Raccord France USA pour frigidaire américain
Fiches travaux plomberie maison : Raccord France USA pour frigidaire américain
Bonjour à tous, j'ai acheté un frigidaire américain et il y a un raccord d'eau aux normes américaines. Où trouver un adaptateur pour pouvoir y mettre une arrivée de diamètre 12 pré-gainée ? J'ai fait le tour des grandes enseignes de bricolage. La marque de mon frigidaire est Général Electric. D'avance, merci.
J'ai eu le même problème ; il faut aller chez Général Electric, ils vendent les alimentations de leurs réfrigérateurs. Bon courage.
Bonjour, je souhaite acheter un réfrigérateur américain de marque Samsung, et j'ai pû constater que leurs raccords de branchement d'eau sont différents des normes européennes. Avez-vous trouvé la solution facilement comme dans la réponse on parle de Generale Electric. Pourriez-vous me donner la solution que vous avez employée ? D'avance merci.
Bonjour, je trouve les raccords chez Darty. Mais il faudra après adapter les raccords en plastique qui vont sur des raccords en laiton européens (voir avec un plombier).
04 octobre 2009 à 13:16
- 1. Raccord américain prolonger une arrivée
- N°7457 : Bonjour. Je prolonge une arrivée d'eau cuivre en diamètre 12mm par un raccord flexible via un raccord "américain" muni d'un joint, faut-il fixer le raccord et/ou le flexible contre le mur ou est-ce que la tenue du raccord sur...
- 2. Raccord américain mais légère fuite
- N°3944 : Bonjour Sur un vieux tuyau cuivre de 12 que j'ai dû couper (au coupe tube) très près du mur (moins de 15 mn), j'ai installé un raccord américain. Le tuyau étant vieux et légèrement déformé, je l'ai "ré-arrondi" avec une...
- 3. Installer raccord 14 mm ou 16 mm
- N°7996 : Bonjour, C'est mon tout premier message et je suis débutant (mais alors TRÈS débutant), donc excusez-moi si ma question est un peu bébête. J'ai une fuite sous mon lavabo de salle de bains. J'ai retiré le raccord...
- 4. Installer raccord en T avec entrée PER
- N°3870 : Je voudrais installer un T avec une entrée PER de 16 et 2 sorties sur un tuyau d'eau de 15 (Anglais). Puis-je trouver ce genre de raccord, et où ? Merci.
- 5. Existent-ils raccords Copper solder ring fittings en France ?
- N°8019 : Bonjour J'essaye de trouver des raccords pour les tuyaux en cuivre, depuis longtemps très commun parmi les bricoleurs en Angleterre, qui sont appelés "copper solder ring fittings". Il semble qu'ils ne soient pas connus ici,...
- 6. Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
- N°3203 : Bonjour, j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone. Depuis, il y a une légère fuite...
- 7. Fuite raccord olive et teflon
- N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
- 8. Avis raccord magnétique
- N°2089 : Bonjour, je viens d'acquérir un lave-linge, on me propose un raccord magnétique anti-calcaire, c'est comme une manchon métallique que je mettrais à l'arrivée d'eau de mon lave-linge. Un vendeur me dit que c'est efficace et un...
- 9. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 10. Branchement robinet auto perçant pour frigo américain
- N°7018 : Bonjour. J'ai acheté un frigo américain et j'aimerais savoir si je peux brancher un robinet auto perçant sur le tuyau d'arrivée d'eau froide de ma chaudière murale. Merci d'avance.
