Lavabo bouché
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
456
Conseils plomberie : Lavabo bouché
L'écoulement du lavabo est très lent. J'ai essayé du Destop mais ça n'a rien fait. J'ai loué un déboucheur mécanique manuel, je n'arrive pas à passer le 2ème coude et le bouchon est plus loin. Je ne sais pas comment faire. Avez-vous une astuce pour ce type de problème (produit miracle) ?
Réponses 1 plomberie
Lavabo bouché
Démontez votre siphon, nettoyez le culot. Ensuite utilisez un furet pour déboucher votre canalisation, remontez le tout en faisant attention à ne pas oublier le joint du culot du siphon, s'il est trop endommagé, changez-le. Evitez d'utiliser des produits de débouchage car c'est souvent inefficace quand c'est vraiment bouché et de plus ces produits ne sont souvent pas très écologique et au final cela revient plus cher que d'acheter un furet. Une autre solution si votre furet ne suffisait pas, vous pouvez essayer de déboucher vos canalisations avec de l'air comprimé (cartouche vendue dans les magasins de bricolage au rayon plomberie). Si vous en avez la possibilité vous pouvez toujours essayer avec un nettoyeur haute-pression. JP
Réponses 2 plomberie
Lavabo bouché
Un produit radical pour ce genre de problème, c'est l'acide chlorhydrique (ou Esprit de Sel). On trouve ça dans toutes les drogueries. Je l'utilise pur et après un certain temps, je fais couler une grande quantité d'eau et j'utilise un déboucheur type ventouse pour remuer tout ça et le bouchon s'en va.
Réponses 3 plomberie
Lavabo bouché
Utilisez un furet.
Réponses 4 plomberie
Lavabo bouché
Vous pouvez essayer avec la bonne vieille ventouse.
Réponses 5 plomberie
Lavabo bouché
L'acide chlorhydrique ce n'est pas très écologique. Est-ce qu'avec du vinaigre pur ça marche aussi ?
05 septembre 2009 à 14:33
Réponses 6 plomberie
Lavabo bouché
Pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion de tester une bombonne d'air comprimé, en vente au rayon plomberie.
C'est spécialement fait pour le débouchage.
Attention, il faut boucher hermétiquement toutes les arrivées d'air (écoulement anti débordement, autre lavabo, voire baignoire si vous savez que c'est relié... Tester avant avec la ventouse).
Et attention aussi, la bombonne se vide rapidement, parfois.
Donc, donner des coups secs, mais pas longs.
22 novembre 2009 à 00:48
Réponses 7 plomberie
Lavabo bouché
Bonjour, achetez un aspirateur à eau et branchez-le sur le tuyau d'évacuation, et votre problème sera résolu. Bon courage.
12 novembre 2010 à 16:44
Réponses 8 plomberie
Lavabo bouché
Je suis plombier alors des éviers j'en ai débouché un paquet.
La première chose à faire est de démonter et nettoyer le siphon (sans perdre les joints) et une fois sur deux, ça suffit. Sinon essayer la ventouse, le furet, un furet hydraulique, l'aspirateur à eau qui est un adversaire redoutable à tous nos soucis.
En revanche le Destop ou autres produits dans le genre sont vraiment à éviter (je n'en utilise jamais) ; ça pue, ça pollue, c'est dangereux, ça peut faire des dégâts dans la tuyauterie et ça peut amplifier le problème. Tout ça n'est que mon avis. Bon courage. fab
05 janvier 2011 à 19:07
Réponses 9 plomberie
Lavabo bouché
Bonjour, mon évier était bouché pendant 2 jours entiers. J'ai beau vidé une bouteille de déboucheur liquide mais l'eau est toujours restée stagnante (10 cm). J'ai fini par utiliser une ventouse.
Cela a très bien marché. Voici les étapes :
1) j'ai enlevé l'eau de l'évier en utilisant une louche ;
2) j'ai bouché tous les trous de l'évier avec du scotch ;
3) j'ai couvert l'évier avec des sacs en plastique que j'ai collés les uns contre les autres avec du scotch pour me protéger du déboucheur liquide.
Il vous reste ensuite à appuyer la ventouse fortement. Répétez cela plusieurs fois.
Cela pourrait vous prendre du temps mais le résultat sera garanti !
(N'ayant pas le français comme langue maternelle, je m'excuse si j'ai fait des fautes).
24 mai 2012 à 09:30
Proposer une réponse à Lavabo bouché
  • 1. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 2. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 3. Problème lavabo bouché et résidus terreux
    N°7248 : Bonjour. Je possède un lavabo à deux vasques et deux robinets : une seule bonde est bouchée avec ce qu'il me semble du savon et des algues, dépôts boueux ? Comment faire pour le déboucher ? La deuxième bonde ne...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Lavabo complètement bouché
    N°771 : Bonjour, mon lavabo est complètement bouché. J'ai déjà utilisé deux produits de débouchage sans résultat, d'abord un liquide écopropre, plus de 5% d'hydroxyde de sodium, et le lendemain Destop à 19% de soude caustique, et...
  • 6. lavabo bouché pas de produits chimiques
    N°288 : Mon lavabo est bouché, mais je ne peux pas mettre de produits chimiques car j'ai une fosse septique. Que faire ?
  • 7. Lavabo bouché par de la cire
    N°2849 : Bonjour, mon lavabo de salle de bain est complètement bouché par un pot de cire d'épilation qui s'est renversée dedans et s'est instantanément refroidie. Quel produit serait capable de faire fondre, de complètement supprimer...
  • 8. Lavabo bouché par des cheveux de poupée et siphon collé
    N°4101 : Bonjour, Ma fille a eu la très bonne idée de couper les cheveux de sa poupée et de les jeter dans le lavabo. Nous avons essayé de retirer le maximum avec un cintre tordu, mais le lavabo est toujours bouché, sachant que nous ne...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Lavabo bouché
    N°860 : Bonjour, hier le lavabo de ma cuisine était bouché, je l'ai donc débouché avec un liquide et ouvert en dessous et tout vidé dans une bassine. Entre temps, j'ai fait une machine à laver et tout à coup, l'eau dans la salle de...
>>> Résultats suivants pour : Lavabo bouché >>>
g s plomberiedeboucher canalisation furetplan renovation plomberie appartementreparation plomberie 003
