Tuyau d'évacuation à vérifier
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
4508
Post forum plomberie : Tuyau d'évacuation à vérifier
Avec une caméra, peut-on voir un tuyau d'évacuation qui n'est pas aux normes ? Merci d'avance.
29 octobre 2009 à 12:10
Travaux 1 plomberie maison
PL
PL
13 530 messages
Après renseignement auprès de différents confrères, NON ! Cela couterait cher, et ne servirait à rien.
Cordialement. 31/10/09
31 octobre 2009 à 16:43
Proposer une réponse à Tuyau d'évacuation à vérifier
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. évacuation évier problème
  • 4. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 6. Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
    N°4251 : Bonjour, J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression. Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau...
  • 7. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 8. Problème évacuation évier
  • 9. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 10. Fuite tuyau évacuation lave-linge
>>> Résultats suivants pour : Tuyau d'évacuation à vérifier >>>
bricolage plomberie wcbricolage plomberie fuite reservoir wc dans la cuvette 3schema installation plomberie maison bricovideo
