Problème cumulus groupe de sécurité
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
494
Conseils plomberie réparation : Problème cumulus groupe de sécurité
Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars.
Comment régler ce problème ? Merci.
Il faut ouvrir l'eau chaude afin de laisser l'air (pression) passer. Ca devrait suffire à remplir votre chauffe-eau plus rapidement. Il faut bien chasser l'air. Ne restez pas à côté du robinet car vous risquez d'en prendre plein la figure à la fin du remplissage. Il est conseillé de purger une fois par mois le chauffe-eau. Tournez le bouton de vidange doucement pendant 2 à 3 secondes, cela suffit pour chasser l'air qui aurait pu rester ou apparaître. Cela a son importance ! Ne pas fermer l'arrivée d'eau pour chasser l'air !
Faites attention, car cependant il reste tout de même le risque qu'en actionnant la purge du groupe de sécurité, du calcaire ne vienne se déposer à l'endroit de l'obturateur de vidage et que donc, le groupe goutte en permanence. En faisant ça, vous risqueriez de vider votre tirelire pour des groupes de sécurité de temps à autres. Bien évidemment si vous habitez dans une région non calcaire cela reste à voir. Si vous habitez en Ile de France je ne le vous conseille pas. Je suis apprenti plombier. Vous pouvez me faire confiance.
Pour démonter un groupe de sécurité il suffit de casser la pression. Fermez les robinets, dévissez le groupe, bouchez le tube avec un bouchon en liège, faire le joint, enlevez le bouchon, revissez le groupe neuf = économie d'eau et de temps.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, regardez la pression de l’eau froide. S’il y en a, démontez les mousseurs des robinets.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Les réponses 2,3 et 4 sont tout à fait exactes.
Désolé pour la réponse N°1, Si le fait de purger une fois par mois est exact (ou recommandé en tous cas) la raison est absolument fausse, car l'air va au dessus, du côté de la sortie d'eau chaude.
Pourquoi est-ce recommandé ? Simplement pour créer par une pseudo vitesse, l'évacuation de particules de calcaire situées près du déflecteur d'eau froide. En effet cette purge ne marche pas trop bien car la pression de l'eau du réseau est toujours présente et va directement à l'évacuation.
Pour être efficace, il, faudrait fermer le robinet d'arrivée EF du groupe et actionner la soupape (le volume de chasse correspondra au volume du à l'élasticité de la cuve). Ré-Ouvrir ensuite l'EF et refaire la même opération, cette fois pour chasser les particules éventuelles prises sur le clapet.
Pour la question initiale, le chauffe eau doit très certainement être plein de calcaire (y compris le tube intérieur d'eau chaude).
Regardez de plus votre rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau, vous devriez trouver des indications sur la dureté de votre eau. (Au dessus de 20 à 25 °F votre eau est "bien" calcaire et le cumulus peut être assez rempli !
Salutations.
25 septembre 2008 à 17:57
Proposer une réponse à Problème cumulus groupe de sécurité
  • 1. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 7. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Problème groupe de sécurité cumulus
    N°3931 : Bonjour J'ai remplacé un cumulus (hors service) de 100 litres par un neuf de 50 litres, groupe sécurité 7 bars compris. Mais tous les 3 ou 4 jours, je dois vider un seau qui se trouve sous le groupe, ça ne se produisait pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus groupe de sécurité >>>
collet battu raccord plomberie emboiture plomberiemur lavabo contrplaque forum plomberieprobleme refoulement eaux usees 002
