Problème raccord mitigeur évier
8377
Question Forum Plomberie : Problème raccord mitigeur évier
phlau
phlau
Novice en plomberie, je tente de changer mon mitigeur évier qui est bien vieux.
Je vois que sous l'évier il y a 4 tuyaux : 2 eau chaude / eau froide et 2 autres qui sont reliés entre eux via un "joint" en céramique.
Quelle est l'utilité et est-ce nécessaire ?
Mon nouveau mitigeur a 2 raccords et je ne veux pas faire de bêtises.
Merci !
problème raccord mitigeur évier
10 août 2021 à 11:06
2 164 messages
Bonjour Terrien !
Il semble que le mitigeur installé actuellement comporte une douchette. => présence du tuyau souple gris et de la masselotte servant d'arrêt et permettant de faire descendre le tuyau (ce que vous désignez comme 2 tuyaux reliés par un "joint" en céramique).
Après avoir enlevé le mitigeur actuel, il suffit de raccorder les tuyaux venant du nouveau aux robinet d'arrêt.
Cordialement, Martien-071
10 août 2021 à 16:09
Proposer une réponse à Problème raccord mitigeur évier
  • 1. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 2. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 3. Problème évacuation évier
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Problème robinet mitigeur d’évier Anconetti
    N°6499 : Bonjour, Je possède un mitigeur d’évier Anconetti à bec pivotant et je ne sais pas comment démonter ce bec. J'ai enlevé l'évier et la cartouche mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne vois aucune vis à moins que...
  • 6. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 7. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 10. Problème de pression mitigeur évier
    N°847 : Bonjour et félicitations pour votre site. J'ai un problème de pression d'eau froide sur le mitigeur de l'évier de ma cuisine qui coule tout doucement. La pression sur les autres robinets (EF-EC) de mon installation fonctionnent...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccord mitigeur évier >>>
