Débloquer écrous rouillés sur mitigeur
5037
Fiches travaux plomberie maison : Débloquer écrous rouillés sur mitigeur
Bonjour. J'ai une fuite sur le mitigeur. Je veux le changer mais les 2 écrous sont hyper rouillés (installés depuis + de 20 ans), comment les débloquer sans tout casser ? Merci de votre aide.
05 juin 2010 à 12:38
S'il y a deux écrous je suppose qu'ils se trouvent sur deux tiges filetées assez fines ? ... Prenez l'outil adéquat (clé tube) car il doit être parfaitement adapté, et forcez !
Il y a les plus grandes chances pour que les tiges filetées cassent.
Si ce n'est pas le cas, il ne vous reste plus que la lame de scie à métaux à faire travailler entre le mitigeur et l'appareil. Ce n'est ni facile ni amusant, mais c'est faisable.
09 juin 2010 à 00:02
Bonjour, j'ai déjà eu le même genre de problème, si vous le pouvez !
Essayez de scotcher un petit sac plastique au plus bas des écrous et versez-y du Coca Cola... !
Laisser agir quelque minutes, eh oui ça marche pour dérouiller le métal... et dire que les enfants en raffolent... ?
02 juillet 2011 à 11:47
Proposer une réponse à Débloquer écrous rouillés sur mitigeur
  • 1. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 2. Écrous d'accroche mitigeur de bain
    N°5816 : Bonjour, Nous avons fait poser un mitigeur de bain et le plombier nous a massacré les écrous avec une clé à molette... J'aimerais savoir si l'on peut changer ces écrous car c'est vraiment laid ! Merci par avance de votre...
  • 3. Jeu entre écrous de fixation et corps mitigeur Grohe
    N°4201 : Bonsoir, Je viens d'acheter sur un site de vente aux enchères une colonne Rainshower Grohe 27032 et il y un truc qui me chiffonne sur le mitigeur, avant même d'avoir commencé à le monter ! Je trouve qu'il y a beaucoup de jeu...
  • 4. Fuite mitigeur originale
    N°8294 : Bonsoir. Je suis confronté à une fuite sur mitigeur pas très banale (cf.photo). Le cou du mitigeur sur évier semble se fendre latéralement et de multiples petits jets d'eau s'en échappent. Pas très courant ce genre de...
  • 5. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 6. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par robinet mitigeur
    N°10223 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon robinet mural de la cuisine qui est un robinet avec poignée par un robinet mitigeur. Voici mon robinet actuel en photo. Je voudrais le remplacer par un mitigeur comme montré sur la seconde...
  • 8. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 9. Démontage des 2 arrivées d'eau sur mitigeur de douche
    N°6095 : Bonsoir, Suite remplacement mitigeur de douche et problème pour montage du nouveau, l'entre-axe "150 mm" est supérieur de 2 mm par rapport à l'ancien et impossible de démonter les raccords dans le mur. Pour pouvoir monter...
  • 10. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Débloquer écrous rouillés sur mitigeur >>>
travaux de plomberievideo robinet mitigeurraccord plomberie bricolageconseils raccordement machine a laver
