Problème mécanisme de chasse WC
240
Questions dépannage plomberie : Problème mécanisme de chasse WC
J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC.
En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas.
Rien ne gêne son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas avec le niveau d'eau du réservoir ?
Après dépose et examen du système, rien ne me parait anormal.
J'ai eu le même problème et la cuve n'était pas suffisamment horizontale. Avec un niveau à bulle et les fixations de la cuve, on peut facilement y remédier.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Cela peut aussi provenir du calcaire qui s'est déposé sur les parties articulaires et du coup gêne, voire empêche les mouvements du mécanisme de chasse.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Ou alors le flotteur est devenu poreux.
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Bonjour, il se peut également que sur le côté du réservoir, là où se trouve l'arrivée d'eau, le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas serré correctement, et qu'il ait tourné l'intérieur du mécanisme avec la tige du flotteur. Du coup, la tige ne peut pas remonter, parce-qu'elle n'est plus assez mobile. Je ne suis pas super claire mais c'est difficile à expliquer avec des mots écrits ! En tout cas, lorsque j'ai monté le mécanisme de mes nouveaux WC, c'est arrivé. J'ai fait plus attention à la façon de serrer l'arrivée d'eau juste à la sortie du réservoir, la tige est redevenue mobile normalement, et c'était OK.
Conseils 5 Matériaux plomberie maison
Si votre flotteur se remplit d'eau, ce n'est pas normal, si c'est un petit réservoir en plastique, il doit être percé, vous pouvez le remplacer par un morceau de polystyrène.
Conseils 6 Matériaux plomberie maison
J'ai eu le même problème : dû à l'eau calcaire. Ma solution : utiliser un spray anticalcaire pour robinetterie, et vaporiser sur le mécanisme, principalement au niveau de la charnière.
27 avril 2008 à 20:30
Conseils 7 Matériaux plomberie maison
Même résolution, vaporisation de spray anticalcaire et ça marche comme neuf... enfin j'imagine que cela n'atténue pas l'usure. Bref, à voir à l'usage...
21 mai 2008 à 12:51
Conseils 8 Matériaux plomberie maison
Si le flotteur se remplit, c'est normal qu'il ne flotte plus !
Il est percé et doit être remplacé... soit par un flotteur plastique (étanche !), soit par un flotteur polystyrène...
09 décembre 2009 à 18:44
Conseils 9 Matériaux plomberie maison
Du vinaigre blanc pour nettoyer un réservoir, rien de tel.
12 mai 2010 à 19:57
Proposer une réponse à Problème mécanisme de chasse WC
  • 2. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 10. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Problème mécanisme de chasse WC >>>
collet battu raccord plomberie siphon pvc plomberiedefaut arrivee d eau lave linge 01raccordement plomberie robinet de radiateur bricovideo
