Tuyau d'assainissement perforé
1615
Fiches travaux plomberie maison : Tuyau d'assainissement perforé
J'ai fait une tranchée pour changer le tuyau d'alimentation d'eau potable de mon jardin et de ma terrasse.
En utilisant un marteau piqueur pour casser la terrasse, j'ai perforé le réseau d'assainissement juste sous le mur de la maison.
Le plombier qui est venu me poser le tuyau d'assainissement ne m'a pas rebouché le tuyau d'assainissement.
Je l'ai rappelé et il doit repasser simplement pour mettre une feuille par dessus et du mortier.
J'ai l'impression qu'il va se contenter d'une "bidouille", et que mon tuyau va continuer à fuir sous la maison.
N'y-a-t-il pas une autre solution (comme un chemisage) ?
Est-ce de la fonte ou du pvc ? Bobby
Proposer une réponse à Tuyau d'assainissement perforé
  • 1. Tuyau perforé dans la chape
    N°6463 : Bonjour. Mon gendre a perforé un tuyau d'eau en faisant un trou dans la chape. Quelle solution ??? Merci !
  • 2. Tuyau event diagnostic assainissement
    N°1643 : Bonjour, suite à un diagnostic assainissement, il m'est indiqué de poser un tuyau d'event. Toute mes évacuations de gouttieres et eaux usées arrivent au même endroit, dans le regard, et tout part au tout à l'égout. La...
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 7. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 9. Déboucher un regard de canalisation
  • 10. Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
    N°7196 : Bonjour à tous. Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth. J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau d'assainissement perforé >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 01evacuation des eaux cuisine pvceau robinet compteur rouge et wc electrique
