Poser rehausse pour tuyau fosse septique
8180
Question Forum Plomberie : Poser rehausse pour tuyau fosse septique
PhilipJen
PhilipJen
Une entreprise est intervenue récemment chez moi pour vidanger la fosse septique.
C'était la première fois que je faisais vidanger la fosse depuis mon installation dans cette maison.
Le technicien qui s'en est occupé A donc vérifié les différents regards de visite. Et en sondant avec son furet, il a repéré un tuyau qui était enterré à proximité immédiate de la fosse.
Il l'a dégagé, et m'a laissé l'info d'installer un regard de visite à ce niveau (je n'étais pas là pendant son intervention).
Sur la première, le regard qu'on voit sur la gauche (fermé) est celui de la fosse septique. Le trou creusé à droite est celui creusé par le technicien lors de son intervention, qui a mis au jour le tuyau orange qu'on distingue au fond.
On voit mieux ce tuyau sur la deuxième photo.
Le tuyau est donc très proche de la fosse, on voit le béton de la fosse sur la gauche du trou creusé. Je suppose qu'il aboutit dans une ouverture ronde que je vois en haut de la fosse (à moins d'un mètre de distance), mais je n'en suis pas sûr.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un tuyau d'évacuation ? Les eaux usées arrivent par d'autres canalisations dans la fosse, beaucoup plus profondément...
Du coup je n'ai aucune idée de l'utilité de ce tuyau.
A-t-il une utilité pour la fosse ? Autre chose ? Pourquoi était-il enterré ?
Et donc, le technicien m'a dit de mettre un regard de visite au niveau de ce tuyau, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire.
Faut-il poser une rehausse au niveau du tuyau, en perçant la rehausse pour faire passer le tuyau dedans ?
Faut-il dans ce cas une rehausse avec un fond en béton ? Ou une rehausse sans fond, posée sur la terre avec une bâche ou autre dessus ?
Inutile de préciser que je n'ai absolument aucune connaissance sur tout ça, et suis bien désemparé sur ce qui doit être fait. Lorsque j'ai téléphoné à l'entreprise qui a vidangé la fosse pour leur demander de l'aide, ils m'ont répondu que "c'est facile, il suffit de mettre une rehausse 30x30"...
Ça ne m'a pas beaucoup aidé, d'où ma question ici...
Je vous joins deux photos.
D'avance merci pour votre aide.
pose rehausse pour tuyau fosse septiqueposer rehausse pour tuyau fosse septique
10 mars 2021 à 11:46
30 072 messages
Bonjour PhilipJen.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. C'est un travail un peu particulier qu'un maçon expérimenté pourra effectuer. Il répondra à vos questions concernant ce tube à l'utilité indéfinie. Enfin, le travail sera propre et définitif.
Vous pouvez aussi redemander des conseils précis au technicien qui est intervenu. Peut-être pourra t-il vous conseiller une entreprise apte à réaliser ce travail.
Si le tout à l'égout n'est pas loin, un raccordement direct serait plus simple.
13 mars 2021 à 09:42
PhilipJen
PhilipJen
Merci pour votre réponse GL.
J'aimerais passer au tout à l'égout, mais pas possible pour le moment (pas de raccordement à proximité).
Je vais voir si je peux obtenir plus d'infos auprès du technicien qui est intervenu. Et en dernier recours, solliciter un maçon oui.
Merci encore.
22 mars 2021 à 17:36
Proposer une réponse à Poser rehausse pour tuyau fosse septique
  • 1. Problème WC fosse septique et évent
  • 2. Tuyau de dégazage fosse septique
    N°1555 : Bonjour. Ma fosse septique a tendance à sentir un peu lors d'une grosse utilisation (machine à laver, lave-vaisselle), et il paraît que c'est courant. On m'a dit de mettre un tuyau de dégazage. Quelqu'un pourrait-il...
  • 3. Problème évacuation eau fosse septique
    N°663 : Bonjour, ma maison est raccordée à une fosse septique toutes eaux et il arrive que l'évacuation de l'eau dans les tuyaux ne se fassent pas rapidement à cause du système d'épandage. L'eau qui reste donc stagnée dans le tuyau...
  • 4. Comment ressortir tuyau manchonné dans fosse septique ?
    N°7872 : Bonjour à tous, Petite urgence... J'ai dû refaire les évacuations toutes eaux jusqu'à la fosse à cause de mouvements de terrain. On a refait une tranchée et en arrivant sur la fosse on se rend compte que le tuyau y rentre...
  • 5. Emplacement fosse septique
    N°800 : Bonjour, je ne sais pas où se trouve ma fosse septique, y a-t-il un moyen efficace pour la trouver sans retourner tout le jardin. J'ai entendu parler de système de repérage électronique, utilisé entre autre par les terrassiers....
  • 6. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 7. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 8. Problème d'évacuation de WC avec fosse septique
    N°3678 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation des WC, je pensais donc à la fosse septique bouchée. Je l'ai vidangée, mais le problème reste le même et lorsque je tire la chasse, j'entends bien l'eau tomber dans la fosse. L'eau se...
  • 9. mauvaises odeurs fosse septique
    N°148 : Bonjour, de mauvaises odeurs s'échappent de ma fosse septique, que puis-je faire pour lutter efficacement à moindre frais ?
  • 10. Chasse d'eau s'évacue mal problème air
    N°3848 : Bonjour, j'ai lu une partie des réponses échangées sur ce forum, ce qui m'a permis d'y voir un peu plus clair dans mon problème. J'ai acheté une maison récemment. J'ai toujours eu un problème d'évacuation au niveau de mes...
>>> Résultats suivants pour : Poser rehausse pour tuyau fosse septique >>>
