Pompe démarre siphon désamorcé
3501
Matériaux écologique plomberie : Pompe démarre siphon désamorcé
Je possède un lave linge dans mon sous-sol. Celui-ci évacue les eaux usées dans une fosse.
Cette fosse est équipée d'une pompe de relevage pour renvoyer les eaux sur les réseaux d'eaux usées.
Mon problème est le suivant : quand la pompe se met en action elle désamorce l'ensemble des siphons de la maison, on est alors envahi par une odeur horrible dans toute la maison. Quelle est la solution pour remédier au problème. Merci pour vos réponses.
05 décembre 2008 à 02:06
Conseils 1 plomberie
Bonjour, sur la colonne générale d'eaux usées, installez une ventilation primaire.
G. B.
Conseils 2 plomberie
Votre fosse n'est pas ventilée, ce qui provoque une aspiration des siphons par manque d'air. Soit vous sortez un tuyau de ventilation vers l'extérieur de la maison (minimum diamètre 50 PVC), soit vous mettez une soupape anti vide diamètre 50 à environ 30 ou 40 cm au dessus de votre regard. Cordialement.
Conseils 3 plomberie
Bonjour ; rectification de la réponse 2, je n'avais pas bien lu la question.
G. B a raison il faut ventiler la chute principale !
08 décembre 2008 à 02:02
Proposer une réponse à Pompe démarre siphon désamorcé
  • 1. Pompe de puisage qui ne démarre plus
    N°8552 : Bonjour, voici mon problème. J'ai une pompe de surface puisant l'eau d'un puits pour alimenter chasse d'eau,machine à laver et robinet. Il s'agit d'une pompe Guinard Kiétis 5000 avec un régulateur Xénacontrol. Matériel de...
  • 2. Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
    N°5166 : Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos. J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est...
  • 3. Forage dans jardin solution que la pompe ne se désamorce pas
    N°3932 : Bonjour, je viens de m'installer dans une nouvelle maison équipée d'un forage dans le jardin. Il est composé d'un tube en métal dont le diamètre est trop petit pour faire passer un filtre et un clapet anti-retour. Je voudrais...
  • 4. Fuites sortie de pompe air balnéo et ne démarre pas
    N°4472 : J'ai remarqué sur chaque tuyau d'arrivée d'air de ma balnéo (marque Whirlpool) des traces de calcaire et également fuite. Que dois-je faire ? Mettre du silicone ou mastic autour ? Durée de vie de la réparation ? Existe-t-il...
  • 5. Le pressostat se ferme mais le moteur ne démarre pas
    N°5294 : Bonjour, Sur une alimentation réseau citerne eau de pluie, je remplis (en actionnant manuellement le pressostat) la vessie de 18 litres jusqu'à 5 bars ; Puis j'entends l'enclenchement du pressostat lorsque la pression baisse...
  • 6. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 9. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 10. WC bouché objet type désodorisant WC
>>> Résultats suivants pour : Pompe démarre siphon désamorcé >>>
siphon pvc plomberiedeboucher evier siphonprobleme refoulement eaux usees 003remplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02
