Nettoyeur haute pression
Actuellement 10 523 questions dans le forum plomberie
970
Plomberie humidité maison : Nettoyeur haute pression
J'ai branché un nettoyeur haute pression sur une arrivée d'eau en cuivre, alimentée par une pompe de puits, commandée par un régulateur électronique et j'ai constaté des à-coups qui provoquent des fuites sur la pompe. Que faut-il ? Clapet anti-retour, anti-bélier ? De quel type ? Où ?
Proposer une réponse à Nettoyeur haute pression
  • 1. Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations
    N°714 : Bonjour, j'ai un bouchon quelque part dans mes canalisations. J'habite un appartement et je pense que le bouchon se situe à un endroit inaccessible. J'ai essayé tous les déboucheurs chimiques (liquide et bille). J'ai également...
  • 2. Faire fonctionner nettoyeur haute pression avec surpresseur
    N°3929 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut faire fonctionner un nettoyeur haute pression avec un surpresseur ? Merci de l'information.
  • 3. Canalisation bouchée déboucheur électrique ou nettoyeur haute pression
    N°4257 : Bonjour à tous ! J'ai une canalisation qui est bouchée car le tuyau en fibrociment s'est cassé et des cailloux tombent dedans. Je souhaite faire passer un tuyau plus petit dedans pour résoudre le problème. Que me...
  • 4. Haute pression et eau de forage
    N°1153 : Est-il possible d'alimenter un nettoyeur haute pression avec l'eau d'un forage (à 25m) ?
  • 5. Démontage flexible haute pression percé
    N°8855 : Bonjour, Je n'arrive pas à démonter le flexible haute pression au niveau d'un "L" à l'endroit de l'enrouleur. Merci d'avance de votre aide.
  • 6. Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
    N°4455 : Bonsoir, je dois coller une vanne sur un PVC haute pression, l'eau qui s'écoule dans le PVC est à 50°C. Quelle colle utiliser ? Merci de votre réponse, Gérald.
  • 7. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
  • 8. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. WC bouché cause litière de chat
    N°1359 : J'ai hélas déversé de la litière de chat ainsi que plusieurs feuilles d'essuie-tout ; mes toilettes sont complètement bouchées. Que me conseillez-vous ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Nettoyeur haute pression >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02reducteur de pression et manometredemonter boutons poussoirs de chasse d eau
