Réseau PER chape maigre carrelage
Forum plomberie maison : Réseau PER chape maigre carrelage
Je souhaite faire moi-même le réseau sanitaire en P.E.R de mon habitation, y a-t-il un risque de problème si mon réseau est fixé sur le plancher et recouvert d'une chape maigre pour recevoir le carrelage.
Certains me disent que oui ? Où est la vérité ?
Il vous faut un minimum de 3 cm de chape par-dessus vos tuyaux, c'est la seule règle à respecter pour garantir une bonne solidité de l'ensemble.
Bonjour, il vous faut déjà au minimum 3 cm de chape (perso j'en mets mini 5cm) et par la suite une colle carrelage et joints spécifiques élastiques du fait de la dilatation due à la chaleur et surtout, surtout pas de raccords noyés dans la chape !
Et le treillis anti retrait incorporé dans la dalle, vous en faites quoi ? Le PER est sous fourreau (jeu de 30% pour dépannages ultérieurs) et doit être mis dans la chape et non dans le ragréage... Vous allez créer des faiblesses dans votre ragréage et cela va fissurer.
01 octobre 2008 à 00:36
Travaux 4 réparation plomberie
Envoyez les plus gros tuyaux EC et EF dans un placard, puis repartez avec une nourrice de distribution.
18 septembre 2010 à 23:53
