Profil du membre Martien-071
Actuellement 10 447 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit Martien-071
a posté 2 027 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Terrien !
Si c'est sur la platine que cela se passe, cela ne doit pas être bien grave et devrait se situer dans le cercle rouge de la photo jointe.
Vous avez compris ... je voudrais dépanner la carte.
Il faudrait voir la platine de plus près côté composant et côté pistes pour déterminer si l'ampoule est commandée par un triac (composant électronique à 3 pattes et en général avec un petit dissipateur) ou par relais.
S'il s'agit d'un triac, celui-ci peut être HS et son remplacement n'est pas très coûteux ... 5€ maximum ! => suivre les pistes depuis les cosses de branchement de la lampe jusqu'à trouver soit un composant à 3 pattes, soit le contact d'un relais.
Quelques photos précises de la carte pourrait éventuellement aider à essayer de cerner le problème.
module de puissance four ariston scholtes
23 avril 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston sur le forum Électricité
Bonjour Terrien/ne !
Pourquoi ne pas tenter une réparation de votre cuisinière avant de bricoler un dispositif qui ne sera plus conforme à ce que le fabricant avait décidé ?
Peut-être peut-on vous aider à réparer ici ou sur le forum "Électroménager" mais sans marque, sans modèle et sans illustration de l'appareil et de la carte ce n'est pas évident.
23 avril 2022 à 16:49
Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste.
Il existe beaucoup de types de raccords à sertir, chaque fabricant y va un peu de son idée ... et à chaque type de raccord correspond des mors pour la pince ! dizzy
(Raccords de type H, Th, F, U, ...).
J'ai l'impression que vous n'utilisez pas la bonne pince pour ces raccords ou que les raccords ne correspondent pas à la pince que vous possédez.
Quelques informations ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html
18 avril 2022 à 12:01
forum consulter ce sujet Problème bourrelet raccord PER sur le forum Plomberie
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...
J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule funk ! => court-circuit.
Il ne comprenait pas ... cry toutes ses ampoule étaient en court-circuit ! dizzy
Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes. lol
18 avril 2022 à 11:43
forum consulter ce sujet Remplacer un lustre par une douille sur le forum Électricité
Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.
Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte
16 avril 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain sur le forum Électricité
Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?
Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.
Cordialement, Martien-071
16 avril 2022 à 14:50
Bonjour Terrien Gaël !
Je me rappelle avoir resetté une alarme de ce genre...
- Déconnecter l'alimentation secteur.
- Déconnecter la batterie.
- Pont entre E et D.
- Rebrancher la batterie et attendre ~10s (je ne sais pas si 10s sont vraiment nécessaires).
- Retirer le pont.
- (rebrancher l'alimentation secteur).
- Les codes devraient être réinitialisés.
@RogerMcGyver :
ma solution fonctionne sur toutes les centrales
Attention quand même car il existe des centrales qui nécessitent le code ingénieur pour acquitter les défauts TAMPER (Honeywell notamment).
11 avril 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Installer nouveaux détecteurs alarme Visonic Powermaster 30 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.
Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.
la page suivante peut-elle vous aider ?
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html
S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).
11 avril 2022 à 09:49
forum consulter ce sujet Tondeuse à gazon ne démarre pas sur le forum Électricité
Oups ...
Oublié aussi le raccordement électrique du lave linge ...
Celui-ci doit avoir son propre circuit et bien entendu relié à la terre et protégé par un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur.
10 avril 2022 à 17:07
forum consulter ce sujet Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Éléments de réponse :
Le problème n'est pas la position de l'appareil quoiqu'il soit bon de vérifier la stabilité du sol sur lequel il est posé mais le côté sécurité.
L'appareil se situe dans ou hors de la salle de bain ? S'il se situe dans la salle de bain il faut au moins une distance de 60cm par rapport à un bac de douche ou une baignoire (Volume 3).
Placer le lave linge derrière une porte ne pose a priori pas de problème ... sauf que si vous êtes occupé à remplir ou vider la machine et qu'un hurluberlu ouvre brutalement la porte ... ce sera pour vous !
Placer le lave linge devant le radiateur : OK mais il ne faudra pas que le radiateur chauffe à toute berzingue.
Si le radiateur chauffe, ce n'est à mon avis pas la meilleure position car le radiateur ne chauffera pas bien la pièce et le lave linge va chauffer.
Tout ceci, vous le savez déjà.
10 avril 2022 à 17:05
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en bactériologie et autres ...
Personnellement je viderais ce ballon (l'eau ne doit vraiment pas être fraîche et sa couleur ne doit pas être tout à fait normale) et je rincerais plusieurs fois (2 x ).
10 avril 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude rempli 300l depuis 18 mois et non servi sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien JF !
Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.
Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.
Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?
09 avril 2022 à 10:31
forum consulter ce sujet Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ? sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je suppose que vous utilisez l'appareil en mode chauffage et me demande s'il est prévu pour fonctionner avec des températures en dessous de 5°C (Il faudrait regarder les caractéristiques de l'appareil).
Ce qui pourrait expliquer :
- Puissance insuffisante.
- Givrage.
07 avril 2022 à 11:42
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic givre et dégivre en permanence ? sur le forum Chauffage
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une Lera verda picotada appelée aussi Agaric bulbeux, Oronge verte, Calice de la mort ou encore oronge cigüe ... shy
Nulle idée de couper l'herbe sous les pieds de Mamigas ! lol
Serait-ce une self sur noyau de ferrite le tout emballé sous de la gaine thermorétractable ? La dénomination sur la sérigraphie du circuit imprimé pourrait aider.
J'ai rencontré des problèmes similaires sur d'autres machines et ... le coupable était %$@£µ tudju ! le condensateur X2 en série dans l'alimentation bien souvent dimensionné pour 275V qui après quelques coups dans la tronche (comprendre quelques pics de surtension) changeait de valeur. Un modèle 310V est plus adapté.
07 avril 2022 à 00:38
forum consulter ce sujet Problème machine à café Nespresso M190 MN sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :
- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens lol Je suppose que vous le savez.
(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.
06 avril 2022 à 10:14
forum consulter ce sujet Robinet difficile à dévisser sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
06 avril 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Déclenchement inter différentiel lampe UV sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront ma réponse ...
Je ne veux pas faire peur ni occasionner de plus amples travaux MAIS après avoir admiré les photos ...
Il faudrait reprendre toute cette installation à zéro ! AU niveau des couleurs de fils, c'est n'importe quoi : des fils vert/jaune réservé à la terre qui servent pour des conducteurs de phase ou neutre funk
Un fil rouge et un bleu déconnecté dans la boite de dérivation ... Peut-être est-ce vous qui les avez débranchés. En tous cas les câbles d'alimentation des appliques en vert/jaune ... NON !
Je ne suis pas spécialiste de la norme NF15-100 mais cette installation n'est pas conforme.
Courage !
06 avril 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Remplacement ancien va-et-vient avec des interrupteurs à fusible sur le forum Électricité
Bonjour Terrien d'outre Atlantique !
Je n'ai pas de solution à vous apporter mais il y a des entreprises apparemment spécialisées dans la recherche souterraine dans vos contrées :
https://www.puitsbernier.ca/
05 avril 2022 à 00:20
forum consulter ce sujet Puits artésien introuvable sur le forum Plomberie
En effet, cela ressemble à une pâte d'étanchéité du genre Loctite.
Bizarre que le raccord vissé suivant ait été effectué avec du Téflon ...
L'alimentation en eau du boiler a peut-être été revu par après ...
05 avril 2022 à 00:14
forum consulter ce sujet Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine sur le forum Plomberie
Oups ... j'ai été trop vite ...
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires.
en monophasé.
04 avril 2022 à 22:56
forum consulter ce sujet Problème court-circuit lumière éteinte sur le forum Électricité
Le régime du neutre de la distribution électrique en Allemagne est très souvent du type TN, en général TN-C, parfois TN-S : Neutre mis à la terre au niveau de l'abonné, neutre et terre confondu. Les masses métalliques sont reliées au neutre-terre.
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires. Pas question d'interrompre le neutre-terre !
Pas d'interrupteur différentiel ... un défaut d'isolement équivaut à un court-circuit phase - neutre.
04 avril 2022 à 22:51
Bonjour Terrien / Terrienne !
Ceci devrait être indiqué dans le mode d'emploi ...
L'affichage " Door" évoque une porte mal fermée.
Étant donné que l'appareil est neuf, n'y a t'il rien qui gêne la fermeture ?
Pas de plastique de protection que l'on a oublié de retirer ?
Sinon il est possible que l'appareil soit défectueux et comme il est "neuf", il est sous garantie.
04 avril 2022 à 13:50
forum consulter ce sujet Affichage door micro ondes LG MS3265DDS sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Il doit s'agir d'un compteur électromécanique triphasé à double tarif :
- tarif N (nuit)
- tarif J + P (jour + pointe ?)
Il y a un petit indicateur entre les rouleaux de chiffres supérieurs et inférieur à droite qui pointe vers le tarif du moment.
L'atelier est semble t'il beaucoup plus fréquenté et utilisé la journée, la consommation est visible.
Je suppose qu'il doit y avoir à proximité un relais de télécommande (Pulsadis) qui reçoit l'ordre de commuter l'un ou l'autre tarif.
04 avril 2022 à 13:45
forum consulter ce sujet Lecture consommation compteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Pas encore de réponse ... je me lance !
Il semble que vous n'ayez pas trop le choix ...
Il faudra réunir les fils de même couleur à l'aide de "Wago" : 3 positions pour les fils neutre et phase et 2 positions pour les fils de terre. Dans le troisième orifice des "Wago" neutre et phase placer des fils vers la prise USB (essayez de respecter les couleurs).
Ne résidant pas en France, je ne connais pas la norme NF15-100 ... mais pour les câbles d'alimentation de la prise USB du 1,5 mm² est amplement suffisant (15W et 10 cm de long).
04 avril 2022 à 09:41
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de résine et non pas d'une pâte d'étanchéité du genre Loctite 577 qui a une couleur jaunâtre qui pourrait faire penser à de la résine ?
Auriez-vous une photo du "bidule" ? Merci.
loctite 577
04 avril 2022 à 07:55
Bonjour Terrien !
Le fonctionnement que vous décrivez correspond au premier schéma de l'illustration :
le deuxième interrupteur permet de choisir l'une ou l'autre applique mais jamais les deux ensembles.
Pour allumer les deux appliques, il vous faudra condamner un des deux interrupteurs. Le côté pratique vous permettra de choisir l'une des 2 solutions illustrées.
Si vous supprimez l'interrupteur qui a actuellement 3 fils, il suffit de réunir les 3 fils qui vont à celui-ci à l'aide d'un "wago".
Si vous supprimez l'interrupteur qui a 2 fils, du côté du second interrupteur il vous faudra soit :
- déplacer un des deux fils qui va à une des bornes grises pour le mettre ensemble avec l'autre. Le rouge reste en place.
- remplacer l'interrupteur par celui que vous avez enlevé et connecter le fil qui va sur la borne rouge actuelle sur une borne et les deux autres fils ensembles sur l'autre borne.
cablage appliques
03 avril 2022 à 21:03
forum consulter ce sujet Va et vient dysfonctionnel sur le forum Électricité
Heureusement que la science infuse chez certains ...
Aucunement question de "science infuse", je me suis simplement basé sur l'image fournie et sur le type d'appareil : Dyson V8 qui est un aspirateur sans fil (à accumulateur).
Je remercie d'ailleurs les administrateurs/modérateurs d'avoir corrigé et complété mes images pour beaucoup plus de clarté.
J'espère pour le Terrien Titlap qu'il en est resté à "moins une" ... sinon funk
P. S. : Une (bonne ?) démarche :
1) Observer ... lire ...
2) Réfléchir et se poser des questions.
3) Proposer une idée, une solution si on en a une.
Et même avec cela ... les doutes et les erreurs sont permis.
03 avril 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Remplacer une partie de la prise électrique Dyson V8 sur le forum Électricité
Ne foncez pas à travers tout s'il vous plaît ! Même si pour certains cela ne pose pas de problème.
Le 1er avril c'était vendredi !
Il y a DANGER !
Ce n'est pas une simple fiche secteur mais un CHARGEUR basse tension pour un appareil DYSON.
Pas question de relier l'appareil directement au secteur !
Tout est d'ailleurs indiqué dessus y compris le brochage du connecteur à enficher dans le Dyson V8.
Il vaut mieux racheter un chargeur d'origine.
Chargeur aspirateur sans fil Dyson V8chargeur aspirateur Dyson V8
chargeur d'origine Dyson v8
Chargeur d'origine pour aspirateur Dyson V8.
30 €
03 avril 2022 à 01:07
Bonjour Terrien !
La cellule est un organe de sécurité qui empêche la fermeture de la barrière si un objet ou véhicule se trouve dans le chemin. La "pause" ne démarre que lorsque le faisceau de la cellule n'est plus interrompu.
Donc tant qu'un véhicule interrompt le faisceau la barrière reste ouverte.
Lorsqu'il partira et que le faisceau ne sera plus interrompu le temps de pause se mettra à "courir" et lorsque celui-ci arrivera à sa fin la barrière se fermera.
01 avril 2022 à 23:33
forum consulter ce sujet Comment fermer automatiquement une barrière sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.
doublon 224472 schema2temp
01 avril 2022 à 23:10
forum consulter ce sujet Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Mon hypothèse :
La première applique a été installée et se raccorde entre un fil bleu (le bon) et un rouge. Ce sont les fils que vous avez sélectionnés. Par chance il s'agit du "bon" bleu. Ne changez pas de fil bleu ! Vous risquez de vous retrouver avec les 2 appliques non pas câblées en parallèle mais en série !
La seconde applique a sans doute été rajoutée et pour le câblage, on n'a pas respecté les couleurs et on a tiré 2 fils bleus !
Pour que la seconde applique fonctionne il faudrait brancher un fil bleu venant de celle-ci avec le bleu de la première applique et le second fil bleu venant de la 2ième applique avec le fil rouge de la 1ière ... Les couleurs ne sont pas respectées ... un fil bleu véhiculera la phase mais cela doit fonctionner.
Je suppose que cela fonctionnait avant les travaux de peinture.
01 avril 2022 à 23:01
forum consulter ce sujet Branchements appliques murales sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Pour commencer à rédiger une réponse à votre question il faudrait beaucoup plus d'informations ... et pourquoi pas des schémas, des dessins, des photos.
Comment se commande le système de retournement à l'origine ?
Des poussoirs ? un interrupteur ? Y a-t'il des fins de course ?
Quelles sont les tensions électriques en jeu ? Quelles sont les puissances ? ...
Bref sans informations complémentaires il n'est vraiment pas aisé de vous aider.
01 avril 2022 à 12:56
forum consulter ce sujet Relais temporisé multifonctions Selec 600XU-A-1-CU sur le forum Électricité
La centrale Flex ne dispose que de 2 sorties (OP1 & OP2) +1 (OP3) sur la centrale.
Les 2 sorties 1001 et 1002 sont utilisées pour des sirènes.
Si je m'en rappelle bien ... la sortie OP3 est une sortie "Bell/Horn" (klaxon) et son adresse est un peu inhabituelle, je pense *99.
Il faudrait vérifier que cette sortie peut être configurée pour autre chose, comme une sortie "relais".
J'ai quelque part ici une centrale Flex, il faudrait que je la connecte pour vérifier.
Dans la liste des fonctions disponibles pour les sorties il n'y a pas de MES/MHS ... il faudrait alors "ruser" et utiliser une autre fonction ou utiliser un lien reliant les codes introduits au clavier à la sortie destinée à l'éclairage.
flex instal 123.pdf
01 avril 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Utiliser sortie op3 Galaxy flex 20 Honeywell sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Je suppose qu'il s'agit bien d'un automatisme FAAC B680H
Je suis quasiment certains qu'avec un bon manuel ce doit être possible ... lol
J'en joins un ici en français.
- Définir un temps de pause comme indiqué à la page 9 du manuel (Page13 du PDF)
- Activer la fonction de fermeture automatique comme indiqué à la page 14 du manuel (Page 18 du PDF)
FAAC B680H
01 avril 2022 à 00:28
Bonjour Terrien !
En Belgique, les circuits d'éclairage et uniquement ceux-ci peuvent être en 1,5mm² .
Donc prolonger un câble en 2,5mm² destiné à de l'éclairage avec du 1,5mm² est autorisé.
Pour les installations fixes seul le câble rigide ( monobrin ) est autorisé.
Le câble multibrins est permis pour le câblage interne des coffrets à condition d'utiliser des souliers de câbles.
Les boites de dérivation doivent rester accessibles et les raccords ne peuvent être effectués qu'avec des "Wago" ou "bouchons"
29 mars 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Connexion cable lampe 1.5mm avec 2.5mm en arrivée sur le forum Électricité
Bonjour Terrien.
Si vous n'avez pas de commande par boutons-poussoirs directement connectée à l'automatisme, le contact d'arrêt (STOP) NF doit être simulé => Il faut placer un pont entre 2 et 1 (2 est le commun).
28 mars 2022 à 12:32
forum consulter ce sujet Ouverture et fermeture portail CAME Faste 24v sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Plusieurs questions me viennent immédiatement :
- De quand date le dernier entretien ?
- Le conduit d'évacuation des fumées est-il propre et dégagé ?
- Quel gaz utilise votre appareil ? Gaz de ville, propane, ...
- La panne a t'elle été subite ou a t'elle eu des prémisses ?
28 mars 2022 à 09:11
forum consulter ce sujet Panne chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien !
Je ne sonnais pas les us et coutumes françaises.
Le contrôle d'une installation électrique que l'on ne peut pas mettre sous tension n'a pas beaucoup de sens : Cela ressemble à une installation électrique ... le matériel et le placement sont conformes ... cela fonctionne t'il ? Grand mystère ! Les sécurités fonctionnent-elles ? Mystère aussi.
Pas de contrôle des protections différentielles, pas de mesure de terre, pas certain non plus que toute l'installation fonctionne ... En bref un contrôle très peu poussé !
Dans le pays où je réside (Belgique) lors de l'acquisition d'un bien Il est possible pour l'acquéreur de proposer des conditions chez le notaire et notamment pour des choses comme celles qui vous tracasse.
Vous pourriez par exemple rajouter qu'après acquisition vous allez rétablir l'électricité, faire revérifier l'installation et que la mise en conformité de tout ce qui n'a pas été vérifié la première fois par défaut d'électricité et qui poserait problème est à charge du vendeur.
Vous pourriez demander au notaire que la vérification soit aux frais du vendeur et demander une provision.
Acté devant notaire, le vendeur n'a pas le choix.
26 mars 2022 à 15:38
forum consulter ce sujet Diagnostic installation électrique sans courant sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Peut-être n'avez-vous pas bien cherché ...
En 2 minutes :
https://www.adepem.com/dpm093920/charniere-de-porte-de-four-2
Il faudra déterminer quelles de ces deux modèles conviennent :
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH099475/charniere-de-porte-de-four-2.html
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH096104/charniere-de-porte-79.html
Et il doit y en avoir bien d'autres.
26 mars 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Recherche référence charnière porte four Scholtès sur le forum Électroménager
Je voudrais partager une expérience que j'ai menée avec un spot Led 12V qui trainait dans un tiroir.
- Marque Philips
- Culot G5.3
- 5,5 W 390 lm équivalent ~35 W
- 1000 cd
- 36°
- température de couleur 2700 K
- non dimmable
- 640 mA
Alimenté en 12V DC ( DC comme ce que certains convertisseurs appelés à tort "transformateurs" délivrent )
4,5V amorçage de l'éclairage
De 4,5V à 13V très peu voire aucune différence d'intensité lumineuse.
à U < 4,5 V DC I = 0 pas de lumière P = 0 W
U = 4,5 V DC I = 2,1 A ! => P = 9,45 W
U = 5 V DC I = 2 A => P = 10 W
U = 6 V DC I = 1,1 A => P = 6,6 W
U = 7 V DC I = 840 mA => P = 5,88 W
U = 8 V DC I = 700 mA => P = 5,6 W
U = 9 V DC I = 600 mA => P = 5,4 W
U = 10 V DC I = 520 mA => P = 5,2 W
U = 11 V DC I = 500 mA => P = 5,5W
U = 12 V DC I = 450 mA => P = 5,4 W
U = 13 V DC I = 410 mA (oui presque 10% de surtension ...) => P = 5,33 W
Courant d'appel à l'allumage avec une tension nominale de 12V DC ... 3A pendant 0,1s !
Je rappelle que ce spot est non dimmable. Sa tension optimale de fonctionnement semble se situer entre 9 et 12V.
Le constructeur annonce 640 mA à 12V.
Les valeurs d'intensité à tension insuffisante sont interpellant ainsi que le courant d'enclenchement qui atteint 3A pendant 1/10 de seconde.
Je comprends mieux pourquoi certains convertisseurs ne tiennent pas !
Dans le cas d'un bon vieux transformateur une bonne réserve de puissance est souhaitable.
26 mars 2022 à 00:12
forum consulter ce sujet Quel transformateur 220V/12V choisir sur le forum Électricité
funk funk funk
l'eau des radiateurs est partie dans le circuit d'eau courante
Il n'y aurait pas d'antiretour sur le système de remplissage du circuit de chauffage ?
=> pollution et/ou contamination de l'eau potable.
L'installation ne me semble pas correcte.
25 mars 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Problème de bascule entre ECS et circuit chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour Terrien belge !
En Belgique il est autorisé de prolonger un câble.
Vous utilisez une prolongation de la même section ( et si possible du même type de câble.
Si les 30cm manquant se situent dans le tableau de raccordement, vous pouvez prolonger chaque fil (VOB 2,5), connexion par Wago ou connex à visser : "bouchons". Pas de "sucres" (domino en France) ces raccords sont interdits sauf pour la connexion de luminaires ou en terminaison fils non utilisés.
Si le raccord se situe en dehors du coffret, il faudra le protéger par une boite de dérivation et faire en sorte que celle-ci reste accessible.
24 mars 2022 à 20:06
forum consulter ce sujet Réaliser prolongation câbles tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce système.
Il semble qu'il s'agisse d'un système Texecom Veritas 8
Si le système déclenche qu'il soit armé ou non il s'agit certainement d'un problème d'autoprotection.
Un boitier est donc ouvert ou mal fermé, une connexion n'est pas franche ou encore un câble est abimé.
Sur certains appareils une batterie faible peut donner des erreurs d'autoprotection.
A l'aide de la du point 3.14.2 de page 36 du manuel (que je joins ici ...) vous pourrez analyser l'historique et déterminer la cause du déclenchement. Ensuite il faudra vérifier les fermetures de boitiers, les connexions au niveau de la centrale et du/des détecteurs et l'état éventuel des câbles pour la zone concernée.
Installation centrale Veritas 8
24 mars 2022 à 09:53
forum consulter ce sujet Problème sirène sur centrale Veritas 8 sur le forum Alarme
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cette centrale.
La porte ouverte signale qu'une zone est "ouverte" donc qu'un détecteur détecte une présence, une ouverture de porte, ... un incendie funk ou qu'une zone inutilisée est mal configurée ou pas bouclée.
Il est possible que la zone ouverte soit celle où vous vous trouvez pour actionner le clavier si bien entendu celle-ci est pourvue d'un détecteur.
23 mars 2022 à 13:12
forum consulter ce sujet Panneau DSC 1616 avec clavier DSC 5501 voyant allumé sur le forum Alarme
Bonjour Terrienne Delinda !
Avez-vous consulté la question/réponse n°2211 de ce même forum ?
Problème agrafeuse Top Craft WK690ET
Peut-être la solution à votre problème ...
22 mars 2022 à 10:23
forum consulter ce sujet Notice agrafeuse électrique Topcraft modèle WK690ET sur le forum Outillage
Bonjour Terrien Hervé !
Avant d'installer un transformateur avec les contraintes qu'il engendre (encombrement, protections, équilibre des phases pour un fonctionnement optimal, régime du neutre au secondaire, mises à la terre ...) il faudrait trouver la cause des bruits.
S'il est vrai qu'un transformateur "filtre" un peu les fréquences parasites, ils ne les éliminent pas nécessairement.
Il faudrait comme Rémi vous l'a conseillé, faire des essais en ne laissant que la partie audio reliée au secteur, puis par essais successifs déterminer la provenance de la pollution. Peut-être aussi déterminer à quel niveau de la chaine audio cette pollution est perçue. Le filtre d'entrée secteur d'un appareil est peut être défectueux. (ceux-ci comportent des condensateurs de classe X - auto-cicatrisants et avec les pics de surtensions leur valeur change => fréquence filtrée aussi).
Un filtre adapté sur l'alimentation de l'appareil "capteur" pourrait être une solution.
Suivant la configuration des lieux (dont on ne sait rien) il est possible que vous ayez une climatisation "inverter", ces appareils possèdent un système de variateur électronique assez polluant au niveau fréquences. Si le filtre secteur n'est pas suffisamment efficace, ils renvoient des signaux parasites sur le secteur.
22 mars 2022 à 10:18
forum consulter ce sujet Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement sur le forum Électricité
Bonjour Terrien !
Sans la rotation du plateau la répartition du flux d'ondes ne se fera pas bien dans les aliments.
Cela chauffera mais pas nécessairement de façon uniforme.
Il est préférable de réparer l'appareil.
Sur ce genre d'appareil, le moteur du plateau est bien souvent accessible via un portillon situé sur la face inférieure.
Parfois il s'agit d'un panneau en tôle qu'il faut décrocher (supports à casser). Après remplacement du moteur il faut visser le panneau. (les trous sont prévus).
Pour le choix du moteur, ne vous braquez pas sur la marque Whirpool mais regardez plutôt le type du moteur. Le prix s'en ressent beaucoup.
21 mars 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne micro-ondes Whirlpool AT 325 sur le forum Électroménager
Mon petit grain de sel ...
A nouveau sur cet exemple on retrouve un robinet en laiton inséré entre 2 portions en acier galvanisé !
Rappelez-vous ... Volta et sa pile : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta%C3%AFque
Chaque raccord entre du cuivre et du galvanisé (galvanisé = couche de zinc) avec un peu d'eau (non distillée, donc non pure) donne une pile et entraîne une oxydation du zinc => corrosion et "soudure".
Malheureusement la plupart des robinets et vannes sont en laiton.
20 mars 2022 à 13:40
forum consulter ce sujet Fuite robinet d'arrivée d'eau principale sur le forum Plomberie
Bonjour Terrien / Terrienne Nina.
Quoi ! funk Le constructeur n'a pas fixé le cache tambour ! funk
lol lol lol lol lol
Rien d'anormal ! Bien au contraire ! Le tambour doit être suspendu et doit pouvoir bouger dans la carcasse.
Il est suspendu avec un système de ressorts et amortisseurs. Sinon à l'essorage le lave linge se mettrait à danser le pogo.
Les fixations que vous voyez entourées en rouge sur la photo sont destinées à recevoir des vis de blocage du tambour pour le transport et uniquement le transport. Neuve, les fixations étaient présentes et pour la mise en service il a fallu les retirer.
demontage lave linge indesit 2a
19 mars 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Démontage lave linge Indésit pour remettre la courroie sur le forum Électroménager
Bonjour Terrien !
Votre intuition concernant le transfo semble être la bonne ... quoique ce genre de bidule soit particulièrement costaud.
Le secondaire du transformateur comporte 2 enroulements : un enroulement HT et un enroulement basse tension (de l'ordre de 3V) pour le chauffage du magnétron.
L'enroulement 3V permet une intensité de plusieurs ampères voire une dizaine.
Voir l'illustration jointe (celle-ci ne correspond peut être pas exactement à votre appareil ... juste pour expliquer).
micro ondes
18 mars 2022 à 18:21
forum consulter ce sujet Panne four micro-ondes Samsung CQ138T sur le forum Électroménager
