compresseurs anciens, afin de faciliter le démarrage, une électrovanne de "mise à l'air" était disposée entre la sortie d'air du/des cylindres et l'antiretour raccordé à la cuve. Celle-ci était commandée par une temporisation.
Pendant toute la phase de démarrage du moteur (étoile-triangle par exemple) l'électrovanne était ouverte et donc le compresseur ne démarrait pas "en charge". Quand le moteur avait atteint sa vitesse de rotation l'électrovanne se fermait et l'air commençait à être comprimé.
Peut-être serait-ce une solution ici ?
03 février 2022 à 23:00
forum consulter ce sujet Paramétrage variateur de fréquence mono-tri sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je pense que la cartouche est maintenue par une "goupille" ... une sorte d'épingle ...
Je ne connais pas le nom ... la pièce entourée en rouge sur l'éclaté et dont les 2 extrémités sont visibles sur votre photo.
Il faudrait pousser sur les extrémités pour sortir cette pièce, ensuite dévisser la cartouche à l'aide d'une clé de 22 mm.
schéma mitigeur Grohedémontage cartouche mitigeur Grohe
02 février 2022 à 20:30
forum consulter ce sujet Démontage cartouche mitigeur Grohe référence 27032000 sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Avez-vous consulté le journal d'alarme/d'événements de votre système pour déterminer ce qui a pu se passer ?
Code utilisateur option 22. Les touches A et B du clavier permettent d'avancer ou reculer.
02 février 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Acquitter le défaut système sur une Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Lors d'un essai du code installateur, n'avez-vous pas oublié de donner autorisation d'action via un code utilisateur niveau 6 à l'option 48 ? Le code installateur doit alors être introduit dans les 5 minutes qui suivent.
02 février 2022 à 15:42
Désolé pour mes réflexions et mises en garde ... des restes d'un passé en industrie sidérurgique où la sécurité était plus que nécessaire pour espérer rentrer chez soi après le travail.
Une chose que j'ai toujours apprécié : au dessus des miroirs dans les sanitaires était apposée une phrase : "VOUS AVEZ DEVANT VOUS LE RESPONSABLE PRINCIPAL DE VOTRE SECURITE"
De là découlait une règle admise par tous : Tu as peur ou tu ne te sens pas en sécurité, dis le !
Dans ce cas il ne te sera jamais reproché de n'avoir pas exécuté une action. (Cela n'était pas considéré comme un "refus de travail")
J'ai malheureusement pu connaître de nombreux accidents dus à des manques de sécurités et des accidents dus à des modifications visant à augmenter la sécurité !
Un exemple : mise à l'arrêt d'urgence de machine tournantes où le poste de travail comporte un éclairage dépendant de la machine. Une condition d'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de la machine en coupant l'alimentation générale de celle-ci et donc coupe l'éclairage...
L'opérateur surpris par l'arrêt et dans la "pénombre" s'est fait arracher une main par un élément terminant sa rotation. Avec un peu de lumière ... l'accident aurait-il pu être évité ? C'est ce qu'a conclu l'enquête ... mais cela n'a pas rendu sa main à l'ouvrier !
La correction du système a bien entendu été de maintenir l'éclairage en cas d'arrêt.
@DraKKeuR :
Je redoutais le fait que vous soyez seul à effectuer l'étude et les travaux.
Une solide formation et un esprit très critique sont nécessaires.
L'inventivité des Terriens pour contrer les sécurités qui emm...nt leur monde est sans limite et pourtant ces sécurités peuvent s'avérer bien utiles !
Bon courage, bon apprentissage et bonne continuation !
02 février 2022 à 15:31
forum consulter ce sujet Raccordement relais de sécurité sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Plusieurs choses dans vos propos m'inquiètent et ma réponse risque de ne pas vous plaire :
sécurité
Je suis novice en matière d’électricité
je dois implanter des barrières immatérielles sick
réarmement automatique
Il semble qu'il s'agisse de protéger des êtres humains ...
Sécurité, novice ... pas très compatible voire même très dangereux.
Qui vous en a donné l'ordre ? Vous n'êtes en principe pas habilité à effectuer de tels travaux.
Attention ! Les réarmements automatiques sont TRES DANGEREUX.
S'il ne s'agit pas d'un exercice scolaire il vaudrait mieux faire appel au fabricant des équipements sinon à une entreprise spécialisée dans la mise en sécurité des machines !
En ajoutant des dispositifs de sécurité à une machine existante vous en modifiez les données et spécifications du constructeur. En cas de problème celui-ci se dédouanera immédiatement en invoquant que le matériel a été modifié sans son accord.
S-E-C-U-R-I-T-E La Sécurité des personnes n'est pas un jeu !
Il ne faudrait pas que votre responsabilité soit mise en cause en cas de problème et/ou accident !
02 février 2022 à 12:26
Bonjour Terrien !
Si un défaut est signalé, il faut d'abord résoudre le problème avant d'acquitter !
Comme vous ne parvenez pas à effacer le défaut c'est qu'il est toujours présent.
Que s'est-il passé au niveau du système ? Une modification ? Un sabotage ?
01 février 2022 à 20:03
Bonjour Terrien !
Vous ne donnez pas d'informations sur le brûleur (marque, type, type de gicleur, puissance calorifique, ...) ni sur la chaudière sur laquelle il est monté, ce ne sera donc pas facile de vous aider !
Je répète que je ne suis pas spécialiste mais sur les photos la distance entre le gicleur et l'accrochage de flamme paraît fort grande ( il me semble qu'habituellement le gicleur est en retrait de 3-4 mm par rapport à l'accrochage )
Pour mieux comprendre ... par exemple : Tête-de-combustion
Si vous avez remplacé la ligne de gicleur il faudra refaire tous les réglages du brûleur, vérifier la combustion et mesurer les CO, CO2, 02, températures et opacité des fumées.
La visite d'un homme de l'art s'impose.
01 février 2022 à 00:10
forum consulter ce sujet Accumulation rapide de dépôts de suie près du gicleur sur le forum Chauffage
Je vous propose une version ... éclatée ! lol (pdf joint) à défaut de rien ...
scholtes hi439i.pdf
31 janvier 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Démontage hotte Scholtès HI439 sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Selon le manuel (que je joins) p 29 votre lave vaisselle est devenu incontinent hé oui ... shy
Il a une fuite en dessous et le dispositif anti-inondation s'est déclenché.
Il faudra investiguer et déterminer ce qui fuit.
945722fr.pdf
31 janvier 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Erreur C3 lave-vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 40700 sur le forum Électroménager
Je ne fais que passer et déposer le manuel d'utilisation de l'engin.
Puissance calorifique min 6,9 kW max 26,9 kW. Puissance communiquée à l'eau de chauffage 21,2 kW.
manual gama agua ferlux frances c.pdf
31 janvier 2022 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème de chauffe chauffage pellets Ferlux F24 sur le forum Chauffage
