Adoucisseur d'eau quelques questions
Question Forum Plomberie : Adoucisseur d'eau quelques questions
Nous avons récemment emménagé dans une maison qui est équipée d'un adoucisseur d'eau Softeo S900621, 21L de résine.
Il n'a pas été en service (débranché) pendant plus d'un an, nous l'avons rebranché il y a quelques jours.
Nous avons désinfecté la résine avec un produit spécifique, changé le filtre, refait tous les réglages comme indiqué sur la notice.
Nous avons mis 25 kg de sel mais il y a davantage d'eau que de saumure (l'eau arrive au dessus des pastilles d'environ 2-3 cm). Or sur la notice il est écrit que l'eau ne doit pas dépasser le niveau de la saumure.
Pourquoi ? Est-ce que cela altère le fonctionnement de l'adoucisseur ?
Et que puis-je faire pour régler cela ?
J'ai déjà enlevé pas mal d'eau mais c'est compliqué car l'appareil est profond.
Autre question : sur l'écran d'accueil, il est indiqué que le "débit moyen" est de 0,00 m3/h, alors que ça fait une semaine qu'on s'en sert.
Ça veut dire qu'il ne fonctionne pas ?
Pourtant il me semble que l'eau qui sort du robinet est bien adoucie (elle a un léger goût de sel).
Si vous aviez des conseils pour m'éclairer, je suis preneuse.
Et merci par avance pour votre aide.
09 mars 2021 à 11:02
Bonjour mabel longhetti. Les questions posées n’inspirent pas grand monde.
A priori, l'adoucisseur est en défaut. Dans ces cas là il vaut mieux s'adresser à un SAV spécialisé. On pense à BWT mais il y en a d'autres. https://www.comap-home.com/fr/adoucisseur-softeo
L'eau adoucie n'a pas le goût de sel. Vous pouvez contrôler le TH avec des réactifs colorés.
Cordialement..
Cordialement..
13 mars 2021 à 09:49
Si l'eau monte au dessus du sel, c'est que le mécanisme de remplissage (situé dans le puits à saumure, cerclé en orange sur le dessin, c'est le même principe que le mécanisme de chasse d'eau) doit fuir, certainement le joint HS, ou le flotteur coincé. Faire manœuvrer manuellement.
L'eau ne débordera pas car il y a un trop plein qui évacue vers les égouts, mais vous allez consommer beaucoup de sel.
Pour tester le TH il existe des kits comprenant un flacon gradué et un réactif. Vous mettez de l'eau jusqu'au repère du flacon, puis vous versez du réactif dedans (en comptant les gouttes, au départ l'eau devient rose puis passera au vert d'un coup, vous arrêtez à ce moment là) chaque goutte ajoutée correspond à 1° de TH.
Le TH doit être réglé aux alentours de 10° TH.
JDC13
JDC13
14 mars 2021 à 00:17
