Profil du membre dedef
Membre inscrit dedef sur le forum Plomberie
Bonjour et merci.
Ça a été mon premier réflexe, mais elle est en butée de serrage et en la vissant il ne se passe rien !
C'est pour ça que j'ai entrepris le démontage des caches sur les patines d'accrochage (quelle galère, j'ai cru péter la porte à plusieurs reprises tellement c'est dur à enlever : petites lames de ressort qui s'enfoncent dans une gorge).
27 janvier 2014 à 14:03
Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble.
Je voudrais donc remonter la porte par rapport à la structure de quelques 1/10, mais la notice est très peu explicite.
- A quoi correspondent les numéros 1,2,3,4,5 : l'ordre de réglage ?
- Cette croix en haut à droite : il ne faut pas que les 2 gonds aient du jeu ??
- Le réglage que je souhaite obtenir doit-il se faire qu'à partir de la vis 3 (il n'y a pas de vis 3 en haut comme cela apparaît sur le dessin), et uniquement sur la porte, ou également sur le bâti fixe ?
- Avant, faut-il intervenir sur la grosse vis centrale (repères 1 et 5) ?
La notice, c'est peu explicite, pour rester poli
Merci d'avance à qui pourra me donner un tuyau.
27 janvier 2014 à 11:42
