Mélangeur bain douche fonctionne plus
3285
Fiches travaux plomberie maison : Mélangeur bain douche fonctionne plus
Bonjour, J'ai un problème avec un mélangeur de bain/douche, le système permettant de passer en mode douche ne fonctionne plus, il faut le maintenir avec la main pour que l’eau continue de couler vers la douche, si quelqu'un a une solution pour ce genre de problème. Merci pour votre aide.
12 août 2008 à 18:45
Problème de calcaire, démontez le mécanisme, graissez avec du silicone et remplacez les joints toriques.
G.B.
14 août 2008 à 02:21
C’est votre inverseur de robinet bain douche qui est hs. Prévoir le remplacement de la pièce.
17 août 2008 à 01:44
Proposer une réponse à Mélangeur bain douche fonctionne plus
  • 1. Mélangeur bain douche coincé
    N°1231 : Bonjour, mon mélangeur de baignoire (que j'ai posé neuf il y 3 mois) reste bloqué en position douche. Je l'ai démonté, mais rien à faire, pas possible d'actionner le "bitonniau" pour commuter de la douche au bain. Jusqu'à...
  • 2. Problème température eau sortant d'une nouvelle colonne de douche
    N°5351 : Bonjour, J'espère que vous pourrez m'aider car là, je ne comprends pas le problème. Mon mari et moi avons acheté récemment une nouvelle baignoire combinée douche UNA. Notre problème c'est que l'eau chaude est bouillante...
  • 4. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 5. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 6. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 7. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 8. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 9. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 10. Remplacer mitigeur bain douche
    N°9178 : Bonjour. Le bouchon de mon mitigeur bain douche est cassé et il est très difficile de l'utiliser sans cela. Je voudrai le changer et éviter de remplacer la robinetterie. Mais impossible de trouver le modèle exact. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Mélangeur bain douche fonctionne plus >>>
groupe de securite plomberiepanne chauffe eau 02probleme installation evacuation wcbranchement electrique pompe a eau 4
