WC suspendu ajustement longueurs PVC
8378
Question Forum Dépannage Plomberie : WC suspendu ajustement longueurs PVC
A13x
A13x
J'ai démonté mon WC suspendu pour placer des dalles murales de 5mm d'épaisseur.
J'ai ensuite tout remonté et je n'ai apparemment pas de fuite. tongue
Je suis cependant un peu inquiet, je n'ai pas changé les PVC d'arrivée d'eau et d'évacuation car ce dernier est bien collé !
Devrais-je tout retirer pour ajuster ces 5mm perdu ? Si oui, comment décolle t-on sans tout casser :)
(premier démontage de WC, soyez indulgent shy).
10 août 2021 à 13:47
Proposer une réponse à WC suspendu ajustement longueurs PVC
  • 1. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 2. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 4. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 6. Problème nouveau WC suspendu
    N°7345 : Bonjour, J'ai fait refaire ma salle de bain et la toilette en plaçant un WC suspendu. Il se trouve que maintenant lorsque l'on tire de la chasse, l'eau remonte très haut dans la cuvette, alors qu'avant je n'avais pas ce...
  • 7. Buse d'évacuation WC suspendu
    N°5151 : Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide ! Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment,...
  • 8. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 9. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 10. Raccordement WC suspendu
    N°7419 : Bonsoir, Je dois poser un bâti WC suspendu, jusque là ça va. Je voudrais raccorder mon céramique avec une pipe droite. Je sais que le côté joint à lèvre de cette pipe droite se raccorde au céramique, l'autre...
>>> Résultats suivants pour : WC suspendu ajustement longueurs PVC >>>
bricovideo probleme commande douchettedemontage mecanisme de chasse d eau alliarobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolageschema implantation plomberie 02 bricovideo
