Profil du membre Natis
Membre inscrit Natis
a posté 16 messages sur les forums BricoVidéo :
Retour de wouacances, merci pour vos réponses.
Oui des gros intestins
J'espère avoir fait le tour des "antiquités" alors que l'électricité avait été "refaite", à l'ancienne-antique.
A l'exception des épissures sous plâtre et dérivation à l'antique sous scotch, faut-il s'attendre à d'autres "horreurs", des pratiques à l'ancienne que l'on voyait souvent ? il est peut être préférable de prendre le problème dans ce sens, c'est à dire savoir ce que l'on cherche plutôt que découvrir des bizarreries pas évidentes à comprendre.
Bonne journée à vous.
24 février 2025 à 10:47
Bonjour, bonsoir,
Voici le résultat de mes investigations à l'aiguille : deux "dérivations" raccord de gaines en "Té" sous scotch, le tout noyé dans le plâtre.
Manifestement, il n'y a pas d'épissures, les fils sont en continuité.
Je ne sais pas si c'était courant à l'époque... Je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ce problème, sachant que remplacer par deux boîtes de dérivation assez proches va être très moche et que je n'ai pas beaucoup de possibilités pour ajouter des gaines.
Bonne journée ou soirée !
12 février 2025 à 20:52
Merci à vous, ça confirme que je dois m'attendre des horreurs...
Je ne parviens pas à faire le plan des trajets avec le détecteur de tension (des zones sans bips).
Le tout s'étend sur 3 à 4 m maximum en deux pans de murs, une aiguille tire fils et l'oreille pour suivre l'avancée dans les gaines, ça peut marcher ?
A nouveau merci.
A nouveau merci.
08 février 2025 à 20:06
J'ai déjà découvert des bizarreries dans mon appartement dont l'électricité avait été "refaite" selon l'ancien propriétaire.
Les deux luminaires de la cuisine sont alimentés par un circuit de gaines que je ne comprends pas, mais pas du tout :
1/ Après le tableau électrique, "départ" du circuit dans une boite de dérivation placée en dehors de la cuisine : une gaine avec phase et neutre.
2/ dans la boite de l'interrupteur dans la cuisine :une gaine y aboutissant avec arrivée de la phase de départ plus deux fils marrons, pour les deux luminaires.
3/ Luminaire 1 : arrivée d'un marron de l'inter, et... 2 phases, celle du "départ", plus une autre raccordée au second luminaire.
4/ Luminaire 2 : Le second marron de l'inter et la phase en provenance du luminaire 1.
Mon problème : comment se fait-il que le rouge et le bleu ensemble dans une même gaine au départ du circuit se retrouvent "séparés" (phase aboutissant à l'inter et neutre arrivant au luminaire) et ce sans boite de dérivation et je précise : pas de trace de neutre dans la boîte de l'interrupteur, desservie par une seule gaine.
J'aimerais remettre cela le plus propre possible, aussi.
Je sollicite à nouveau vos lumières pour comprendre.
(Je soupçonne des "dérivations" avec jonction ou "carrefour" de gaines sous plâtre, j'ai déjà trouvé des épissures noyées dans le plâtre...).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
08 février 2025 à 15:23
Très grand merci à vous !!!
04 janvier 2025 à 10:24
Je sollicite vos lumières. Résumé de la situation :
J'ai découvert que le tableau électrique et l'arrivée EDF de mon appartement avaient été déplacés (l'électricité a été "refaite", dixit l'ancien propriétaire).
L'endroit où arrivait l'alimentation EDF a été transformé en boite de dérivation d'où repartaient les câbles EDF vers une goulotte pour aboutir au disjoncteur d'abonné lui aussi déplacé.
"Légères" précisions, dans cette boite de dérivation, cohabitaient phase et neutre EDF (+ dominos pour repartir vers le disjoncteur) avec des fils et dominos des circuits luminaires et prises de l'appartement. idem dans la goulotte avec mélange EDF et fils de l'appartement...
Résultat, vous pouviez couper au disjoncteur de branchement, vous aviez toujours de la tension dans la boite et la goulotte.
J'ai fait intervenir ERDF Enedis pour remédier au problème : l'alimentation parvient au disjoncteur par un circuit direct, bien plus court et strictement dédié.
Mes interrogations :
1/ J'ai changé le tableau électrique pour un "Lepetit prééquipé".
Je me rends compte que les fils d'alimentation du disjoncteur vers le tableau sont manifestement en 6 carré.
Mon abonnement est en 6Kva, le disjoncteur est réglé sur 45A.
Faut-il les changer impérativement en 10 ? (Les intervenants ERDF n'ont rien dit à ce sujet, même si certes ce n'est plus leur domaine).
Rien n'a jamais "sauté", appart de 45m² avec chauffage collectif, ce qui tire le plus est une plaque induction 2 feux.
2/ La terre... initialement elle arrivait avec l'alimentation EDF (dans ce qui était devenu une boîte de dérivation comme expliqué plus haut) en 10 carré puis repartait vers le tableau électrique (via un domino) avec un fil en 2,5 carré, fil noyé dans le plâtre dans son cheminement jusqu'au tableau...
En changeant le tableau j'ai mis un fil terre de 6 carré (passé dans une gaine dont j'ai enlevé le circuit qui ne servait plus).
Mais toujours avec une connexion domino en amont, je ne sais pas si c'est autorisé mais je ne vois pas comment faire autrement.
Y a-t-il des connexions type wago plus "sécure" pour du 10 ? Si 10 carré pour le branchement disjoncteur-tableau, il faudra mettre aussi du 10 pour la terre je suppose (c'est une petite gaine de 16...).
Désolée d'avoir été aussi longue.
03 janvier 2025 à 18:56
Bonjour, et merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de votre interrogation quant à l'isolation, disons que je suis allée un peu vite dans la rédaction : d'abord il s'agira d'habiller le mur destiné à recevoir les meubles de cuisine et j'ajouterai effectivement un isolant (pas hyper épais non plus car ce sont des murs de 80cm).
Donc j'ai eu tort effectivement d'associer BA13 (seul) et isolation !
Merci bonne journée.
29 septembre 2015 à 17:28
Je vais poser des plaques BA13 en isolation d’un mur de pierre (recouvert auparavant de 5 cm de mortier de ciment).
Le carrelage sera posé ultérieurement (directement sur un ancien carrelage).
Pour des raisons de calendrier je dois d’abord poser le BA 13 puis le carrelage.
Le 1 cm à laisser en bas entre les plaques et l’actuel carrelage ne sera plus suffisant une fois le nouveau carrelage posé (surépaisseur sup à 1.2 cm).
Faut-il surélever le rail au sol ? ou poser le nouveau carrelage "à distance" (1 cm à cacher avec des plinthes) du BA 13 ?
Des idées ? Merci.
Des idées ? Merci.
23 septembre 2015 à 13:59
Merci beaucoup pour votre réponse !
17 juillet 2015 à 12:50
Après rénovation de la salle d'eau, les raccords excentrés vendus avec le mitigeur sont trop courts (murs rénovés avec lambris spécial sur tasseaux, soit un rajout de 20-22 mm d'épaisseur).
Est-ce qu'un raccord-mamelon peut faire l'affaire ? ou autres solutions ? et avec résine plutôt que téflon ou filasse ?
Merci à vous.
(j'ai cherché sur le forum et n'ai pas vu de question approchante, désolée si la question a déjà été abordée).
Merci à vous.
16 juillet 2015 à 14:25
"Vouloir terminer à tout et n'importe quel prix est idiot. Leçon apprise."
Je vais essayer de redonner un peu de pente et de toute façon dans mon esprit je mise au maximum sur les tuyaux lisses surtout en sortie de douche !
Merci à vous.
Merci à vous.
12 septembre 2013 à 12:55
J'ai posé les tuyaux d'évacuation PVC pour la douche avec la pente nécessaire le long du mur.
Le raccord coudé (45°) qui part de l'évacuation le long du mur en direction de la bonde lui n'a pas de pente (je l'ai mal fait, il était tard, peu de lumière, pas mis mes repères en face... et comme la colle prend très très vite et qu'il ne faut surtout pas "tourner"... bon bref, du mauvais !).
Pour repartir avec une pente toujours vers la bonde je pourrais mettre à nouveau un raccord (20°), bien positionné celui-là (si possible
D'où ma question : sur le chemin de l'évacuation, un segment (de la longueur d'un raccord soit moins de 10 cm) quasiment à l'horizontal avec en tout cas moins du 1cm/mètre requis peut-il empêcher totalement l'évacuation ? Ou faut-il impérativement refaire ?
11 septembre 2013 à 15:30
Merci à tous deux !
04 septembre 2013 à 14:26
Le "tuyau" qui descend depuis la sortie de toit pour la ventilation primaire est une gaine souple (style gaine WMC).
Est-ce autorisé ? Est il possible de faire le raccordement au tuyau de 100 d'évacuation (qui sert d'évacuation à l'ensemble des sanitaires) sans que cette gaine reste très droite, verticale, etc. c'est à dire en la faisant "cheminer" selon les contraintes des lieux ?
En résumé est il autorisé d'utiliser une gaine souple sur une partie de la ventilation primaire ?
Les règles et normes techniques sont parfois... difficiles à connaître, voire à comprendre.
Merci si vous avez un avis sur la question.
02 septembre 2013 à 13:53
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je vais "creuser" un peu effectivement. Mais la question principale pour moi reste de savoir s'il est possible de rainurer le carrelage et ce qui semble être une chape en dessous pour aller jusqu'au mur ? Pour ce qui est de passer par en haut, il n'y a pas de faux plafond sauf à se priver de l'esthétique des poutres ce qui serait dommage...
Merci à vous.
Merci à vous.
15 février 2013 à 13:52
Le tableau : petite maison (30m au sol plus l’équivalent à l’étage) en pierre, ancienne, murs épais de 60 cm ou plus.
Dans la pièce du bas, j’ai fait enlever un mur (40 cm épaisseur) qui ne soutenait rien du tout d’ailleurs.
En lieu et place du mur, reste une «empreinte» en terre battue, et tout autour et dans tout le reste de la pièce, il y a un carrelage (à mon avis en pose scellée) récent (récent au regard de l’ancienneté de la maison).
A votre avis quelle pourrait être l’histoire du sol de cette maison ? Sur quoi repose ce carrelage posé il y a peu ? Je me pose ces questions car je voudrais «profiter» de «l’empreinte» de l’ancien mur et donc du passage en terre battue qui fait toute la longueur de la pièce pour y faire passer des gaines électriques.
Mais cela supposerait de rainurer le carrelage et son support du tableau jusqu’à la terre qui «supportait» le mur.
Serait-ce réalisable ?
Merci pour vos avis ou expériences !
14 février 2013 à 14:52
