Profil du membre Maxou13
Membre inscrit Maxou13 sur le forum Plomberie
Maxou13
Multi-Forums
Je bricole un petit système d'aspiration d'eau sous ma douche, je m'explique.
en sortie de mon mitigeur j'ai un venturi qui aspire l'eau qui provient d'un réservoir.
En sortie de mon mitigeur j'ai +/- 10l/min et j'aspire à +/- 5l/min l'eau de mon réservoir. J'ai donc en sortie de mon venturi +/- 15l/min.
tout fonctionne sauf quand je viens rajouter le pommeau de douche.
lorsque que je branche un pommeau de douche après mon venturi je n'aspire plus du tout ! voir même si je n'ai pas de clapet anti-retour sur la branche du venturi qui remonte au réservoir je me mets à remplir le réservoir doucement.
Je pense donc que mon problème provient du fait que les pommeaux de douche vont créer une surpression dans mon système. Comment puis-je faire pour contourner le problème tout en gardant un débit de douche agréable en sortie de mon pommeau ?
- J'ai essayé avec 2 pommeaux différents sans succès, je pense qu'avec une tête type "pluie" qui a énormément de buse ça fonctionnerai mais je perds l'accélération de l'eau agréable pour se doucher
- J'ai penser à essayer avec un autre venturi mais je suis limité par la puissance d'aspiration et le débit de celui-ci
J'ai du mal à comprendre physiquement ce qui entraîne ce problème et je n'en dors plus la nuit sleepy
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
a+
Maxime
18 septembre 2023 à 10:14
forum consulter ce sujet Problème effet Venturi
