Profil du membre gibi68
Membre inscrit gibi68
gibi68
a posté 130 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour tout, ça confirme ce que je pensais.
Bonne journée.
10 août 2022 à 07:53
forum consulter ce sujet Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés sur le forum Électricité
Ma fille n'a aucunement l'intention de garder un abonnement aussi cher alors qu'un 9kW suffit.
09 août 2022 à 16:43
Pardon.
J'ai oublié, il n'y a que le gros disjoncteur EDF avant le premier tableau comme disjoncteur.
09 août 2022 à 08:15
C'est du monophasé. Ils ont refusé le compteur Linky.
Je comptais mettre du 10² si les fils passent et surtout refaire les tableaux en mettant les différentiels en tête de ligne.
Des modifs ont été faites quand ils ont installé une pompe à chaleur.
Merci encore.
09 août 2022 à 08:14
L'acte de vente n'ayant pas été signé, je n'ai pas pu ouvrir le tableau du bas.
Sur ce tableau les différentiels sont seuls et sans disjoncteurs derrière.
Si le calibre maxi du disjoncteur est la valeur de l'abonnement c'est 15kW.
08 août 2022 à 08:30
Je m'en doutais.
La maison date de 1980, et la cloison donc est entièrement en briques pleines.
08 août 2022 à 08:26
forum consulter ce sujet Cloison porteur ou pas porteur sur le forum Maçonnerie
Ma fille veut acheter une maison.
Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas.
Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3 ?
Sachant que cuisine et buanderie sont au 1er étage.
Bonne journée.
07 août 2022 à 08:43
Ma fille veux acheter une maison. La cuisine est ridiculement petite.
Une "cloison" d'une épaisseur de 6cm serait à casser.
Cette "cloison" de 6cm d'épaisseur peut-elle être porteuse ?
Bonne journée.
07 août 2022 à 08:38
J'utilise des raccords avec olive mais ça doit être la même chose.
Bonne journée.
16 septembre 2019 à 08:05
forum consulter ce sujet Fixation mitigeur douche sur le forum Plomberie
J'ai fait entièrement la douche et j'ai laissé les tuyaux d'arrivée d'eau dépasser de 10cm.
Je voudrais savoir à quelle distance du placo ou de la faïence je dois les couper.
15 septembre 2019 à 18:08
Exact, je pourrais démonter l'ancien plancher juste sur la partie où il y a une pente en mettant des tasseaux et j'aurais une surface plane pour le nouveau.
Bonne idée.
Bonne journée.
09 avril 2019 à 08:43
forum consulter ce sujet Rattraper pente plancher sur le forum Menuiserie
J'ai accès sous le plancher "primaire" c'est juste en pente, vieille maison.
J'ai compris ce que vous vouliez dire, et je me dirigeais vers cette solution (cales et petit liteau).
J'ai une contrainte supplémentaire dont j'ai oublié de parler, je dois mettre ce plancher au même niveau que la douche à l'italienne. Je dispose donc de 4,6 cm au plus bas dont 2,6 sont occupés par le nouveau plancher.
Les 2 mètres de pente passés je poserai le nouveau plancher sur l'ancien directement.
Est-ce que 2 cm ce n'est pas beaucoup pour le ragréage ?
Merci encore.
08 avril 2019 à 16:55
Bonjour. Le plancher est en pin, il est sain. Celui de dessus sera en pin également.
Je vais poser le nouveau plancher sur l'ancien. Les cloisons seront posées sur le nouveau plancher donc pas de problème pour les portes. Le plafond actuel est à 2,70 m. donc de la marge.
08 avril 2019 à 11:39
Besoin d'un petit conseil ou plutôt d'une astuce.
Je vais poser un plancher traditionnel sur un plancher existant, mais l'existant est en pente de 2 cm sur les deux derniers mètres.
Je ne me sens pas de tailler en biseau des liteaux pour toutes les largeurs de la pièce.
Peut-être avec des cales, je cherche mais ne trouve rien de pratique, rapide et solide.
Merci pour vos suggestions.
Jean Mchel
07 avril 2019 à 19:07
Super c'était la réponse que j'attendais.
Merci beaucoup.
01 mars 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Poser mosaïque sur receveur sur le forum Sols . Carrelages
Je n'ai jamais fait ça et vu le prix des composants je prends toutes mes précautions.
Pour coller de la mosaïque je choisirai une colle EPOXY.
Je présente toutes les plaques et fais mes découpes.
Je pose la colle avec des spatules à dents de 4mm.
Ma première question est : dois-je plaquer la mosaïque sur le support en écrasant la colle ?
25 février 2019 à 17:07
Merci pour les tuyaux.
04 février 2019 à 08:59
forum consulter ce sujet Déplacer gaines électriques dans cloison sur le forum Électricité
Aussitôt dit...
déplacer gaines électriques dans cloisondéplacer gaines électriques dans cloisondéplacer gaines électriques dans cloison
03 février 2019 à 18:50
Je suis dans la région de Toulouse et je cherche une solution pour ma sœur qui est dans la région parisienne.
Elle a cassé une cloison sur laquelle étaient posés des inter et des prises.
Elle veut faire redescendre les gaines dans la partie de la cloison qui reste.
MAIS les gaines sont prises dans des U inversés qui empêchent tout retrait de la gaine.
Nous sommes entre le RdC et le premier évidemment pas de combles.
Je ne connais pas ce système de U, quelqu'un aurait-t-il une idée pour faire propre sans casser le plafond ?
03 février 2019 à 16:49
Ma question est-elle trop bête ?
13 mai 2018 à 10:31
forum consulter ce sujet Pose d'un linteau conseils sur le forum Maçonnerie
Je voudrais poser un linteau (tout prêt) brique creuse de 2 mètres de long.
Mais il m'en faut 3,5 m, il y aura 2 mètres de briques au dessus et le linteau reposera sur un brique en longueur à une extrémité et un brique en largeur à l'autre.
Rien d'autre ne reposera dessus que les briques.
Est-ce suffisant comme linteau ?
JM
06 mai 2018 à 21:27
Parfait, je m'en doutais.
L'ennui c'est que je cherche partout et je ne trouve pas une goutte d'eau égarée.
J'ai même mis du papier sous la chaudière rien aucune trace.
Je pense que depuis le temps si la fuite était derrière le placo je l'aurais vu.
Merci beaucoup pour cette confirmation, qui ne m'arrange pas.
Bonne soirée.
15 mars 2018 à 19:27
forum consulter ce sujet Perte pression chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top sur le forum Chauffage
Re...
J'ai lu toutes les réponses, je n'ai aucun problème pour rétablir la pression, je demande juste si c'est normal qu'elle baisse toute seule, j'ai peur d'avoir une fuite.
Merci
15 mars 2018 à 16:30
Est-il normal que l'on doive remettre un peu d'eau pour rétablir la pression dans une chaudière gaz-eau toutes les 5 semaines environ 400gr ?
La chaudière a environ 15 ans, modèle Nectra Top Chaffoteaux & Maury.
J'ai peur qu'il y ait une fuite cachée.
Merci
15 mars 2018 à 15:18
OK Merci pour toutes ces réponses.
Je pense qu'ils sont définitivement HS mais je vais essayer tout ce qui est proposé.
Je crois avoir trouvé une solution sur le net, il existe des thermostats sans fil qui gèrent plusieurs radiateurs sur lesquels il faut adapter un régulateur de tension à l'entrée.
16 novembre 2017 à 10:46
forum consulter ce sujet Remplacer thermostats radiateurs électriques introuvables sur le forum Chauffage
J'ai déjà fait un nettoyage des contacts et ça n'a pas apporté une grosse amélioration.
Le problème est le suivant : Dès qu'on veut augmenter un tout petit peu la chaleur le radiateur se met au maximum.
15 novembre 2017 à 09:10
Atlantic
Réf : 506220
REGH MK5
2000 W 230 V
N° 0138 15
Thermostat module 3 molettes : DPM160824
14 novembre 2017 à 08:06
J'ai des radiateurs électriques qui vont très bien, mais les deux thermostats sont bourrés de mauvais contacts.
Ils ne sont plus fabriqués depuis longtemps et sont introuvables aujourd'hui.
Ma question : existe-t-il des thermostats adaptables ?
JM
13 novembre 2017 à 13:05
Bonjour. Problème réglé.
J'ai supprimé le flexible car cette partie est en bitube.
J'ai vidangé une bonne partie du circuit, j'ai bien purgé et tout est reparti normalement.
12 novembre 2017 à 19:06
forum consulter ce sujet Problème chauffage radiateurs eau chaude sur le forum Chauffage
J'ai laissé tous les radiateurs fermés pendant plus d'une heure et les deux récalcitrants n'ont pas du tout chauffé.
J'ai fait le contraire ce matin, j'ai ouvert tous les radiateurs, je pourrais voir demain ce qui se passe.
09 novembre 2017 à 13:40
OK ça se passe chez ma fille à 70 km.
Je lui donne les consignes.
08 novembre 2017 à 21:17
Quand je démarre le chauffage tous les radiateurs sont chauds assez rapidement sauf 2 qui mettent très longtemps à chauffer (24 h).
J'ai supprimé un radiateur et au cas où les deux autres seraient en série j'ai mis un flexible qui ponte le deux tuyaux.
Ai-je bien fait ?
A quoi peut-être dû le fait que deux d'entre eux mettent si longtemps à monter en température ?
08 novembre 2017 à 16:06
Je pose la question complète : J'ai un visiophone, évidemment quand quelqu'un sonne et qu'on est dans la maison tout va bien.
Quand on est derrière dans le jardin impossible d'entendre la sonnette et parfois même les gens crier au portail.
Comment puis-je avoir une sonnerie rappel à quelques mètres du visiophone ?
Bonne journée.
02 juillet 2017 à 17:55
forum consulter ce sujet Installation deuxième sonnette visiophone sur le forum Électricité
OK Merci.
J'ai déjà fait avec, cela me parait fiable.
24 février 2017 à 21:34
forum consulter ce sujet Déplacer un radiateur d'eau sur le forum Chauffage
Je souhaite déplacer un radiateur de chauffage à l'eau.
Y a-t-il une solution pour ne pas être obligé de souder ?
Les tuyaux actuels en cuivre seront derrière le placo quand j'aurai fini.
Bonne journée.
12 février 2017 à 13:09
Depuis toujours c'est à la construction de la maison.
Ce n'est pas une fissure, je pense que c'est volontaire de la part du plaquiste de ne pas faire toucher le plafond aux murs.
Les plaques de placo du plafond s'arrêtent à 1 cm du mur.
01 février 2017 à 09:02
forum consulter ce sujet Espace plafond placo et mur sur le forum Maçonnerie
Merci, je pensais bien qu'il n'y avait pas de solution miracle pour éviter les dégâts collatéraux.
30 janvier 2017 à 16:59
forum consulter ce sujet Casser cloisons carreaux de plâtre sur le forum Maçonnerie
Il y a 1 gros cm entre le plafond en placo et le mur de brique.
Est-ce normal, ventilation ?
Dois-je le boucher ?
30 janvier 2017 à 16:31
Voici en fichier joint les photos des cloisons.
démolition d'une cloison en carreaux de plâtrecasser cloisons en carreaux de plâtre
Démolition cloisons en carreaux de plâtre
19 janvier 2017 à 12:13
Cela parait simple mais je voudrais faire quelque chose de propre.
Je vais devoir casser plusieurs petites cloisons en carreaux de plâtre.
Où dois-je commencer et comment m'y prendre pour éviter de trop abîmer le plafond ?
19 janvier 2017 à 08:53
J'ai décider de mettre un IPN ça résout tous mes problèmes, avec une bonne marge de sécurité.
17 janvier 2017 à 15:05
forum consulter ce sujet Conseils modification charpente maison sur le forum Toitures
Les fixations bien faites du reste sont vendues avec le hamac et il était prévu de souder un support pour ces fixations sur la platine.
J'espère que cela sera assez solide et que les briques ne bougeront pas.
Bonne journée.
17 janvier 2017 à 07:34
forum consulter ce sujet Fixation solide dans mur en briques pleines sur le forum Maçonnerie
Merci pour la suggestion mais impossible.
Maison de village assez ancienne.
Je pose ce hamac dans une ouverture qui a été faite dans un mur, pour faire communiquer deux pièces.
D'un côté il fait plus de 1,5 m de l'autre presque autant mais en plus il est mitoyen.
J'ai un ami ferronnier la platine ne me coûtera qu'un apéro ou un repas.
Bonne journée.
16 janvier 2017 à 09:30
Ma maison a la moitié de la charpente en traditionnel et l'autre en fermettes américaines.
Je voudrais casser un mur de refend qui porte donc une partie des fermettes sur une longueur de 4m.
Et le remplacer par une poutre en bois de 25 cm de haut pour 20 de large.
Est-ce réaliste ?
Bonne journée.
15 janvier 2017 à 15:22
Pour faire plaisir à ma fille il faut que je fixe un hamac entre deux murs.
Ces murs sont en briques pleines de 6/7 cm d'épaisseur avec un espèce de mortier blanc entre les briques.
Je voulais faire une platine en acier qui se prendrait sur plusieurs briques dans lesquelles j'aurais fixé des tiges filetées, elles-mêmes montées au scellement chimique.
Qu'en pensez-vous ?
D'autres solutions ?
14 janvier 2017 à 21:06
Oui c'est exactement cela.
Est-ce qu'il existe une autre finition que béton ciré ?
30 mai 2016 à 20:00
forum consulter ce sujet Enduit sur carrelage abîmé sur le forum Sols . Carrelages
J'ai un carrelage qui a très mal résisté aux chocs : de nombreux impacts.
J'ai vu plusieurs enduits pour le recouvrir entièrement.
Est-ce facile à passer ?
Y a-t-il des pièges à éviter ou des produits de mauvaise qualité ?
28 mai 2016 à 11:38
Je vais effectivement chercher un pro.
Telle qu'est construite la maison je ne toucherai pas au linteau ext.
Bonne journée.
04 février 2016 à 11:45
forum consulter ce sujet Casser mur porteur pour agrandir le salon en colonisant le garage sur le forum Maçonnerie
Au printemps j'entreprends un gros chantier.
Je voudrais agrandir le salon en colonisant le garage.
Pour cela il faut casser un mur qui porte la charpente (américaine).
C'est le même toit qui couvre le garage et la maison (deux pentes) mais le garage a une charpente traditionnelle.
Puis-je me contenter sur 5 m de long de mettre une poutre en bois de 30 cm de haut ?
Bonne journée.
04 février 2016 à 08:49
Désolé d'avoir posé cette question un peu trop vite, j'ai trouvé mon bonheur.
Bon dimanche à tous.
31 janvier 2016 à 09:16
forum consulter ce sujet Recherche vues éclatées chaudière CM TOP nectra top 2.23 sur le forum Chauffage
