Poser adoucisseur d'eau dans ancienne maison
10023
Question Forum Plomberie : Poser adoucisseur d'eau dans ancienne maison
MarieThns
MarieThns
Nous avons remarqué que notre eau est assez calcaire car il y a un gros voile blanc sur les faïences.
Il est difficile à enlever et cela assèche notre peau.
Malgré l'utilisation de tablettes 3 en 1, nous sommes obligés d'ajouter du sel dans le lave-vaisselle.
Nous envisageons d'installer un adoucisseur d'eau, cependant notre maison a 42 ans et il est très probable qu'il y ait des dépôts de calcaire dans les tuyauteries.
Ma question est la suivante : est-ce qu'un adoucisseur peut être efficace dans ces conditions ?
Je vous remercie pour ce précieux renseignement avant de faire une telle dépense.
Marie.
18 mars 2024 à 17:52
30 074 messages
Bonjour Marie. Un LV comporte un adoucisseur intégré et vous devez le remplir de sel régulièrement. Ensuite il faut utiliser le liquide de rinçage préconisé.
Les traces blanches qui ne partent pas peuvent être dues à l'agression du verre.
Pour la peau, l'usage d'un savon surgras ne fait pas de mal. On aime bien https://www.savon-leserail.com/ à l'huile d'olive.
Reste l'utilité de l'adoucisseur à résines échangeuses d'ions qui diminue le TH, mais on s'interroge toujours sur son utilité véritable. On s'interroge moins sur le prix d'achat et la dépense annuelle pour le fonctionnement et la maintenance. Il faut des euros.
Juste une probabilité. Il faut démonter un tuyau et regarder. Chose qu'on ne fait jamais. Mais si vous avez des doutes, pourquoi pas.
Quand on regarde les pièces constitutives d'un adoucisseur on voit que la marge doit être importante, certainement une belle culbute. Pour peu qu'il soit connecté (la mode qui fait dépenser), les prix s'envolent.
Même si l'adoucisseur est muni d'un bipass intégré, il vaut mieux en faire un à l'ancienne avec 3 vannes à billes. Encore des euros.
18 mars 2024 à 21:54
Merci GL pour votre conseil.
Nous allons vérifier un tuyau, en effet ma question est : un adoucisseur peut-il performant si l'eau passe dans des tuyaux déjà entartrés, car l'eau adoucie peut malgré tout continuer à entraîner le calcaire déposé ?
Dans ce cas il serait inutile de faire cette dépense.
La principale raison étant que le vinaigre blanc et/ou le nettoyeur vapeur ne réussissent pas à nettoyer convenablement la faïence de la douche et contre mon gré je suis obligée d'utiliser des produits du commerce plus agressifs sad mais c'est peut-être la solution la plus économique et la plus sûre.
19 mars 2024 à 08:13
Même avis que GL à propos des adoucisseurs...
Pour ce qui concerne le lave-vaisselle : à moins que le vôtre soit ancien, on peut régler la fréquence des recyclages en fonction de la dureté de l'eau (donnée fournie par le distributeur).
Ce qui serait curieux, ce serait que vous n'ajoutiez jamais de sel !
La décision vous appartient.
19 mars 2024 à 08:38
30 074 messages
Si le calcaire est déposé et amalgamé le passage de l'eau (avec un TH entre 6 et 10) ne les nettoiera pas de toute façon.
Chez un proche, il a juste été constaté un peu de vert de gris, sans dépôt de calcaire depuis 12 ans, bien que l'eau soit particulièrement dure (TH > 40).
Pour le carrelage, le vinaigre ménager préalablement chauffé peut dissoudre le calcaire, mais en plusieurs fois. Dans tous les cas, après la douche, on essuie avec un chiffon fibre. C'est ce qu'il faudrait faire ; au moins sur les chromes de la robinetterie.
Un carrelage clair est préférable.
19 mars 2024 à 10:09
Proposer une réponse à Poser adoucisseur d'eau dans ancienne maison
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Évacuation d'eau qui sature maison ancienne reliée à un forage
    N°6726 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils éclairés. Je viens d'aménager dans une nouvelle maison ancienne qui est reliée à un forage et je dois dire tout est nouveau pour moi. Pourriez-vous m'expliquer à quoi...
  • 3. Poser adoucisseur entre le forage et un surpresseur
    N°5122 : Bonjour, Puis-je poser mon adoucisseur entre l'arrivée d'eau du forage (l'eau est un peu calcaire dans le VAR : 80 m de profondeur) et mon surpresseur, ce qui me permettrait de protéger également le ballon et la cuve du...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 6. Installation adoucisseur d'eau
    N°801 : J'ai fait installer un adoucisseur d'eau chez moi, j'ai un branchement sans siphon, je ne peux pas couper l'eau à l'arrivée des filtres et je n'ai pas de siphon ? Est-ce normal ? Le plombier qui me l'a installé, ne m'a pas fait...
  • 7. Rénovation plomberie maison ancienne diamètre en multicouche
    N°7832 : Bonjour, ma fille a acheté une maison ancienne. La salle de bains est à refaire complétement. Dans celle-ci il y aura une baignoire, un lavabo et une machine à laver. L'alimentation en eau laissant à désirer et je dois...
  • 8. Réglage dureté eau adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral
    N°1548 : J'ai un adoucisseur Cillit Rubis 90 Bio intégral installé il y a 1 an. La dureté de l'eau est passée de 8°F à 25° en 1 an. Comment faire pour régler cet adoucisseur qui a normalement un système de réglage automatique ? Je...
  • 9. Installation d'un adoucisseur d'eau
    N°3178 : Bonjour, pour l'installation d'un adoucisseur d'eau faut-il installer un clapet anti-retour ? Merci.
  • 10. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
>>> Résultats suivants pour : Poser adoucisseur d'eau dans ancienne maison >>>
rodoir robinetpont des artsreamorcer pompe a eauplan evacuations
