Problème effet Venturi
9786
Conseils forum plomberie : Problème effet Venturi
Maxou13
Maxou13
Je bricole un petit système d'aspiration d'eau sous ma douche, je m'explique.
en sortie de mon mitigeur j'ai un venturi qui aspire l'eau qui provient d'un réservoir.
En sortie de mon mitigeur j'ai +/- 10l/min et j'aspire à +/- 5l/min l'eau de mon réservoir. J'ai donc en sortie de mon venturi +/- 15l/min.
tout fonctionne sauf quand je viens rajouter le pommeau de douche.
lorsque que je branche un pommeau de douche après mon venturi je n'aspire plus du tout ! voir même si je n'ai pas de clapet anti-retour sur la branche du venturi qui remonte au réservoir je me mets à remplir le réservoir doucement.
Je pense donc que mon problème provient du fait que les pommeaux de douche vont créer une surpression dans mon système. Comment puis-je faire pour contourner le problème tout en gardant un débit de douche agréable en sortie de mon pommeau ?
- J'ai essayé avec 2 pommeaux différents sans succès, je pense qu'avec une tête type "pluie" qui a énormément de buse ça fonctionnerai mais je perds l'accélération de l'eau agréable pour se doucher
- J'ai penser à essayer avec un autre venturi mais je suis limité par la puissance d'aspiration et le débit de celui-ci
J'ai du mal à comprendre physiquement ce qui entraîne ce problème et je n'en dors plus la nuit sleepy
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
a+
Maxime
18 septembre 2023 à 10:14
Proposer une réponse à Problème effet Venturi
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème de vibration dans ma canalisation
    N°5699 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma canalisation d'eau quand j'ouvre un robinet que ça soit à la cuisine ou dans la salle de bain et que je referme le robinet c'est à ce moment là que ça vibre partout. Je l'entends...
  • 7. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 8. Problème toilettes bouchées
    N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
  • 9. Problème régulateur de pression plus d’eau dans la maison
    N°7155 : Bonjour. Voilà mon problème. Je n’ai plus d’eau dans ma maison. Ce que j’ai remarqué lorsque la vanne générale est ouverte et que les vannes de la nourrice sont fermées le manomètre du régulateur mentionne 4...
  • 10. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
>>> Résultats suivants pour : Problème effet Venturi >>>
plomberie probleme robinet de douche bricovideobricovideo identification tete robinet baignoirereparation evacuation douchetrain en gare
