Démontage flexible haute pression percé
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Bonjour Frabre fr. Vous seul avez la solution, qui est la manœuvre inverse de la fixation du flexible sur la pièce en laiton.
Si vous avez acheté l'ensemble enrouleur + flexible, aucune idée ; ce n'est peut-être pas démontable.
On peut trouver des fournisseurs spécialisés sur le net avec les mots clés flexible kew alto
Vous pouvez aussi contacter directement Alto France au 0825 869 300 avec la référence de votre équipement.
03 mai 2022 à 10:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je n'ai pas encore acheté le nouveau flexible j’attends d'avoir réussi à retirer l'ancien, qui semble démontable (voir éclaté joint).
J'ai retiré la clavette en forme de "U" mais après ça ne vient pas.
Je voulais simplement savoir si l'un d'entre vous quelqu'un avait une astuce...
Frabre_fr.
Frabre_fr.
03 mai 2022 à 11:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Re. On dirait que le flexible a été emmanché et ce qui le tient serait une sorte de jonc.
Dans ce cas, on émet des doutes sur la démontabilité.
Si vous trouvez un flexible de rechange, même en image, voyez comment l'extrémité est montée par rapport à la pièce en laiton. Il est possible que la pièce de raccordement en laiton fasse partie du flexible.
Difficile de se faire une idée devant l'écran.
Après avoir retiré la pièce en forme de U, peut-être faut-il tirer tout en tournant.
Il faut mettre en œuvre la méthode OSD (on se débrouille).
Un appel au numéro précité serait peut-être à envisager.
Il n'est pas certain qu'un contributeur régulier connaisse cette équipement, et qu'il ait été confronté au problème.
Il y a peu de contributeurs occasionnels.
Vous allez finir par y arriver ; le mécanicien, voire le bricoleur, se doit d'être optimiste.
03 mai 2022 à 16:14
