Profil du membre Bricolo92
Membre inscrit Bricolo92
Bricolo92
a posté 82 messages sur les forums BricoVidéo :
Ma nouvelle chaudière à condensation Frisquet Hydromotrix affiche une température départ chauffage entre 70 et 75°.
(L'ancienne plutôt 60°).
N'est ce pas un peu excessif ? surtout compte tenu des températures extérieures plutôt clémentes.
Radiateurs acier.
Par ailleurs, j'ai également une clim réversible que je n'utilise qu'en froid l'été.
Aurais je intérêt à l'utiliser en chauffage à la place ou en complément du gaz ?
Merci d'avance de vos conseils.
Bricolo
21 novembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Conseils température départ chauffage sur le forum Chauffage
Bonjour à tous,
Je reviens sur ce post un an après au moment où il faudrait changer la cartouche.
L’installateur me dit qu’on peut la rincer 3 fois sans problème avant d’en mettre une neuve. Qu’en pensez-vous ?
Bricolo
20 mai 2022 à 12:47
forum consulter ce sujet Dispostif Sentinel Condensafe+ sur chaudière à condensation sur le forum Chauffage
Merci pour ces précisions.
Effectivement, la distance entre la pompe et l'évacuation des condensats en toiture est d'environ 8/9 m.
Peu être est ce la cause d'une usure prématurée de la pompe.
La documentation parle néanmoins d'une hauteur max recommandée de 10m.
18 mai 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Avis pompe de relevage Silent + mini aqua sur le forum Climatisation
Que pensez de la fiabilité de ce modèle de pompe ? (relevage Silent + mini aqua).
J'en suis à ma 3éme depuis 3 ans!
Bricolo.
17 mai 2022 à 14:57
Merci pour ces conseils. Bonne journée !
Bricolo
29 avril 2022 à 08:39
forum consulter ce sujet Avis peinture Tollens Icône Icône satin sur le forum Peinture
Je dois repeindre ma cuisine qui ne l’a pas été depuis 11 ans.
J’envisage d’utiliser la peinture Tollens Icône satin.
Qu’en pensez-vous ? Voyez-vous un meilleur rapport qualité/prix ?
Une sous-couche d’impression est-elle indispensable ?
Merci d’avance.
Bricolo.
28 avril 2022 à 17:29
Merci pour la réponse mais je crois que je vais faire appel à un chauffagiste.
08 février 2022 à 09:50
forum consulter ce sujet Té de réglage installation chauffage sur le forum Chauffage
Dans mon installation de chauffage central au gaz, j’ai un radiateur qui chauffe très peu, pourtant un Acova 1200W.
J’ai voulu vérifier l’ouverture du té de réglage.
Une fois le cache enlevé, la vis 6 pans tourne dans le vide.
Elle semble se dévisser mais quand j’appuie dessus avec le doigt, elle rentre au fond.
Un té de reglage peut-il être HS ?
Merci d’avance de vos réponses.
Bricolo
06 février 2022 à 12:12
Merci et bonne année à tous !
31 décembre 2021 à 18:33
forum consulter ce sujet Peinture sur aluminium laqué sur le forum Peinture
Merci pour la réponse.
Ce que vous appelez sous couche c'est un primaire ?
31 décembre 2021 à 10:10
Bonjour à tous,
Je fais installer un store à enrouleur pour occulter une fenêtre de chambre.
Le store est dans un coffre en alu laqué blanc que je souhaite peindre de la couleur des murs (peinture acrylique).
Est-ce possible techniquement ? ponçage ? primaire d'accrochage avant la peinture décorative ?
Merci de vos avis éclairés.
Bricolo
30 décembre 2021 à 19:18
Merci pour vos précieux conseils.
Bricolo
28 juin 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Changement disque sur meuleuse Bosch PWS 6-115 sur le forum Outillage
Bonjour à tous,
J'ai récupéré une meuleuse Bosch PWS 6-115 d'occasion et je ne trouve pas le bouton de blocage de l'arbre qui me permettrait de dévisser pour changer le disque (la machine date de 1992).
Quelqu'un aurait-il la solution ?
Bricolo
26 juin 2021 à 16:27
Merci pour le conseil !
17 juin 2021 à 11:33
Merci pour la réponse mais quand faut-il changer la cartouche filtrante intérieure ? tous les ans ?
16 juin 2021 à 14:18
Je viens de faire remplacer ma chaudière Frisquet vieille de 23 ans. Lors de l'installation, le chauffagiste a placé un dispositif appelé "Sentinel Condensafe+" visant à supprimer l'acidité des condensats (cf. photo).
Ce dispositif est-il vraiment nécessaire et à quelle cadence faut-il remplacer la cartouche ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bricolo.
supprimer Sentinel Condensafe +
12 juin 2021 à 10:32
Effectivement il s'agissait de station technique et non pas service. sad
Bricolo
12 mars 2021 à 16:26
forum consulter ce sujet Devis d'installation de climatisation station technique sur le forum Climatisation
Bonjour à tous,
Sur un devis d'installation de climatisation je vois : "mise en service par station service" (facturée 300 €).
Est-ce à dire que l'installateur (entreprise d’électricité) n'a pas l'agrément ou la qualification ? Est-ce un problème ?
Merci d'avance de vos avis.
Bricolo
11 mars 2021 à 16:25
Merci GL pour cette réponse très précise. L'installateur évoquait des "parasites" sur la ligne électrique qui pouvaient endommager la carte électronique.
25 février 2021 à 19:32
forum consulter ce sujet Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet sur le forum Électricité
Bonjour à tous,
Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve.
L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension électrique et me conseille de placer un onduleur sur la ligne alimentant la chaudière.
Qu'en pensez-vous ?
Bricolo
24 février 2021 à 17:50
Merci GL, j'ai fait au mieux avec un bon chatterton, ça fonctionne nickel.
22 février 2021 à 19:36
forum consulter ce sujet Épissure doit-elle être obligatoirement soudée ? sur le forum Électricité
Une épissure doit-elle être obligatoirement soudée ?
(Il s’agit d’un fil alimentant un clignotant de voiture).
22 février 2021 à 08:45
Donc si je comprends bien, le joint qui est pré positionné sous les bords de la plaque est suffisant pour assurer l'étanchéité ?
16 décembre 2020 à 08:52
forum consulter ce sujet Joint silicone installation plaque à induction sur le forum Électroménager
Je vais poser une plaque à induction en substitution d'une plaque gaz.
Faut-il faire un joint silicone autour de la plaque après pose ? les avis sont très partagés sur ce sujet.
Bricolo
14 décembre 2020 à 19:31
Rien n’y fait. Après avoir éteint la chaudière l’eau chaude continue à couler.
Faut-il attendre que tout le ballon se vide ?
03 novembre 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Coupure eau chaude changement mélangeur sur le forum Plomberie
Bonjour à tous,
Je dois changer un ancien mélangeur de douche et le remplacer par un mitigeur thermostatique.
Le problème c'est que je n'arrive pas à couper l'eau chaude. Pour l'eau froide, pas de problème, il y a une vanne à côté du compteur qui ferme l'eau froide par contre elle n'a aucun effet sur l'eau chaude fournie par une chaudière à gaz avec ballon de 80L incorporé.
Comment puis-je faire ? faut-il laisser couler jusqu'à ce que le ballon soit vide ? je préférerais un autre moyen.
Ci-joint une photo des tuyaux qui entrent / sortent de la chaudière.
Merci de votre aide.
Bricolo
20201031 162907
31 octobre 2020 à 16:47
Merci pour la réponse mais quid de la qualité et fiabilité des équipements ?
19 octobre 2020 à 08:55
forum consulter ce sujet Avis climatiseur AUX sur le forum Climatisation
Que pensez-vous de la marque de climatiseurs AUX ? Existe-t-elle toujours ?
Merci d’avance.
18 octobre 2020 à 19:08
Le réglage du calibre sur le disjoncteur se fait comment ?
Je n'ai pas encore de compteur LinkedIn.
24 novembre 2019 à 13:36
forum consulter ce sujet Prises Legrand Céliane modèle surface sur le forum Électricité
Bonsoir GL,
Je ne sais pas si le disjoncteur est de type S, en PJ la photo.
Merci et bonne soirée.
Bricolo
Disjoncteur Legrand type S 500mA
23 novembre 2019 à 17:44
Merci pour votre réponse, effectivement je ne poussais pas assez la fiche, ça marche !
J'en profite pour poser une autre question toujours en relation avec mes travaux. L’électricien a pris sur lui de remplacer le disjoncteur de branchement EDF (plus du tout aux normes) par un neuf. Il en a profité pour passer la puissance de 3kVA à 6kVA puisqu'il y a maintenant un chauffage électrique.
Ne suis-je pas répréhensible vis à vis d'EDF pour avoir :
- Changer un disjoncteur qui est leur propriété.
- Modifier la puissance, le coût de l'abonnement n'étant pas le même.
Dois-je informer EDF de ces modifications ?
Merci de votre... éclairage. biggrin
23 novembre 2019 à 10:32
Je viens de faire rénover une partie de l'installation électrique de mon appartement.
L'électricien a installé l'appareillage Legrand série Céliane.
Les prises de courant 2P + terre, modèle surface sont avec socle rétractable. Je n'arrive pas à brancher des fiches 2 pôles simples, genre lampe de chevet par exemple, est-ce normal ou est-ce que je m'y prends mal ?
Bricolo
22 novembre 2019 à 18:55
07 novembre 2019 à 10:52
forum consulter ce sujet Sécurité des prises de courant sur le forum Électricité
Un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de tableau remplace t-il,au niveau sécurité, la mise à la terre des prises de courant ?
Bricolo
04 novembre 2019 à 15:49
Je souhaite repeindre mon séjour qui a été peint il y a 17 ans avec un produit dénommé Palmyre hydroplus de la maison Guittet (léger relief). Palmure Hydroplus
Je ne sais pas si je peux repeindre directement dessus ou s'il faut réenduire ou simplement égrener.
Merci de vos conseils.
Bricolo
12 octobre 2019 à 13:58
forum consulter ce sujet Recouvrir palmure hydroplus de Guittet sur le forum Peinture
Merci GL.
Pour cette réponse complète. J'ai finalement décidé de faire poser un parquet neuf en chêne massif cloué sur lambourdes.
Ceci permettra en plus de remplir les augets de granules de liège pour une meilleure isolation.
Bricolo
12 octobre 2019 à 13:54
forum consulter ce sujet Avis ponçage parquet flottant sur le forum Menuiserie
Merci pour votre aide. Après consultation par fil du SAV ce dernier me confirme qu'il n'est vraisemblablement plus possible d'obtenir les pièces détachées de l'appareil (maxi 8/10 ans).
J'ai donc résolu le problème en commandant un nouveau lave vaisselle.
01 septembre 2019 à 12:16
forum consulter ce sujet Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter sur le forum Électricité
Voici la photo du tableau.
img 0003
30 août 2019 à 08:54
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je confirme qu'il s'agit bien du disjoncteur protégeant les PC de la cuisine et non pas le différentiel qui saute (voir photo).
J'ai également essayé de brancher le lave vaisselle sur une prise lave linge de la salle de bains le résultat est le même et cette fois c'est le disjoncteur protégeant la PC de la salle de bains qui disjoncte.
Je ne me sens pas de démonter l'appareil pour tenter une réparation.
A votre avis, l'appel au SAV D...Y est-il raisonnable pour un appareil de cet âge ?
Merci encore.
Bricolo92
30 août 2019 à 08:52
Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement.
De quoi cela peut-il provenir ?
Certes le lave vaisselle n'est pas tout jeune (2008) mais a toujours fonctionné de façon satisfaisante.
Est-ce un problème au niveau de mon installation électrique ou plutôt un problème au niveau du lave-vaisselle ?
Merci d'avance de vos bons conseils.
Bricolo92
29 août 2019 à 14:58
Effectivement, j'ai trouvé dans une grande surface de bricolage une prise Legrand modèle Neptune qui devrait convenir.
Je fais le montage cet après-midi.
Bricolo92
15 août 2019 à 13:44
forum consulter ce sujet Recherche prise électrique 2P+T à griffes sur le forum Électricité
Désolé pour les photos, les voici.
prise électrique 2P+T à griffesprise électrique 2P+T à griffesprise électrique 2P+T à griffes
14 août 2019 à 18:30
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème sur une prise. Il s'agit de la marque Modelec modèle KARO.
Le mécanisme est très gros et remplit à lui tout seul presque l’intégralité du boitier d'encastrement.
De plus il y a également 6 fils en 2,5mm².
La cheville a gauche a donc rendu l’âme et le mécanisme est sorti du boitier.
Sauf a desceller le boitier et à en resceller un autre, ce que je n'ai pas envie de faire, je cherche un mécanisme dont l’esthétique se rapproche du modèle, dont le mécanisme n'est pas trop épais et surtout qui soit à griffes vu que l’état du boitier ne permet plus de fixation par vis.
Auriez vous un ou plusieurs modèles à me conseiller ? de plus il faudrait que les branchements se fassent par le dessous (voir photos jointes).
Bricolo
14 août 2019 à 18:02
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai scié le tube cuivre et emmanché un tube flexible.
Comme je n'ai pas trouvé de manchette caoutchouc, j'ai fait un joint silicone.
Ça a l'air de fonctionner.
Merci encore.
26 février 2019 à 13:08
forum consulter ce sujet Raccorder évacuation lave-mains sur le forum Plomberie
J'ai voulu changer un lave-mains dans mes toilettes qui avait plus de 30 ans.
J'ai donc acheté un petit meuble avec un lave mains en résine.
Malheureusement, le siphon ne tombe pas au même endroit que l'ancien, il est un peu plus haut et plus à droite (voir photo qui devrait être verticale).
Comment et avec quoi dois-je raccorder le siphon en plastique au tuyau d'évacuation existant en cuivre ?
Merci de vos lumières, je suis perdu...
Bricolo
raccorder évacuation lave-mains
25 février 2019 à 13:17
Oui parce-que je souhaite faire déposer les tuyaux en place.
20 juillet 2018 à 13:13
forum consulter ce sujet Suppression compteur gaz copropriété sur le forum Plomberie
Ayant acheté l'appartement contigu au mien (sur le même palier), je souhaite faire supprimer un des deux compteurs gaz.
GRDF me dit qu'il faut un accord de la copropriété.
Qu'en pensez-vous ?
20 juillet 2018 à 10:07
Merci pour vos réponses.
27 juin 2018 à 14:21
forum consulter ce sujet Prises de terre obligatoire dans le cadre d'une rénovation ? sur le forum Électricité
Pour l'électricité ? Rajout d'un différentiel 30mA qui n'existe pas aujourd’hui et remplacement de l'appareillage électrique (vieillot).
26 juin 2018 à 19:10
Je suis en train d'acheter un appartement dans un immeuble de 1990.
Apparemment, seules les prises de courant des pièces humides (salle de bain, cuisine) sont reliées à la terre.
Est-il OBLIGATOIRE, dans le cadre d'une rénovation, de modifier l'installation pour relier TOUTES les prises à la terre ? Je sais que ce serait mieux mais je cherche à savoir si c'est OBLIGATOIRE.
Bricolo
26 juin 2018 à 17:56
