Bricolage maçonnerie plomberie conseils montage d'un bac à douche
1002
Question plomberie maison : Bricolage maçonnerie plomberie conseils montage d'un bac à douche
Je veux installer un bac à douche (70x70) entre 3 murs (placo) et je voudrais savoir si je dois laisser un jeu entre le receveur et les parois, ou si j'encastre le bac au plus juste (après avoir carrelé les 3 côtés).
Ou s'il vaut mieux laisser 1 ou 2 cm de chaque côté, puis carreler et mettre de la faïence en biais pour l'étanchéité...
Merci
Conseil 1 bricolage plomberie
Bonjour, moi je l'ai encastré et j'ai posé mon carrelage dessus. Après avoir fait mes joints j'ai attendu que le tout soit bien sec, puis j'ai mis un cordon de silicone transparent pour sanitaire. Bon courage. Mario
Conseil 2 bricolage plomberie
Il faut laisser impérativement du jeu afin d'éviter tout risque de micro-fissure dans l'émail du bac. Dilatation normale, mettre autour de la mousse de polyuréthane et carreler par dessus.
Proposer une réponse à Bricolage maçonnerie plomberie conseils montage d'un bac à douche
  • 1. Conseils installation douche à l'italienne
    N°5702 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover ma douche. A l'origine, il y avait un bac en céramique, qu'il a fallu que je dépose car il était fendu. La photo montre le résultat une fois le bac déposé. Je souhaite installer...
  • 2. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Retirer tache rayure bac douche
    N°5320 : Bonjour, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, avant-hier le bac à douche a été posé (bac en céramique blanc). Aujourd'hui je me suis aperçu d'une trace (ou rayure ?) d'environ 1 cm. :cry:. Cette trace est de...
  • 5. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 6. Fuite ballon eau chaude
  • 7. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 10. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
>>> Résultats suivants pour : Bricolage maçonnerie plomberie conseils montage d'un bac à douche >>>
raccord plomberiegroupe de securite plomberiec etait mieux avanttest resistance chauffe eau
